  3. Motoare diesel
  • LIVIU RS
  • Mesaje scrise: 258
  • Masina: Vectra 2006 Z19dt
  • Cont inregistrat: 16 Jul 2009
Buna seara .Am o problema care ma macina de iarna trecuta. La pornire, cand temperatura de afara este sub 5 grade ,masina scoate un fum albastrui destul de dens.Mirosul fumului este de motorina nearsa.Daca o opresc si o pornesc din nou ,nu mai scoate.Mentionez ca asta s-a intamplat iarna trecuta si se intampla si iarna asta.Nivelul uleiului este pe joja exact ca acum un an cand l-am schimbat si am mers 13000 km..Am uitat sa va spun ca injectoarele le-am reparat in luna aprilie .
  • cyberbob
  • Mesaje scrise: 1,287
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 06 Nov 2010
Salutare!
Ce motor ai? La fel facea si masina tatalui meu (z19dth) dar dupa ce a schimbat bujiile si galeria de admisie (nush daca are relevanta in situatia asta) fumul la rece a disparut.
Adi G.
  • LIVIU RS
Z19 dt. Multumesc.
  • Negreanu
  • Mesaje scrise: 943
  • Masina: Vectra 2004 Z19DT
aceeasi problema o am si eu..mentionez ca am o bujie arsa. Aceasta sa fie problema?
La z19dt pot sa schimb doar bujiile arse sau trebuiesc schimbate toate?
  • lcf_156
  • Mesaje scrise: 173
  • Masina: Astra 2007 z19dt
  • Cont inregistrat: 10 Jan 2011
Negreanu, se poate schimba doar una(cea arsa). Eu le-am schimbat anul asta pe toate. Cele vechi erau Bosch si am pus Beru. Este in jur de 80 ron una. In legatura cu fumul la pornire, si mie imi face asa(Z19DT), dar nu pot spune ca este deranjant. Eu unu nu cred ca este de la bujii pentru ca ale mele sunt noi. Mie imi scoate ceva fum la pornire doar cand temperatura scade sub 0.
  • Negreanu
am inteles ca daca o schimbi doar pe cea arsa tot se aprinde masina cu cheie..
  • tonytm
  • Mesaje scrise: 4,479
Daca nu functioneaza corect un injector scoate fum albastru. Daca nu va functioneaza bujiile sau bateria e slaba de acolo e problema.
Mai scoate la rece si daca turbina e uzata si scapa ulei.
Deci doar daca scoate fum cat timp merge motorul balbait dupa pornire e de la mers incorect al injectoarelor. (bujii sau baterie)
  • LIVIU RS
La mine fumul albastru dureaza 5 secunde.Aseara am pornit-o si nu a scos deloc.Am pus testerul pe ea alaltaseara ,iar dupa pornire injectorul 3 avea debit 2.15,care ulterior a scazut pana la 1.15.
  • LIVIU RS
Va multumesc tuturor pt raspunsuri.
  3. Motoare diesel
