comy
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Astra 2005
- Cont inregistrat: 19 Aug 2007
- martynel
- 170 mesaje
- din 12 Dec 2006
- Astra 2003
- Ploiesti
martynel
- Mesaje scrise: 170
- Masina: Astra 2003
- Cont inregistrat: 12 Dec 2006
As dori sa cumpar un OPEL ASTRA H 2005 si am auzit ca cele de 1,7 cdti nu sunt bune(au motor de isuzu) si multi mi-au spus sa cumpar de 1.9 cdti.In ce sens nu sunt bue cele de 1,7? Astept parerile voastre! Multumesc!
motoarele de isuzu mi se par f bune am avut un motor de isuzi pe o vectra mai veche aveam 400 000 km si am schimbat la el doar turbina in rest mergea perfect,acum la astra din 2002 motor de 1.7 de isuzu si merge brici,
Motoarele isuzu din cate am auzit yo sunt mai rezistente decat cele facute de opel.
Pana acum nu am avut nici o problema cu aceste motoare chiar si la un nr semnificant de km!
- Y-GreK
- 1,280 mesaje
- din 11 Jul 2007
Y-GreK
- Mesaje scrise: 1,280
- Cont inregistrat: 11 Jul 2007
decebal
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Astra 2004 z17dtl
- Cont inregistrat: 03 Oct 2006
- ghostrider
- 108 mesaje
- din 07 Mar 2007
- Astra 2002 Y17DT
ghostrider
- Mesaje scrise: 108
- Masina: Astra 2002 Y17DT
- Cont inregistrat: 07 Mar 2007
masca
- Mesaje scrise: 87
- Masina: Astra 2004 17DTH
- Cont inregistrat: 11 Mai 2006
- turatii
- 293 mesaje
- din 05 Jun 2005
- Astra 2005 Z17DTL
turatii
- Mesaje scrise: 293
- Masina: Astra 2005 Z17DTL
- Cont inregistrat: 05 Jun 2005
terrymada
- Mesaje scrise: 44
- Masina: Astra 2003 Z17DTL
- Cont inregistrat: 10 Nov 2006
- BAZGANM
- 630 mesaje
- din 05 Feb 2006
- Astra 2000 y17dt
BAZGANM
- Mesaje scrise: 630
- Masina: Astra 2000 y17dt
- Cont inregistrat: 05 Feb 2006
edit
- Mesaje scrise: 52
- Masina: Astra 2010
- Cont inregistrat: 31 Mai 2007
dragii tatei, ascultati aici la seful vostru:
1. opel nu fabrica motoare diesel
2. din cele mai vechi timpuri, orice motor diesel de 1.7 litri pus pe opel, mai precis 1686 cm cubi, este facut de isuzu.
3. orice motor diesel pus pe opelul actual care nu este de 1.7 litri este facut de fiat ( mai precis motoarele de 1.3 si 1.9 litri)
4. opel corsa C, fabricat in martie 2002 cu motor 1.7 di (65 cp) , fara common rail, pana in prezent 175.000 km, nu s-a schimbat la el decat distributia( atunci cand a spus cartea) si o valva EGR.
5. acum astra classic 1.7cdti , 80 cp, 14.000km- fara probleme.
6. nu cred ca a existat sau exista motor 1.7cdti de 85 cp, pus pe opel si nici nu cred ca isuzu a fabricat asa ceva.
7. astra H 1.7cdti de 80 cp (despre asta intreaba probabil potentialul cumparator) este submotorizata rau.
- turatii
- 293 mesaje
- din 05 Jun 2005
- Astra 2005 Z17DTL
turatii
edit a scris:dragii tatei, ascultati aici la seful vostru:
1 Fals, motoarele sunt cu bloc motor model Isuzu, DAR fabricate de Opel.
2 Fals, a se vedea mai sus.
3 Fals pe jumatate, doar motoarele recente de 1,9 (din 2004) sunt facute cu tehnologie FIAT (Multijet) dar cu dezvoltari proprii Opel.
4 Nu cunosc problema.
5 Idem, 45 000 km.
6 Exista de 80 CP sau 82 in unele fise tehnice.
7 Ai condus vreunul? Eu nu cred ca e submotorizat si intamplator am condus vreo 2. Daca vrei economie iei 80 CP, daca vrei sport iei 150 CP 1,9l. Restul sunt variatiuni in functie de buget.
