- gyenes
- 296 mesaje
- din 20 Jan 2012
- Zafira z1.8xe
- Timis
gyenes
- Mesaje scrise: 296
- Masina: Zafira z1.8xe
- Cont inregistrat: 20 Jan 2012
va salut sunt din timisoara si tocmai m-am inscris si eu in clubul vostru.sa va explic de problema mea:cand motorul e rece porneste foarte repede ca imediat sa inceapa turatia motorului sa oscileze puternic si chiar sa se opreasca.merge foarte neregulat ca dupa vreo 10-20secunde (depinde cat e de rece afara)sa se stabilizeze.tin sa va spun ca are 2 diagnoze la activ(pe motor cald)si 2 mecanici coplesiti de problema.am inlocuit debitmetru de proba dar nu e ,senzor de temperatura schimbat nici ala,clapeta acceleratie curatata si nimic.m-a cam disperat prblema asta deja asa ca v-as ruga daca a-ti mai patit careva ceva asemanator si a-ti rezolvat cazul sa ma luminati si pe mine.va multumesc mult!
ps:pentru admini, am cautat problema pe optiunea de cautare ,am si gasit ceva dar problema n-a fost elucidata acolo
- gyenes
- 296 mesaje
- din 20 Jan 2012
- Zafira z1.8xe
- Timis
gyenes
- peddro
- 228 mesaje
- din 22 Feb 2008
- Zafira 2002 Z16XE
peddro
- Mesaje scrise: 228
- Masina: Zafira 2002 Z16XE
Cum si cand a inceput sa se manifeste problema?
Ai verificat sonda de purjare vapori benzina?
Ce erori au iesit la diagnoza?
Incearca urmatoarea manevra:
1. Scoate o borna de la baterie si las-o scoasa 5 minute.
2. Conecteaza borna.
3. Baga cheia in contact si invarte cheia primele 2 pozitii pana cand se aprind martorii luminosi din consola de bord.
4. Asteapta asa un minut.
5. Invarte cheia in contact si porneste motorul.
- gyenes
- 296 mesaje
- din 20 Jan 2012
- Zafira z1.8xe
- Timis
gyenes
- gyenes
- 296 mesaje
- din 20 Jan 2012
- Zafira z1.8xe
- Timis
gyenes
- gyenes
- 296 mesaje
- din 20 Jan 2012
- Zafira z1.8xe
- Timis
gyenes
ionut28
- Mesaje scrise: 64
- Masina: Astra 2003 Z18XE
- Cont inregistrat: 11 Jan 2009
gyenes a scris:am schimbat debitmetrul personal ,cu unul original si am rezolvat.celor care aveti z1.8xe:atentie mare la ce am patit eu ,sa stiti. daca simptomele sunt aceleasi sa nu va frecati neuronul o luna.
ps :topicul se poate inchide,multumesc
ala cu care ai incercat initial nu era original sau care a fost problema cu el?
- gyenes
- 296 mesaje
- din 20 Jan 2012
- Zafira z1.8xe
- Timis
gyenes
lucio73
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Zafira 2004 Z18XE
- therealovy77
- 244 mesaje
- din 31 Mar 2007
- Zafira 2001 Z18XE
- Braila
therealovy77
- Mesaje scrise: 244
- Masina: Zafira 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 31 Mar 2007
Am si eu o Zafira A, de o saptamana. Desi a fost luata din Sibiu (aveam incredere in ardeleni), a trebuit sa o iau la mana serios dupa cumparare: schimbat ulei si filtru (avea in motor o chestie neagra, cleioasa ce numai ulei nu era, busonul cu torx-ul facut praf jumatate din adancime, capacul la filtru super intepenit, iar filtrul negru si foarte imbacsit), apoi garnitura capac culbutori (era un plastic tare, fara pic de elasticitate) deoarece pierdea ulei de jur imprejur, inlocuit garnitura intre corp clapeta de aer si galeria de admisie (era rupta si completata grosolan cu silicon), am curatat si relipit cu silicon termic tabla din interiorul capacului de la culbutori (era dezlipita de jur imprejur, iar siliconul vechi era tare ca piatra), am pus un colier la un furtun ce pleca spre stanga din corpul clapetei de aer spre electrovalva lipita de filtrul de aer deoarece nu avea si juca.
