  • DaNySaN
  • Masina: Vectra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 09 Aug 2011
buna am si eu o problema cand rotesc de volan chiar si putin suna ca si cum ar agata ceva ,dar nu tot timpul numai cand si cand.Am mai avut problema asta mai demult atunci am observato cand a sarit inapoi maneta de semnalizare si am virat brusc in directia opusa,a sunat ca si cum s-ar fi crapat ceva insa atunci asta a fost tot.Acum problmea este mai mare ca uneori mi se blocheaza pur si simplu volanul si nu se mai intoarce in acea directie doar daca fortez foarte tare.Am desfacut eu carcasa aia de plastic de sub volan sa vad ce ar putea agata si tot ce am observat e ca a cazut o bucatica mica de plastic,dar nu i-am gasit locul.Maneta de semnalizare functioneaza perfect la fel si servo.Astept raspunsurile voastre.OPEL VECTRA B 2001
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,415
Cred ca va trebui sa scoti si volanul.Banuiesc ca ar fi spirala din spatele lui.Cea care aduce firele la airbag,claxon si la comenzile pe volan pentru cine are.
  • DaNySaN
si ce ma sfatuiesti ii usor de scos/schimbat eventual spirala respectiva?
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,460
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
Lucreaza cu borna de ma baterie scoasa!
Iti recomand totusi sa mergi la un mester
  • cangri
Mai greu e de scos volanul.Spirala este prinsa in 4 cleme care ies usor.
Ai mare grija la airbag sa nu-ti sara.
  • DaNySaN
daca i-au borna jos banuiesc ca nu mai are cum sa sara airbagu nu?
  • cangri
Normal daca dai borna nu.
Dar accidente se pot intampla oricand.
  • DaNySaN
m-ai pus pe ganduri,o sa vad ce fac si revin cu un raspuns.Multumesc!
  • pustiu_pst
  • Mesaje scrise: 2,954
Scoti borna si plus si - sa fie si astepti gen 10 minute, dar ca sa fi sigur, astepti 30 de minute( parca ramane putin curent in caz de ceva pentru airbag asa stiam sau sunt obosit ) dar daca scoti bornele si lasi 30 de minute nu se intampla nimic, eu asa am facut de vreo 5 ori si nu s-a intamplat nimic. Doar ca dupa, trebui sa te duci sa iti stearga eroare, la mine aparea de fiecare data!
bafta!
  • cangri
Daca se duce tot curentul de pe instalatie si montezi airbag`ul inainte sa conectezi bornele nu prea are de ce sa se aprinda martorul.
Sansele sunt mici sa sara airbag`ul odata ce i-ai scos mufa.
Trebuie doar sa umblii cu grija.
  • pustiu_pst
Asa stiam si eu cangri, la mine nustiu de ce se aprindea mereu dupa, chiar si ultima data dupa ce am pus airbag pasager la fel si atunci am lasat-o fara baterie 3 ore:)) In fine, eu am zis varianta ce-a mai nasoala sa zicem, ca v-a trebui sa stearga eroarea in rest no problem!
bafta!
  • DaNySaN
mersi fain!
  • ursuxxxxxx
  • Masina: Vectra 1999
  • Cont inregistrat: 05 Oct 2015
Frate cum ai rezolvat problema cu volanu. Si la mine agata de ceva vreme dar acum face sotia naveta si nu vrea sa traga de fiare ca sa poata sa stapaneasca masina hahaha. Vreau sa desfac maine capacu la volan si ce as putea da ii fac?. Tot in timpu semnalizari a crapat ceva si la.mine.
  • ursuxxxxxx
Salut. Am identic aceeasi problema. Tot in timp ce semnalizam sa intamplat. A crapat ceva. Vectra b 1999. multumesc anticipat.
