  3. Astra F
  • Huma Andrei
  • Masina: Meriva 2005 z16xe
  • Cont inregistrat: 29 Jan 2010
😢 Salut,
Am probleme cu pornirea la un opel astra f din 93” cod motor C16NZ.
Cand vreau sa pornesc la cheie nu se aude decat click-click(de la bobina de la electromotor). Precizez ca am dat electromotorul jos si l-am pus pe direct la baterie si functioneaza.
Am presupus ca bateria este descarcata si am incercat cu cablurile de la alta masina dar aceeasi treaba se intampla.
Am schimbat contactul si degeaba. Pana la urma am tractat masina si am reusit sa o pornesc dar in mers se opreste ca si cum i s-ar opri alimentarea cu curent electric sau ceva de genul asta.
Am verificat bornele de la baterie si cablurile de pe la motor si sunt ok.
Cand incerc sa o pornesc la cheie inainte de a cupla electromotorul se aprinde beculetul galben, iar dupa ce cuplez si deculplez elctromotorul beculetul galben nu se mai aprinde si nu se mai aude nici calculatorul de bord.
La modelul acesta se poate face testul cu agrafa? Daca da unde se afiseaza erorile?
Aveti idee care poate sa fie problema?
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
Salut.
Dupa parerea mea carbunii de la electromotor si / sau bucsile acestuia sint uzate. Bucsile uzate fac ca in gol sa-ti mearga dar atunci cind il pui pe masina si bendixul intra in coroana motorului acesta face ca rotorul sa se miste in electromotor si sa-ti frece de stator. Daca jocul e mare in bucsi electromotorul se blocheaza.(presupunem ca circuitul electric de forta al electromotorului - adica firele groase - este in regula si nu au contacte imperfecte mai ales acolo unde intra in papucii de la borne).
Daca ar fi dupa mine eu as schimba bucsile si carbunii in acelasi timp.
Totusi nu as putea sa-ti spun de ce se opreste in mers. Poate ai contacte imperfecte pe undeva.
bafta.
  • Huma Andrei
gabimilo1 a scris:Salut.
bafta.
salut gabi,
am gasit problema, ai avut dreptate carbunii de la electromotor erau blocati, cat despre opririle in mers nu s-a mai intamplat am facut 200 de km dupa ce am remediat problema.
mersi de sfat
  3. Astra F