Inainte de aceste operatiuni, la rece pleca foarte prost, urca turatia la cca 1200 rpm si fluctua intre 1200 rpm si cca 500 rpm timp de 5-10 minute (timp in care daca apasam acceleratia dadea sa moara motorul), dupa care scadea la cca 600-700 rpm si mergea normal (acceleratie, putere ok,...etc)
In urma operatiunilor descrise mai sus, acum pleaca la rece direct in aprox 1200 rpm, cu mici fluctuatii de 1-2 mm ale acului, dar apoi se stabilizeaza destul de repede 15-30 secunde). Asta ma face sa suspectez MAF-ul ca ar avea probleme (pozele atasate), am inca erori citite cu "testul agrafa": 0170, 0571, 0110, 0100.
Nu spun ca si altii ar avea sigur acelasi lucru, dar ar merita verificat.
P.S. Ieri am relipit (cositorit si izolat cu varnes termocontractil) si vestitele cabluri de la usa dreapta spate, deoarece unele erau forfecate, altele ciupite. Acum merg difuzoarele, inchiderea si geamurile spate de la butoane sofer, dar nu merg ambele geamuri din butoanele din spate (indiferent de pozitia comutatorului de blocare copii). Inca investighez treaba asta.
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
- Zafira 2002 y20dth
gabimilo1
- Mesaje scrise: 2,268
- Masina: Zafira 2002 y20dth
salut,
imi pare rau de problemele pe care le intimpini, samsarii (sau bulangii sau cum vrei tu sa-i numesti) sint la fel peste tot, indiferent de locatie, sper ca intelegi asta.(nu neaparat ca sint eu din sibiu, dar nu era logic sa verifici masina pina in pinzele albe si abia apoi sa dai banul?)
unei masini second i se fac operatiunile pe care le-ai descris tu si daca o iei de la proprii parinti si chiar daca au dat bine la verificari (ulei/filtre/curea distributie/garnitura chiuloasa si mai stiu eu ce ar mai fi trebuit sa-ti zica macanicul TAU (nu al samsarului) ca ar mai trebui....
daca nu stiai ce si cum trebuia sa fi cerut opinii pe forum, macar sa-ti faci o idee.
daca vrei incerc sa te ajut cu verificarile butoanelor din spate (doar daca ai nevoie) spre exemplu ca sa le elimin din ecuatie ca ar fi defecte poti uni firele care vin la ele direct, pentru scurt timp, daca misca geamul asa atunci ai butonul defect, daca nu trebuie vazut de ce nu vine/pleaca curent de acolo -> fir in continuare intrerupt posibil)
repet, doar daca doresti pot sa - mi dau cu parerea altfel sa o stapinesti sanatos, cred cu tarie ca daca remediezi problemele expuse o sa fii multumit de masina, e robusta si de incredere, de altfel probabil ca ai avut tu motivele tale sa iei zafira.
eu am zafira 2002 y20 dth luata second de la cumnatul meu dar eu stiam masina foarte bine si de asemenea si persoana si nu i-am schimbat consumabilele dacit atunci cind mi-a zis el ca le-a venit timpul, altfel nu stiu daca luam masina de la straini.
- therealovy77
- 244 mesaje
- din 31 Mar 2007
- Zafira 2001 Z18XE
- Braila
therealovy77
Eu sunt multumit cum merge masina acum la banii dati pe ea (1700 euro), are putere si nu papa ulei deloc (Castrol Edge 5W40), teava de esapament e curata, fara pic de funingine, iese doar apa pe ea.
Eu am luat-o de la proprietar (ce o avea inmatriculata din 2016), nu de la samsar, dar de cand o are nu cred ca i-a facut nimic la ea.
Mai am de luat MAF la ea (dupa ce o sa ii fac o diagnoza cu un cunoscut) si sa ii fac opritorul de la usa stanga spate (e smuls de pe tabla usii).
