  • gabitismana
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra 2001 y17tdi
  • Cont inregistrat: 06 Nov 2011
Am opel astra g 1,7dti motor isuzu 2001 as vrea sa incerc sa schimb rulmentii pe fata.am depresat portfuzeta pana acum,stie cineva mai departe? e cu abs.
  • dandobre
  • Mesaje scrise: 1,194
  • Masina: Astra 2003 Y20DTH
cel mai usor desfaci bieleta antiruliu, desfaci suruburile de la amortizor, desfaci etrierul, apoi pivotul, capatul de bara si fuzeta impreuna cu discul si suportul de etrier cu rulmetul vor iesi. dupa fixarea in menghina poti sa desfaci suportul de etrier, discul si rulmentul usor.
  • gabitismana
  • Mesaje scrise: 8
Scuze! am butucul desfacut,daca putem schimba rulmentii din butuc
  • dandobre
Din cate stiu rulmentii nu pot fi schimbati separat, trebuie cumparat tot butucul.
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,000
  • Masina: Astra 2001 Z14XE
intr-adevar trebuie schimbat tot butucul...
rulmentii sunt ambutisati si trebuie presa speciala...
  • Lovrin
  • Mesaje scrise: 371
Nu poti sa schimbi doar rulmentii, unul nou cu tot cu abs pe el am dat daca imi aduc aminte bin intre 150-180 ron acu vreo 3 ani cred!
  • luciraica
cam pe la 40-50 euro butucul ..
  • AndrewBv
  • Mesaje scrise: 1,006
  • Masina: Astra 2006 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 17 Nov 2009
300 lei fix ma costat pe mine, schimbat acum cateva luni
  • CosmineLis
  • Mesaje scrise: 359
  • Masina: Astra 2003 y17dt
  • Cont inregistrat: 13 Aug 2008
360 lei pe SKF acum 1 an iar pe optimal era undeva in jur de 280 lei.
  • d3ath_sm0k3
  • Mesaje scrise: 176
  • Masina: Vectra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 19 Dec 2010
Salut eu am de schimbat pe spate. Se schimba greu? Am opel astra g 1.4 benzina an 99
  • luciraica
nu se schimba deloc greu... trebuie demontat etrierul, discul de frana, capacelul de la ax, pana, piulita de pe axul planetar... butucul e prins cu 3 suruburi pe fuzeta.. .. Da inainte cu mult gegripant pe suruburi si pe fuzeta... si lasa sa actioneze cam 1/2 ora..
Atentie cand strangi inapoi piulita de pe ax... trebuie strans tare si porma revenit... sa nu fie strans prea tare si nici prea slab
  • dandobre
Pe spate nu e asa complicat, trebuie dat tamburul jos (la 1,4 nu cred ca este pe disc) si rulmentul este prins de punte cu 4 suruburi de 19 cred.
  • raul mircea
  • Mesaje scrise: 35
  • Cont inregistrat: 12 Jan 2012
da se pot schimba rulmentii numai ca ii mai mult de lucru,indicat ar fi sa-l schimbi cu tot cu butuc
  • 63ggd
  • Mesaje scrise: 200
  • Masina: Astra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 29 Nov 2010
eu vineri urmeaza sa schimb rulmentu fata stanga....4 prezoane
preturi: 280 italian si 330 original....
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,463
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
ia original
  • 63ggd
original iau ...am si dat comanda....si daca o sa ma manance o sa ii schimb pe amandoi....am mecanicul meu care se ocupa de masina si ma descurc si mai ieftin cu manopera....si fara sa se considere reclama...pe Ploiesti/Prahova il recomand cu caldura...pe partea OPEL/DAEWOO...daca se considera reclama sa imi spuneti...
  • jE
Daca te mananca, mai bine scarpina-te
de ce sa ii schimbi pe amandoi? iti face si celalalt probleme? Daca nuy, lasa-l, ca nu e filtru, sa trebuiasca schimbat la x km. Il schimbi cand incepe sa uruie
  • 63ggd
nu imi face probleme..dar sa stiu e schimbat cu totul....
  • INTER
  • Mesaje scrise: 43
  • Masina: Corsa 2007 Z12XEP
  • Cont inregistrat: 07 Aug 2007
daca nu da semne de oboseala nu trebuie schimbat. schimba-l doar pe cel care iti face probleme. iti place sa arunci cu banii? cum au zis si colegii mai sus, nu e consumabil, nu e filtru, nu are nr de km...asa daca iti pui mintea cu masina gasesti in fiecare zi cate ceva pe care sa dai banii aiurea...
  • jE
sau cu un drum poti schimba si aripile, portierele, pragurile, suspensia si scaunul din dreapta Smile daca te mananca Wink
pana la urma faci ce vrei, ca sunt banii tai...
