- john3976
- 132 mesaje
- din 23 Jun 2011
- Vectra 1997 x16xel
- Timis
john3976
- Mesaje scrise: 132
- Masina: Vectra 1997 x16xel
- Cont inregistrat: 23 Jun 2011
- Ingineru
- 1,086 mesaje
- din 24 Jun 2004
- Vectra 1998 X16XEL
Ingineru
- Mesaje scrise: 1,086
- Masina: Vectra 1998 X16XEL
- john3976
- 132 mesaje
- din 23 Jun 2011
- Timis
john3976
Ingineru a scris:Cred ca este vorba de ECU, s-ar putea sa fie contactele oxidate sau pur si simplu sa fie un injector in scurt (desi atunci ar fi trebuit sa indice clar care din ele de ex. P0201 pt. injector 1 etc.).
pentru chestia asta care ar fi probabilitatea ca ecu sa fie dus? ca din cate am citit masinile astea cam au probleme pe partea de computer(ecu).
- john3976
- 132 mesaje
- din 23 Jun 2011
- Timis
john3976
- john3976
- 132 mesaje
- din 23 Jun 2011
- Timis
john3976
am gasit problema... senzorul de la axul cu came...avea un piciorus rupt(cel cu ghidaj)si astfel senzorul nu mai citea corect rotatia axului cu came,determinand nepornirea motorului.s-a schimbat senzorul cu totul.probabil,ccum am tras de mufe sa le curat s-a modificat pozitia acestui senzor si astfel mai pornea cand vroia el.daca va intalniti cu ac problema verificati senzorii prima data.
maddox_ul
- Mesaje scrise: 51
- Masina: Vectra 1996 X16XEL
- Cont inregistrat: 01 Sep 2009
- john3976
- 132 mesaje
- din 23 Jun 2011
- Timis
john3976
dai capacul superior de la distributie jos si acolo vezi ca e cava cilindric intre axele cu came.ala negru e senzorul si citeste o sg fulie din cele doua. o sa vezi ca de la el pleaca si firele iar mufa este deasupra rampei de injectoare.sa te uiti si la senzorul de la arbore cotit...situat undeva sub masina pe fulia de la arbore.bafta si spor .
- john3976
- 132 mesaje
- din 23 Jun 2011
- Timis
john3976
john3976 a scris:dai capacul superior de la distributie jos si acolo vezi ca e cava cilindric intre axele cu came.ala negru e senzorul si citeste o sg fulie din cele doua. o sa vezi ca de la el pleaca si firele iar mufa este deasupra rampei de injectoare.sa te uiti si la senzorul de la arbore cotit...situat undeva sub masina pe fulia de la arbore.bafta si spor .
mai verifica sa nu ai "dop"pe circuitul de alimentare...se paorta ...la benzinele noastre calitative.
maddox_ul
- Mesaje scrise: 51
maddox_ul
- Mesaje scrise: 51
- john3976
- 132 mesaje
- din 23 Jun 2011
- Timis
john3976
maddox_ul a scris:tot n-a pornit, primesc benzina ca bujiile is ude dupa ce dau cateva chei...a dat cateva semne ca ar porni, dar nu a vrut s-o ia.am verificat si senzorul de la axul cu came, pare ok.e ceva de la scanteie cred.
verifica daca da scanteie, scoate fisele pe rand ...eventual verifica si fisele, fa-i o diagnoza daca poti...pot fi multe cauze de "nepornire"
titolyn
- Mesaje scrise: 88
- Masina: Vectra 1996 X1.6XEL
- Cont inregistrat: 08 Jun 2010
pana la urma ai rezolvat problema cu pornirea?Eu am avut toba infundata si acum am reusit sa scot tot ce era in catalizator,insa masina pur si simplu nu vrea sa porneasca.Am incercat sa i-au curent de la o alta masina dar degeaba,invarte dar nu porneste si se mai aud cateva zgomote ciudate la motor si nu pot sa imi dau seama ce ar putea fi.Nu mai stiu ce sa fac.Daca rezolvi problema lasa-mi si mie un mesaj sa imi spui ce ai avut.Multumesc
