  2. ICE
  • Steauaboy
  • Mesaje scrise: 0
  • Masina: Vectra 2001
  • Cont inregistrat: 26 Dec 2004
UPDATE 2
bibu16v a scris:CAR2004, CDR2005, CAR400, CD30, CCR2006, CCR600, CDR500, SC201, CAR2002, SC303, CCRT700
ATELIER DE DECODARI sau REPREZENTANTA.
UPDATE 16/08/2011 by jE
Postez aici procedura completa, conform manualului pentru CDR 500. Atentie, aceasta procedura e valabila si pentru celelalte unitati audio montate pe Astra G/Vectra B. Sper ca acest sumar sa fie de folos colegilor care se izbesc de aceasta problema, cautarea unei solutii in 194 pagini de posturi poate fi dificila...
Procedura pe care am facut capturile e cea de codare a unitatii, decodarea se face in acelasi fel.
Prerechizite: sa aveti car pass-ul masinii, sau macar codul unitatii audio
Pasi:
  1. se pune contactul
  2. se opreste uniatatea audio
  3. se apasa butonul AS, si se tine apasat
  4. se porneste unitatea audio
  5. se elibereaza butonul AS. Pe display se va afisa initial SAFe, apoi X - - - -, unde X e numarul de incercari ramase (codul poate fi introdus gresit de cel mult 10 ori consecutiv. Counter-ul se reseteaza dupa ce s-a introdus codul corect)
  6. se folosesc butoanele pentru primele 4 posturi memorate pentru a se introduce codul (apesi 1 o data, ai 0 pe prima pozitie. Apesi din nou, ai 1. Apesi din nou, ai 2. Si tot asa)
  7. VERIFICATI CA ATI INTRODUS CODUL CORECT! Aveti doar 10 incercari, in plus intre incercari trebuie sa asteptati un timp t, care creste (de exemplu intre penultima si ultima incercare trebuie sa asteptati, daca tin bine minte, 640 minute, cu unitatea audio pornita!)
  8. apasati butonul AS si tineti-l apasat, pana cand se aude un beep (cateva secunde)
    Daca codul introdus e corect, unitatea audio va comuta pe modul normal de operare (o sa auziti radio-ul). Altfel pe display veti vedea X SAFE, unde X e numarul de incercari ramase. Daca ati introdus codul gresit, trebuie sa asteptati cu unitatea audio pornita pana cand o sa va apara X - - - -. Apoi puteti incerca din nou sa introduceti codul
Daca si dupa aceasta procedura tot apare mesajul SAFE, va trebuie sa apelati la un atelier de decodari sau la o reprezentanta Opel.
Mesajul original:
am un cdr 500 delco electronics pe opelu meu (opel vectra 2002) caravan si am o problema cu el...in loc sa mearga muzica acum dragul meu cd player imi arata un mesaj de SAFE....nu stiu ce are , a aratat inainte un mesaj cu PANEL si apoi a trecut la SAFE ...ce sa fac? deci help...
Skip ads 60' (0/3)
  • Corneliu Panait
  • Mesaje scrise: 277
  • Masina: Zafira 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 25 Nov 2004
tre sa-i bagi din nou codul. Tine apasat AS si apoi apasa butonul de pornire. Tre sa se auda un beep si apoi iti apare secventa de introducere a codului. Ai mare grija, baga codul corect din maxim 3 incercari, alfel tre sa astepti mult timp pana la urmatoarea reinitilizare a secventei de cod. Ciudat, daca ai probleme cu panel-ul, tre sa demontezi cassul pentru a indrepta lamele care fac contactul cu fata detasabila, sau in cel mai fericit caz, sa curesti lamelelel de contact cu alcool. SUCCES!!!
  • gonzo
  • Mesaje scrise: 32
  • Cont inregistrat: 13 Jan 2005
hei baieti alta pe capu meu.
dupa ce-mi rezolv problema cu alternatorul nu mai pot porni radioul,se pare ca nu-i ala codul care-i scris in cartea de service a masinii s-au poate nu l-am bagat eu bine? in principiu am urmat instructiunile din cartulie.
stie cineva cum se baga exact codul ala,sau daca nu-i codul corect cum il pot afla?
RADIO CDR 500.
  • Thanatos
  • Mesaje scrise: 1,108
  • Masina: Vectra 2000 X18XE1
  • Cont inregistrat: 24 Aug 2004
apesi pe AS cateva secunde si introduci codul.
daca nu ai codul (normal e pe o cartela "carpass" cu alte date ale masinii) mergi la opel cu seria caroseriei, si daca aia se pricep te rezolva repede. pe mine m'a costat 15€ sa recuperez toate codurile (radio, imobilizator, cheie, si inca cateva).
Skip ads 60' (0/3)
  • VectraDTI
  • Mesaje scrise: 685
  • Cont inregistrat: 10 Dec 2004
Codul se introduce astfel : ex.cod-3456 -> se apasa 1 de 3 ori, 2 de 4 ori, 3 de 5 ori, 4 de 6 ori, dupa ce ai apasat AS (am impresia ca se tine apasat in timp ce introduci codul).
Daca nu, la Erebus tariful pentru recuperarea codurilor este de 250k, dureaza 3 zile.
