- aauto
- 394 mesaje
- din 29 Aug 2012
- Vectra 2002 Z18XE
aauto
- Mesaje scrise: 394
- Masina: Vectra 2002 Z18XE
- Cont inregistrat: 29 Aug 2012
- ianc sergiu
- 478 mesaje
- din 08 Feb 2010
- Vectra 2004 z19dth
- Hunedoara
ianc sergiu
- Mesaje scrise: 478
- Masina: Vectra 2004 z19dth
- Cont inregistrat: 08 Feb 2010
- cristian.tudor89
- 16 mesaje
- din 07 Dec 2014
- Corsa 2002
cristian.tudor89
- Mesaje scrise: 16
- Masina: Corsa 2002
- Cont inregistrat: 07 Dec 2014
Salutare,
Am si eu o problema cu martorul EPS la corsa c motor 1.2 si din tot ce s.a discutat pe aici nu am gãsit nimic asemanator.
De ceva vreme mi.a aparut martorul EPS din senin, volanul vireaza greu, etc.
Ideea este ca isi revine din cand in cand, adica martorul dispare si functioneaza ok insa apoi iar reapare senzorul si asta doar atunci cand virez spre dreapta. A mai patit cineva acest lucru? Nu as vrea sa schimb coloana cu totul daca exista si o rezolvare mai ieftina si rapida. Mulțumesc anticipat!
- corsablue
- 2,514 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
- Mesaje scrise: 2,514
- Masina: Corsa 2005 Z13DT
- mariuseek
- 299 mesaje
- din 31 Jul 2015
- Corsa 2008 Z12XEP
mariuseek
- Mesaje scrise: 299
- Masina: Corsa 2008 Z12XEP
- Cont inregistrat: 31 Jul 2015
- CLaurentiu50
- 2 mesaje
- din 24 Oct 2022
CLaurentiu50
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 24 Oct 2022
DIonut130
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 22 Jan 2023
Salutare. Sunt nou in ale opelului si tocmai ce intampin o problema asemãnãtoare. Am citit tot thread-ul legat de EPS dar nu am gasit un raspuns la ceea ce am eu.
Opel Corsa C 2004 1.2 ramas fara baterie. Am luat baterie noua, am pus-o si am pornit masina. Initial dupa 5 secunde se aprindea EPS si pica servo. Acum dupa 2 zile pare ca dureaza mai mult pana se aprinde martorul si blocheaza servo. Pana se aprinde martorul direcția functioneaza foarte bine
Pe tester apare ceva de genul "wrong voltage...". Curentul masurat la intrarea in modulul acela de sub volan este corect, problema apare la iesire, nu iese deloc curent. Tot pe tester arata valoarea de 4 si ceva la pornire dar scãdea la 0 in cateva secunde.
Am citit ca exista anumite proceduri de "invatare " dar nu a funcționat cu niciuna.
99gyo
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Corsa 2003 Z10XE
- Cont inregistrat: 07 Oct 2019
Va salut colegi de suferinta, am ramas uimit sa descoper cate probleme pot fi cu EPS-ul, a mea este unica, Corsa C, 1.0, 2003, am driectie doar cand este cald afara, fara martor in bord. In momentul in care se raceste afara, nu chiar frig, in jur de 5-6 grade se aprinde martorul si raman fara servo, face asa inca de iarna trecuta. Din martie 2023 si pana acum nu a mai facut(a fost cald), acum ca a venit frigul a inceput sa faca iar. Face doar dimineata daca este frig, in momentul in care se incalzeste functioneaza normal, daca nu se incalzeste nu am directie. Pe scurt nu functioneaza cand este rece afara. Am observat inca ceva, cand se incalzeste si sunt in trafic cand dispare martorul si incepe sa am servo, de multe ori cand reduc viteza prin franare apare martorul si raman fara servo, iar in momentul cand accelerez dispare martorul si am iar servo, face asta de cateva ori pana se incalzeste mai puternic si apoi ramane stins si am servo toata ziua indiferent ce fac cu masina, totul functioneaza normal, fara zgomote sau alte minuni. A doua zi acelasi lucru. Ce poate fi?, ce trebuie verificat? Multumesc.
- ney
- 990 mesaje
- din 24 Aug 2010
- Astra 2014 A14NET
ney
- Mesaje scrise: 990
- Masina: Astra 2014 A14NET
- Cont inregistrat: 24 Aug 2010
