gopo_nike
- Mesaje scrise: 44
- Masina: Astra 2007 Z19DTL
- Cont inregistrat: 22 Sep 2010
De cateva zile am observat un zgomot de: toba care joaca/tigai lovit/etc la oprirea motorului (Z19DTL). Si cand o pornesc simt ca "se zbate" un pic motorul. Doar cand dau la automat, pana sa porneasca. Porneste la sfert, ruleaza perfect, trage, etc, in afara de aceste simptome.
Am fost la un service a fost ridicata pe elevator: verificare scuturi, evacuare, etc...totul e ok...masina totusi face acest zgomot. Diagnostic: VOLANTA! :O?
Totusi, la o verificare mai atenta a compartimentului motor mecanicul constata ca furtunul de vacuum de la caldura s-a scopt...si cand a pus mana pe el...era practic rupt de tot. L-a inlocuit...am facut proba atunci...la fel...
Dupa aproximativ...5km de mers prin oras, am observat ca nu mai vibreaza...mai deloc la pornire...si la oprire acel zgomot s-a auzit destul de putin. Totusi nici inaintte nu facea chiar de fiecare data...dar acum parca nu mai face?....cel putin asa de tare cum era inainte de inlocuirea furtunului de vacuum...
Sa fie inceput de volanta? Tin sa precizez ca in rulare motorul/volanta nu scoate niciun zgomot "strain"..., s-a verificat si cu ambreiajul calcat...etc. Astept sfaturile voastre. Multumesc!
- cyberbob
- 1,287 mesaje
- din 06 Nov 2010
- Vectra 2005 Z19DTH
cyberbob
- Mesaje scrise: 1,287
- Masina: Vectra 2005 Z19DTH
- Cont inregistrat: 06 Nov 2010
Salutare!
La prima pornire cu motorul rece, incearca sa apesi cat mai usor pe pedala de ambreiaj, si la fel ridici piciorul cat mai usor, daca pe undeva pe la jumatatea cursei se aude un zornait....e volanta. Aceeasi treaba fa-o si cand ajungi acasa dupa un drum mai lung prin oras.
Poti sa incerci cu capota deschisa sa rogi pe cineva sa-ti porneasca motorul si sa-l opreasca cu pedala de ambreiaj apasata, si apoi cu ea neapasata....daca se aud sunete metalice cand opreste motorul cu pedala neapasata este volanta.
Daca se aude mereu, indiferent de situatiile de mai sus, volanta ta trage sa moara.
Adi G.
Adi G.
- lcf_156
- 176 mesaje
- din 10 Jan 2011
- Astra 2007 z19dt
lcf_156
- Mesaje scrise: 176
- Masina: Astra 2007 z19dt
- Cont inregistrat: 10 Jan 2011
Poate fi si volanta dar ca sa verifici asta trebuie sa apesi ambreiajul doar un sfert si se vor auzi zgomote nasole daca este dusa. Sau mai poti tura masina pana la 2000-2500 ture iar daca volanta este dusa cand va scadea turatia pe la 1000 de ture so vor auzi iar zgomote nasole. La mine asa se manifesta si se mai auzea cand plecai de pe loc cu 1-a iar masina trepida si se auzeau batai fier pe fier. Daca nu ai toate astea si motorul tremura doar la oprirea motorului(evidend se aud si tacaneli) este clapeta de acceleratie care nu inchide calumea. Trebuie curatata si se rezolva, motorul oprinduse perfect fara vibratii.
gopo_nike
- Mesaje scrise: 44
Apasat ambreiajul, turat si etc...nu se aude nimic. Chiar mecanicul a facut asta. Ce mai am de mentionat e ca...am observat ca uneori (f rar) trepideaza in treapta 1 la plecarea dupa loc....dar nici vorba de zgomote in rulare... Chiar asta a constatat si mecanicul....nu zgomote nimic....in afara de oprire...acum iar am pornit...oprit...parca se aude dar f putin....