Cat despre comenzile geamurilor spate, nu sunt o prioritate, dar daca aveti ceva documentatie, voi fi recunoscator pentru ajutorul dat in identificarea si masurarea firelor, sunt electronist de meserie si ma descurc.
- therealovy77
- 244 mesaje
- din 31 Mar 2007
- Zafira 2001 Z18XE
- Braila
therealovy77
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
documentatie nu am (sint alti colegi insa care detin - poate sar ei cu ceva - si bineinteles ca ar fi fost ideal sa existe in topicul asta o schema - ajuta maxim si sint perfect de acord, insa, la meseria pe care o practicati, un asemenea defect nu cred ca pune vreo problema cit de mica....
daca se lungeste cumva topicul pe problema geamurilor mi-ar place sa dezbatem (am avut si eu probleme la ambele geamuri spate - rezolvate in burdufurile usilor) bineinteles daca vine cineva si cu o schema ar fi perfect!
p.s. nu ma mai lua cu dvs., - apreciez, dar imi place sa cred ca aici sitem o familie iar relatiile sint asemenea. eu am 47 de ani (mersi, tuturor multi inainte ) si ma simt mai bine cind sint tutuit - bineinteles in limitele decentei obligatoriu .
rugaminte - daca rezolvi si ai timp posteaza finalul, cine stie cui ii mai foloseste vreodata.
Si s-o stapinesti sanatos!
- therealovy77
- 244 mesaje
- din 31 Mar 2007
- Zafira 2001 Z18XE
- Braila
therealovy77
41 fac si eu luna asta, deci nu sunt departe. Desi sunt din Braila, un oras nu prea bine vazut ca nivel de civilizare, am incercat sa fiu mereu respectuos, pana bineinteles, interlocutorul mi-a cerut altceva. O zi buna si numai bine.
P.S. Astept aici sau prin mesaj privat eventualele scheme sau link-uri cu privire la cablarea butoanelor din spate pentru actionarea geamurilor electrice.
Multumesc.
Multumesc.
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
salut
arunca o privire la adresa asta: http://www.cheater.nl/elekt...-ramen-schema.png
acolo scrie ca schema e de astra g dar stiu ca e la fel cu zafira a.
s17 ii butonul de la sofer si s19 si s20 is de pe usile spate - eu asa inteleg.
- therealovy77
- 244 mesaje
- din 31 Mar 2007
- Zafira 2001 Z18XE
- Braila
therealovy77
- therealovy77
- 244 mesaje
- din 31 Mar 2007
- Zafira 2001 Z18XE
- Braila
therealovy77
Revin cu un filmulet facut acum cateva minute, tehnic nu prea bine realizat, dar il postez pentru cine se pricepe sa imi spuna daca e MAF defect. E facut cu masina nepornita de vreo 3 ore, dar din pacate lasata la soare, adica nu prea a facut multe fite la pornire.
https://youtube.com/watch?v=sw6lKuBj2XU
P.S. Ignorati sunetul.....
- therealovy77
- 244 mesaje
- din 31 Mar 2007
- Zafira 2001 Z18XE
- Braila
therealovy77
Revin cu un alt filmulet, de la pornire pana se ridica apa, plus accelerare la urma, facut aseara, poate e mai edificator pentru diagnoza MAF:
https://youtube.com/watch?v=RVEYLio0jus
P.S. Mai am doua nelamuriri:
1. La pornire imi arata ca nu mai am benzina, dupa ce merg ceva timp prin oras, imi arata corect
2. Ce inseamna eroarea C0256 - Engine torque reduction malfunction?
- therealovy77
- 244 mesaje
- din 31 Mar 2007
- Zafira 2001 Z18XE
- Braila
therealovy77
O noua zi, un pas inainte in gasirea defectului.
Profitand de vremra rece de azi dimineata (17 grade), am facut un nou test.
Atentie la campul Throttle position, pana urca apa peste 25 grade.
Sa fie ansamblul clapetei cu probleme?
https://youtube.com/watch?v=MvpRWFBmroo