- elegance
- 3,088 mesaje
- din 31 Jul 2006
- Astra 2000 Y 17 DT
- Cluj
elegance
- Mesaje scrise: 3,088
- Masina: Astra 2000 Y 17 DT
comy
- Mesaje scrise: 10
edit
- Mesaje scrise: 52
turatii a scris:
5 Idem, 45 000 km.
5 Idem, 45 000 km.
hai sa te intreb: ce inseamna ca "motoarele sunt cu bloc motor model Isuzu"? inseamna ca cei de la opel au luat de la isuzu bucata de metal numita bloc motor si au pus ei in blocul respectiv, restul componentelor motorului? nu este asa! opel a luat motorul de la isuzu si l-au mai bibilit ei insa, motorul este si ramane motor de isuzu. ca il monteaza cei de la opel e alta treaba. totusi, motorul este nimic altceva decat isuzu. asta nu ar fi o problema insa, trebuiau lamurite niste necunoscute exprimate acum cateva zile.
a 2-a mea afirmatie este tot adevarata. pt ca motoarele de 1.3 si 1.9 , apartin mai mult celor de la fiat decat apartine cel de 1.7 celor de la isuzu. practic cred ca opel nu mai umbla deloc la motoarele celor de la fiat ci doar le monteaza pe masina. iar despre ce a fost inainte ma doare in partea dorsala. nu este subiectul discutiei. eu vorbeam doar de ce se intampla astazi. si daca tot ai pomenit, despre ce dezvoltari opel vorbesti? exemplifica te rog pt ca nu stiu la ce te referi. insist !
apoi, colegul nostru de forum a spus ca vrea sa isi cumpere astra h cu motor de 85 cp. ei bine , acest motor nu exista. intr-adevar in unele fise tehnice motorul de care vorbeste el este specificat ca avand 80 sau 82 cp. insa 80 sau 82 cp nu este egal cu 85 cp.
nu este submotorizat? hm ! astra h, dotata cu motor de 80 cp are demarajul mai slab decat logan 1.4 mpi cu 75 cp si decat 1.5 dci cu 70 cp iar viteza maxima un pic mai mare.
este jenant sa vezi ca trece loganul fluierand pe langa tine. cu cine ai vrea sa mearga in rand? cu chevrolet spark?!
- dodo_13
- 4,545 mesaje
- din 11 Apr 2005
- Astra 2008 Z19DTH
dodo_13
- Mesaje scrise: 4,545
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
Motoarele 1.9 sunt concepute de FIAT dar cele ce apar pe Opel sunt dezvoltari ulterioare, nu sunt identice cu cele folosite de FIAT. Se vede asta clar din puterile diferite, rezultate din folosirea unor alte componente.
Cat despre demarajul la diesel fata de benzina, e patetic sa faci asemenea comparatii. Se stie bine ca la un diesel tubo, turbina nu intra in prima treapa. De asemenea se stie ca dieselul are intarziere la apasarea pedalei de acceleratie. Sa spui ca un Logan 1.4 pleaca mai repede decat un 1.7CDTI 80CP nu inseamna nimic, toata lumea stie asta. Dar hai sa vorbim de treaptele 3, 4 si 5, unde Loganul ramane frumos in spate.
edit
- Mesaje scrise: 52
dodo_13 a scris:
Se stie bine ca la un diesel tubo, turbina nu intra in prima treapa. Dar hai sa vorbim de treaptele 3, 4 si 5, unde Loganul ramane frumos in spate.
ba chiar turbina intra in toate treptele din cate stiu. iar faptul ca e diesel sau benzina cu turbina nu conteaza. este la fel
sincer sa fiu , chiar si un logan 1.6mpi cu 90 cp , ramane in urma unui opel astra classic 1.7cdti 80 cp. asta in treptele 3,4,5.
ce am incercat eu sa spun prin comparatia cu logan este ca totusi astra H 1.7cdti 80 cp este submotorizata.
in situatia extrema, 0-100km/h, poate sa o ia in barba de la un logan chiar si mai prost motorizat, iar asta nu e bine.
astra h cu 80 cp este mult mai lenta decat un classic de aceeasi putere pt ca astra h este mai grea mult. motorul de 80 cp este unul destul de decent insa nu pus pe astra H.