- lcf_156
- 176 mesaje
- din 10 Jan 2011
- Astra 2007 z19dt
lcf_156
gopo_nike
- Mesaje scrise: 44
- ToX
- 1,301 mesaje
- din 17 Mai 2004
- Astra OPC 2013 A20NFT
ToX
- Mesaje scrise: 1,301
- Masina: Astra OPC 2013 A20NFT
- Cont inregistrat: 17 Mai 2004
gopo_nike
- Mesaje scrise: 44
- ToX
- 1,301 mesaje
- din 17 Mai 2004
ToX
gopo_nike
- Mesaje scrise: 44
- stfan
- 300 mesaje
- din 04 Dec 2007
- Vectra 1998 x20dth
stfan
- Mesaje scrise: 300
- Masina: Vectra 1998 x20dth
- Cont inregistrat: 04 Dec 2007
- Agape Ioan
- 63 mesaje
- din 03 Oct 2010
- Astra 2001 y17DT
- Vaslui
Agape Ioan
- Mesaje scrise: 63
- Masina: Astra 2001 y17DT
- Cont inregistrat: 03 Oct 2010
- calin.cosmin
- 29 mesaje
- din 20 Sep 2011
- Zafira Tourer 2012 A20DTJ
- Valcea
calin.cosmin
- Mesaje scrise: 29
- Masina: Zafira Tourer 2012 A20DTJ
- Cont inregistrat: 20 Sep 2011
aplesa
- Mesaje scrise: 81
- Masina: Vectra 2006 Z19DTH
- Cont inregistrat: 29 Jan 2008
Agape Ioan a scris:Daca motorul tremura doar la oprire si nu se aud sunete metalice, verifica si tapoanele motorului...Posibil ca vreunul sa fie dus.
Ai un tampon in fata si este posibil sa fie rupt cauciucul in el si mai este cel din spatele motoruli, sub masina. la mine s-au desfacut suruburile de la tamponul spate. Tampoanele se pot verifica in mers, la viteza mica accelerezi brusc si imediat lasi acceleratia. Daca se simt socuri atunci accea este cauza, Sau la mecanic, verificate vizual si manual.
shabazxz
- Mesaje scrise: 64
- Masina: Signum 2005 Z19DTH
- Cont inregistrat: 27 Sep 2012
Am un signum cu Z19DTH , si se aud cateva zgomote ciudate. Cand opresc motorul se aude un zdranganit, dar daca il opresc cu ambreajul apasat, nimic. Acelasi tip de zgomot atunci cand il turez si iau piciorul de pe acceleratie.Daca este apasat ambreiajul nu se mai aude. Am citit mai sus si cand apas ambreiajul un sfert ...nu se aude nimic.
Asa am cumparat-o, nu se auzea atunci, problema este ca nu cunosc istoricul masini ( ce anume s-a schimbat) si as vrea sa stiu daca este sigur volanta, cat mai pot merge asa cu ea, sfaturi pentru a nu-i grabi "moartea" si care sunt simptomele atunci cand trebuie schimbata.
Multumesc
Multumesc
- livcro
- 4,548 mesaje
- din 22 Jul 2005
- Grandland X 2018 D20DT
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
- Mesaje scrise: 4,548
shabazxz
- Mesaje scrise: 64
romyo81
- Mesaje scrise: 31
- Masina: Astra 2006 Z13DTH
- Cont inregistrat: 03 Sep 2012
- Bryan99
- 1,147 mesaje
- din 02 Oct 2007
- Astra 2011 A1.7DTJ
Bryan99
- Mesaje scrise: 1,147
- Masina: Astra 2011 A1.7DTJ
- Cont inregistrat: 02 Oct 2007
shabazxz a scris:Am un signum cu Z19DTH , si se aud cateva zgomote ciudate. Cand opresc motorul se aude un zdranganit, dar daca il opresc cu ambreajul apasat, nimic. Acelasi tip de zgomot atunci cand il turez si iau piciorul de pe acceleratie.Daca este apasat ambreiajul nu se mai aude. Am citit mai sus si cand apas ambreiajul un sfert ...nu se aude nimic.
Multumesc
Multumesc
Ca sa prelungesti viata la volanta , apasa ambreiajul de fiecare data cand pornesti masina si la fel si cand opresti tot cu ambreiajul calcat , bafta.
- cristiano82
- 24 mesaje
- din 17 Nov 2009
- Astra 2003 17ydt
cristiano82
- Mesaje scrise: 24
- Masina: Astra 2003 17ydt
- Cont inregistrat: 17 Nov 2009
