Sorin003
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Corsa 1999 X12XE
- Cont inregistrat: 20 Aug 2013
medichit
- Mesaje scrise: 32
- Masina: Corsa 2002 z12xe
- Cont inregistrat: 19 Jan 2011
- PunctAlbastru
- 293 mesaje
- din 05 Jul 2013
- Corsa 2002 Z12XE
PunctAlbastru
- Mesaje scrise: 293
- Masina: Corsa 2002 Z12XE
- Cont inregistrat: 05 Jul 2013
Am si eu aceeasi problema cu EPS. De fapt nu prea stiu daca e problema, dar daca virez pe loc cu farurile aprinse, scade puterea farurilor cand merge EPS. Motorul la relanti. Z12XE. Si aveam o baterie obosita, dar de vreo doua luni am baterie noua si tot asa face. Oare asa fac toate? Sau in cazurile noastre motorasul EPS invarte mai greu decat in mod normal dintr-o cauza anume ?
Alternatorul merge bine... ca altfel nu-mi dadea garantie la baterie. Si n-am avut probleme electrice de nici un fel.
- kinderasu
- 1,613 mesaje
- din 07 Jun 2011
- Suceava
kinderasu
- Mesaje scrise: 1,613
- Cont inregistrat: 07 Jun 2011
- corsablue
- 2,480 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
- Mesaje scrise: 2,480
- Masina: Corsa 2005 Z13DT
- kinderasu
- 1,613 mesaje
- din 07 Jun 2011
- Suceava
kinderasu
lualar zbenga ca imi tremura inima cand vad ca mi se sting becurile , acu ce e drept m-am obisnuit si apropos ca imi adusei aminte eri-alalaeri porbesc astept sa se stinga dau cu spatele virat aproape de maxim dar nu chiar mi sa aprins eps albejit pt 2 sec, apoi sa stins oare mai am eroarea stocata sau face el de nevun uneori cand nu primeste curent suficient, desiateria e noua si alternatoru proaspat reparat si nu am belele la el sper
- corsablue
- 2,480 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
- PunctAlbastru
- 293 mesaje
- din 05 Jul 2013
- Corsa 2002 Z12XE
PunctAlbastru
e bun daca asa fac toate. Adica ma pusese pe ganduri si pentru ca mi se pare ca servo se misca destul de greu. Ceva in gen Logan, lucru care imi place ca si feeling. Dar ma gandeam ca pentru o masina de oras ar fi trebuit sa se miste mai usor. Eu am cumparat-o SH si nu mai tin minte cum se simteau celelalte pe care le-am probat si refuzat.
- kinderasu
- 1,613 mesaje
- din 07 Jun 2011
- Suceava
kinderasu
mariogsm
- Mesaje scrise: 21
- Masina: Corsa 1999 x10xe
- Cont inregistrat: 18 Mai 2013
Sal tuturor ma numesc marius si sunt posesorul unei corsa b 2000 x10xe cu eps . De ceva vreme ma confrunt cu probleme la directie si anume troncanit in caseta volanu usor stramb si cel mai important defect miscarea volanului singur pe o distanta de 3 4 mm adica are un moment in care zici ca incepe motorasul de la eps sa mearga stanga dreapta singur repet 3 4mm dar repede dupa lungi cautari si intrebat ici colo am ajuns la concluzia ca senzorul eps nu mai e calbrat nu mai stie cand iau o groapa sau cand merg in. Drum dept . Acum eu am vazut resetarea eps a englezilor si vroiam sa stiu daca cineva a incercat va multumesc anticipat si sper ca nu sunt offtopic
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
mariogsm
- Mesaje scrise: 21
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
Slabesti putin suruburile de la senzor si misti pana gasesti pozitia de nu mai pleaca rotile de nebune la pornire motor. Grija mare la suruburi, eu am gasit si cu torx securizat in 5 , deci nu 6 cum sunt cele 'normale', iti trebuie chei bune si exclus chinezarii de mamaliga.
Dupa asta schimbi celebra bucsa din caseta.
Nu te doare ca e volanul putin stramb, asta se rezolva cind vei merge la facut unghiurile.
mariogsm
- Mesaje scrise: 21
Ok ms frumos acum ma duc la marius napcori sa ne luam de ea deci singurul lucru la care trebuie sa imi dau seama este ca atunci cand sunt rotile ridicate sa pornesc motorul si sa imi dau seama daca sa misca stanga dreapta singure din ce am vazut de obicei se misca spre stanga ms frumos pentru promtitudine si revin cu detalii dupa
mariogsm
- Mesaje scrise: 21
mariusdo
- Mesaje scrise: 16
- Masina: Corsa 2004 Z10XEP
- Cont inregistrat: 21 Sep 2013
Salut, am avut si eu problema cu martorul de la EPS, nu mai mergea deloc usor directia.....problema e ca la diagnoza nu iesea absolut nimic, martorul se aprindea cand vroia el, la fel si cu stinsul....masina incarca perfect intre 13.9 - 14.2, si rezolvarea a fost in indreptarea unei jante de pe partea dr fata si in scoaterea alarmei(un fir de la alarma era legat exact de motoras)
Masina era cumparata de 1 sapt deci alarma nu a fost montata de mine )
Succes
Succes
- StefanTolos
- 4,224 mesaje
- din 23 Nov 2007
- Corsa 2018 B12XER
StefanTolos
- Mesaje scrise: 4,224
- Masina: Corsa 2018 B12XER
mariusdo
- Mesaje scrise: 16
mariogsm
- Mesaje scrise: 21
mariusdo
- Mesaje scrise: 16
