- cosmin_lle
- 5 mesaje
- din 20 Nov 2011
- Astra 2002
- Bacau
cosmin_lle
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Astra 2002
- Cont inregistrat: 20 Nov 2011
- cosmin_lle
- 5 mesaje
- din 20 Nov 2011
- Astra 2002
- Bacau
cosmin_lle
- Mesaje scrise: 5
- cristyliviu
- 1,060 mesaje
- din 17 Jan 2010
- Astra 2001 y1.7dti
cristyliviu
- Mesaje scrise: 1,060
- Masina: Astra 2001 y1.7dti
- Cont inregistrat: 17 Jan 2010
Salut! Uite cum poti sa faci! Dai bateria jos, si capacul ei, ca sa vezi cutia mai bine, deasupra este un aerisitor cu un capacel de plastic, se poate scoate cu o cheie de 17 parca, si completezi! Busonul de nivel este intre cutie si capul planetarei din dreapta, ajungi la el doar de sub masina si are o pozitie cam incomoda!Dupa completare verifica nivelul, ce e prea mult strica! Dupa culoare si miros - ala de cutie e mai intepator - iti dai seama ce fel de ulei e, posibil de motor, sau uzura la semeringul de la cutie, sau scurgeri pe la rulmentul de presiune! Bafta!
- jE
- 8,460 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,460
- Masina: Astra 2005 Z18XE
- aiss
- 641 mesaje
- din 12 Dec 2010
- Astra 2000 Y17DT
- Braila
aiss
- Mesaje scrise: 641
- Masina: Astra 2000 Y17DT
- Cont inregistrat: 12 Dec 2010
- cosmin_lle
- 5 mesaje
- din 20 Nov 2011
- Astra 2002
- Bacau
cosmin_lle
- Mesaje scrise: 5
va multumesc mult pentru informatie.uleiul e sigut de la cutie ca e curat si nu e negru si cu siguranta e de la semeringul de la cutie si a inceput sa faca zgomot si rulmentul de presiune.ma interesa sa mai completez putin ulei pentru ca nu imi pierde foarte mult si pot sa ies din iarna si la primavara sa dau cutia jos sa schimb si placa si disc si rulment.eu am dat jos bateria si am vazut un capacel de aerisire numai ca e foarte micut si mai are acolo o sonda ceva si mia fost frica sa desfac sa nu aiba vreun arc ceva si sa nu stiu sa mai pun la loc.am sa incerc luni sa completez si o sa va spun daca am reusit.va mai multumesc inca o data.
- aiss
- 641 mesaje
- din 12 Dec 2010
- Astra 2000 Y17DT
- Braila
aiss
Scoate si joja sa vezi ce culoare are uleiul din motor. La mine e nou uleiul sa zic ca am 1000km mers pana acum,dar de fiecare data cand am schimbat uleiul am pus si o solutie pentru diluare/curatare, si nu mai prinde tenta de negru o perioada. La cutie nu am umblat sa vad daca mai am sau nu ulei,dar cert e ca uleiul din cutie are un miros mai intepator,a gaz.
- cosmin_lle
- 5 mesaje
- din 20 Nov 2011
- Astra 2002
- Bacau
cosmin_lle
- Mesaje scrise: 5
- aiss
- 641 mesaje
- din 12 Dec 2010
- Astra 2000 Y17DT
- Braila
aiss