  • gonzo
  • Mesaje scrise: 32
bun am inteles cum se introduce codul dar vreau sa stiu EXACT ce butoane si in ce ordine trebuie apasate ininte si dupa ce bag codul.
AMR 5 !!!.
  • david
  • Cont inregistrat: 07 Feb 2005
prietene,
pune contactul
apasa tasta AS
apasa pe butonul de pornire al radio mentinind apasat AS
radio porneste, dupa 2/3 sec se aude un Beep
da drumul la tasta AS
introdu codul astfel
apasa pe 1 de cite ori trebuie sa apara prima cifra de cod
apada pe 2 ........................................a doua cifra de cod
apasa AS si tine apasat pina auzi iar beep.
pont
daca vrei sa nu mai ai cod, repeta procedura de mai sus de doua ori.acum chiar daca nu mai ai baterie, cind pui alta nu ami ai nevoie de cod.
10 bete
  • gonzo
  • Mesaje scrise: 32
multumesc pt. sfat.eu am facut ca in cartea tehnica:
pornit motor apasat as apoi pornit radio.partea proasta este ca am bagat gresit codul de 3 ori.in cartea tehnica este un biletel pe care scrie mai multe coduri si se pare ca nu l-am nimerit.
oricum acuma nu mai vrea sa apara liniutele alea unde poti scrie codul si scrie numai 7 SAFE orice as face.
ce sa-i fac?
Skip ads 60' (0/3)
  • Thanatos
trebuie sa astepti. timpul intre introduceri creste dupa primele 3.
  • VectraDTI
Daca ai bagat deja gresit de 3 ori trebuie sa astepti cam 20 minute ! Aste e viata, repeti procedura si bei o bere (mai bine un whisky ca e frig) pana dispare safe-ul si introduci codul.
  • gonzo
  • Mesaje scrise: 32
bun, da astept de mai mult de o saptamana.
  • zafirul
  • Mesaje scrise: 1,444
  • Masina: Zafira 2001 Z18XE
si nu te-ai congelat stind atita in masina??? Mr. Green Mr. Green Mr. Green
vezi ca e ceva tricky: daca bagi codul gresit timpul creste dar scrie acolo: "during the waiting period the radio has to remain switched on"
si mai jos:
"after the 9th unsuccessful attempt the waiting time will be 640 minutes"...
oricum tu ai bagat doar de 3 ori gresit (zici ca-ti apare 7----) asa ca n-ai de ce sa stai aproape 10 ore in masina Laughing
Skip ads 60' (0/3)
  • Vizitator
  • Mesaje scrise:
  • Cont inregistrat:
VectraDTI a scris:Daca ai bagat deja gresit de 3 ori trebuie sa astepti cam 20 minute ! Aste e viata, repeti procedura si bei o bere (mai bine un whisky ca e frig) pana dispare safe-ul si introduci codul.
>sa nu-mi spuneti ca tre sa stau 20 min. cu dejtu apasat pa AS ca bolunzasc.
  • Corneliu Panait
Mai omule, opresti masina in parcare si scoti cheile din contact. Apoi apesi butonul de volum si pornesti casetofonul. il lasi asa toata noptea si dimineata o sa ai liniutele pentru cod. Crede-ma pe cuvant!!!
  • zafirul
e greu sa citeasca omu' cu atentie ce scrie fiecare si p-orma sa traga concluzia...
Cum naiba sa trebuiasca sa stai 20 min cu degetu-n buton????
scrie mai sus "waiting period" nu "pushing the button period" Evil or Very Mad
  • Corneliu Panait
... e greu
  • Vizitator
  • Mesaje scrise:
  • Cont inregistrat:
merci baieti am rezolvat in sfirsit.
raman dator.
multumesc.
  • florin
  • Mesaje scrise: 79
  • Masina: Vectra 1998 B X16SZR
  • Cont inregistrat: 30 Aug 2004
Nu stiu in ce masura este problema tehnica ...dar postez aici.
Am schimbat bateria si casetofonul imi cere codul.
Codul il am...dar nu mai am cartea care imi spune pe ce butoane sa apas:oops: . HELP.
Pe afisaj imi apare SAFE ..si asteapta ceva de la mine.
Casetofonul este cel clasic de la Opel , Radio Car 300.
Multumesc.
  • pratmin
  • Mesaje scrise: 401
  • Masina: Agila 2002 Z12XE
  • Cont inregistrat: 21 Sep 2004
Tine apasat "AS" CAND DESCHIZI CASETOFONUL; dupa 3-4 secunde se aude un "beep" si poti introduce codul (la mine din 4 digiti). Mentionez ca eu am un VDO, dar cred ca in general, sunt aceleasi metode.
O zi buna!
  • UNLORD
  • Mesaje scrise: 57
  • Cont inregistrat: 23 Nov 2004
introduci codul din trei cifre folosind tastele 2 3 4 , apesi tasta 1 sa ramana doar codul din 3 (fara 1 in fata) si apesi AS cateva secunde
eu am un jaf de cass sper sa se potriveasca
  • Post sticky
bibu16v a scris:Aparatele CAR2004, CDR2005, CAR400, CD30, CCR2006, CCR600, CDR500, SC201, CAR2002, SC303, CCRT700 pot fi decodate doar la
Skip ads 60' (0/3)
  2. ICE