- dodo_13
- 4,545 mesaje
- din 11 Apr 2005
- Astra 2008 Z19DTH
dodo_13
Eu zic ca nu stii bine, turbina nu intra in treapta 1, cel putin la motoarele turbo diesel.
Cat despre greutate, Astra Classic 1.7CDTI are 1280 Kg iar Astra H 1.7CDTI are 1335 kg. 55Kg abia are o femeie de 1.65, sau e diferenta intre a merge cu rezervorul plin fata de gol. De aici pana la a spune ca AstraH e mult mai lenta decat Astra Classic cu motorul asta, e prea mult.
- turatii
- 293 mesaje
- din 05 Jun 2005
- Astra 2005 Z17DTL
turatii
Prietene, sa mentionam un lucru care poate fi important. Nu stiu cu ce te ocupi, dar eu traiesc din activitatea asta de cand ma stiu. Adica din automobile...
Sa inteleg ca sistemul Common Rail de pe motorul cu bloc Isuzu este facut de Isuzu? Revino-ti te rog! Da, pe blocul motor de Isuzu exista dezvoltarile Opel, anume sistemul turbo, intercooler, motormanagement, computere diverse, pompa de injectie, rampa injectoare, etc. Sigur, blocul motor si pompa de ulei sunt Isuzuk, dar crede-ma, nici alternatorul nu mai e acelasi, poate demarorul sa fi ramas de Isuzu.
Cat despre motoarele de Fiat, ele nu apartin mai mult lui Fiat, ci sunt concepute integral de Fiat (a existat un agreement la un moment dat sa faca motoare in comun Fiat cu GM, dar s-a renuntat si Opel a cumparat tehnologia Multijet de la FIat integrand-o in fabricarea motoarelor proprii). Dezvoltari proprii Opel sunt sistemul de motormanagement care nu este identic, ci apartine Opel, precum si softurile. Ca sa te linistesc, cand Fiat a scos 1,3 Multijet, avea 65 si 70 CP, iar abia dupa ce a intrat Opel pe fir a aparut dezvoltarea de 90 CP (datorata celor de la Opel).
Nu caut o polemica, ci doar imi place sa nu dezinformam. Mor cand mai imi spune cate unul ca mi-am luat motorul ala prost de Isuzu, vechi de 1000 de ani. Nu e chiar asa - 1,7 CDTI e din generatie 2003, cu tehnologie si software de 2003, grefat pe un bloc motor de origine Isuzu. Iar diferenta intre 1,7 DTI si 1,7 CDTI este mult mai mare decat cred unii. Dar desigur, blocul motor seamana si are origini comune.
terrymada
- Mesaje scrise: 44
Daca am ajuns sa comparam Loganul (tehnologie renault) cu Opelul.....nu prea ne mai vedem lungul nasului. La 1,7 CDTI asa submotorizata sau cum o mai fi ea....da rusine nu numai la logan ci la mult mai multe modele pe benzina..sa nu mai vorbim de cele pe motorina. Dar cum mai spuneam undeva : romanul ar vrea sa circule cu masina gratis. Motorina sau benzina mocca... sa fuga cat un dragster si sa consume 1litru de apa la 100 de km...ca altfel se invarte apometrul prea tare si tot scump e combustibilul. Ma distreaza cand va dati cu parerea sau citati din povestile prietenilor buni. Daca era submotorizata apareau destule probleme. Documentati-va....ca sunt modele chiar de la firme de prestigiu care au avut aceasta problema.. In schimb la opel cu 80 de CP nu am auzit nici pe la 200 000 km sa se planga cineva de asa ceva. Si apropos... pe H exista tot 1,7 CDTI cu 100 CP, varianta DTH, adica High power........aveti de ales...bine ca nu ati comparat cu un matiz sau un tico care intradevar nu sunt submotorizate:))) De ce nu va angajeaza astia la Volvo sau Mercedes daca sunteti asa buni. Ati da rusine inginerilor de la G.M. Rog moderatorii sa stearga acest post daca il considera neadecvat.....dar ma intriga multimea de specialisti ,unii dintre ei vazand doar reclama de prezentare a unei masini.....nici macar drive test nefacand cu ea........
- Drogas
- 1,260 mesaje
- din 11 Sep 2006
Drogas
- Mesaje scrise: 1,260
