  • gangxta
  • Mesaje scrise: 28
  • Masina: Astra 1996 X16XEL
  • Cont inregistrat: 14 Dec 2004
Am vazut subiectu cu filtru de polen si am o intrebare...In cazul in care condensul exagerat din masina se datoreaze filtrului de polen imbacsit...e nevoie neaparat sa il schimb?? Io l`am dat jos si l`am spalat bine...si tot am probleme....Cineva spunea ca trebuie sa pun unu nou...spalarea neavand efectul dorit...
  • Dac
  • Mesaje scrise: 231
  • Masina: Vectra 1993 C16NZ
  • Cont inregistrat: 07 Feb 2005
si eu am schimbat filtrul de polen dupa de am citit aici pe forum avand aceeasi problema: condens in interior (acum iarna mi se facea gheata pe interior dimineata iar la drum lung se abureau toate geamurile)
am schimbat filtrul vechi pt ca efectiv nu mai putea fi curatat, arata ingrozitor (370k - Mann nou de la Paneuro) si a problema disparut! ce e drept inca nu am facut un drum lung de cand l-am schimbat, dar problema cu condensul (peste noapte) a disparut.
incearca sa nu pui pe recirculare si lasa (putin) deschisa teava din mijloc de la aer: pe acolo vine aer direct de afara (e si mai rece aerul ce vine pe acolo) - poate iti dispare condensul.
  • sorin666
  • Mesaje scrise: 3,885
- Schimba OBLIGATORIU filtrul
- Mergi cu incalzitr + climatizare... Succesul e RADICAL Exclamation
  • gangxta
  • Mesaje scrise: 28
Legat de de AC...tre sa fac refill la freon...So...credeti ca spalarea filtrului nu a ajutat la nimik nu? M`am gandit io ca e o carpeala da na...! La mine nu se pune vorba de inghet inauntru...Doar atunci cand in masina sunt 2 sau mai multe persoane...zici ca e sauna...Se dezaburese parbrizu un sfert (la baza)...si in rest nimik...A luneta integral, da e normal...
  • georgescu
  • Mesaje scrise: 13
  • Cont inregistrat: 08 Feb 2005
vezi sa nu ai comanda blocata pe recirculare!si eu am filtrul de polen supermurdar dar nu se aburesc geamurile-filtrul doar filtreaza,aburirea geamurilor provine de le recircularea aerului din interior sau de la blocarea intrarii lui din exterior chiar daca aeroterma merge-sa nu ai tubulatura sarita si sa mearga degeaba aeroterma-am mers cu un ML si de la un impact frontal se abureau geamurile desi aeroterma merge.
  • Mateiux
  • Mesaje scrise: 158
  • Masina: Corsa 2006 Z14XE
  • Cont inregistrat: 01 Mai 2004
sorin666 a scris:- Schimba OBLIGATORIU filtrul
Question Mie nu-mi cupleaza clima la >4C exterior sau cel putzin asa am citit in cartea tehnica, deshi se contrazic putin pt ca dau aceeasi solutie si acolo clima + caldura = dezaburire garantata. Question
  • tmd1
  • Mesaje scrise: 18
  • Cont inregistrat: 27 Dec 2004
Am inteles bine?
Incalzire + Clima pornita?????? pentru a dezaburi mai bine geamul?
Ce face da caldura sau frig?
Lamuriti-ma si pe mine.
  • georgescu
  • Mesaje scrise: 13
da,se face dezaburire cu aerul pornit,caldura la maxim si ventilator pe 3-4.se dezabureste rapid dar daca nu se pastreaza ventilatia la 3-4 se vor aburi la decuplarea aerului.dar daca afara sunt sub 4 grade aerul nu porneste si.....condensul este in general de la blocarea clapetei de recirculare pe pozitie inchis-semiinchis.
  • Ingineru
  • Mesaje scrise: 1,086
  • Masina: Vectra 1998 X16XEL
La ford cand pornesc ventilatia si dau pe dezaburire se opreste automat recircularea (daca e pornita) si porneste automat A/C. Chestia e gandita logic pt. ca A/C "usuca" aerul si astfel nu se mai face condens. A/C daca e bun porneste la orice temp.
  • Mr.hat
  • Mesaje scrise: 449
  • Cont inregistrat: 17 Oct 2004
fain , si dc nu am AC ,deschid geamurile , caldura la maxim si am rezolvat problema ? 😂 😂
  • maddan
  • Mesaje scrise: 320
  • Cont inregistrat: 16 Jan 2005
Poti deschide si trapa... 🙄 😛
Eu n-am nici o problema cu aburirea geamurilor, atata timp cat las sa intre aer prin aeratorul central - aer de afara.
Daca stam mai multi in masina cu motorul oprit si se aburesc geamurile de nu se mai vede nimic, dau drumul la motor si la aeratoare (central si laterale) la maximum, cu tot cu ventilatia si caldura data la maximum (+dezaburire luneta).
In maxim un minut se incalzeste/usuca toata masina si pot pleca fara probleme de pe loc.
Ideea e ca daca nu dai drumul macar un pic la aeratorul central, vei avea aburi in masina, cel putin pe geamurile din spate.
  • sorin666
Asa era si la Astra F pe care am avut-o, la "G" situatia e mai ... delicata... 😭
  • horheus
  • Mesaje scrise: 115
  • Masina: Astra 2004 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 10 Dec 2004
maddan a scris: Ideea e ca daca nu dai drumul macar un pic la aeratorul central, vei avea aburi in masina, cel putin pe geamurile din spate.
cine stie, poate de asta la unele nici nu se inchide complet clapeta pentru aeratorul central 😛😊)
  • gangxta
  • Mesaje scrise: 28
Spunea cineva despre clapeta de recirculare....Cum pot sa verific daca e blocata...sau "semiblocata". Cand actionez butonu de recirculare se simte o oarecare differenta in aeru care vine...Mi se pare ca baga mai tare! Deci nu cred ca e blocat...sau nu stiu...cum pot sa verific??
  • Mr.hat
si la mine cand apas clapeta baga aer mai tare , dar de aburit se aburesc geamurile ingrozitor de tare , si in plus si ingheata cu toate ca caldura ii data la maxim 😊
  • zafycom
  • Mesaje scrise: 130
  • Masina: Agila 2001 Z10EX Parca
  • Cont inregistrat: 03 Jan 2005
si eu am aceiasi problema cu aburitul geamurileor 😢 faza nasoala e ka am observat ca mie nu imi cupleaza cum trebuie clapetele din bord pentru ca nu imi merge pompa de vacum cum trebuie si nu are putere sa imi ia comanda care io dau eu din butonul acela de pe panoul central(cel din dreapta).daca dau sa bage de afara pe cald si dau la treapta tre se dezabureste fata dar usile spate si geamurile din spate nu se dezaburesc. nu mai zic daca sunt multe persoane in masina.nu am schimbat filtrul de polen dar o sa il skimb si pe ala sper sa dea rezultate.
  • zafycom
de doua zile am skimbat filtrul de polen si ce sa vezi nu se mai aburesc geamurile , acum astept o ploaie sa vad sau ma duk la spalatorie sa mio stropeaska ku apa 😃 in schimb tot nu imi merge pompa de vacum si nu pot actiona clapetele alea 😢
  • marian.N
  • Masina: Vectra 1997 x20dtl
  • Cont inregistrat: 09 Jun 2006
Am si eu o problema cu aeratoarele. nu intra aer in masina nici la treapta 4. Aeratoarele sunt deschise, ventilatorul merge si trage si aer, filtrul e curat si degeaba. Nu se simte nici o modificare cand apas butonul de recirculare. 😎
  • chiciuc
  • Mesaje scrise: 1,372
  • Masina: Vectra 1997 X20DTL
indiferent de directionare (parbriz, picioare) nu iti scoate aer deloc?
  • dady_vale
  • Mesaje scrise: 893
  • Masina: Astra 2007 Z16xp1
  • Cont inregistrat: 03 Feb 2006
Mr.hat a scris:fain , si dc nu am AC ,deschid geamurile , caldura la maxim si am rezolvat problema ? 😂 😂
colega zi-mi si mie avem filtru de polen pe masina nostra sau a mea? 😳 😳 si c-am cat e ?
