  3. Vectra C/Signum
  • fbanica
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Vectra 2006 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 18 Dec 2013
Salut, am o Vectra C motorul de 150 cai ( z19DTH ), de curand m-a lasat bateria dar nu stiu de care sa ii pun?
Sunt confuz pentru ca in momentul de fata am una de 70ah si mi se pare cam slaba pentru un astfel de motor si mai ales ca e si diesel.
Pareri ceva?
Multumesc.
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,613
Poti incerca una mai mare, de 80 Ah sa spuneam, insa verifica daca are loc in locasul ei.
La mine merge OK cu 70 Ah..
  • fbanica
  • Mesaje scrise: 19
Mersi, sa vad daca incape una de 80ah pe ea, pe mine m-ar interesa si curentul de pornire sa fie mai mare, vreo sugestie?
  • DB77AAA
Pai gasesti baterii capacitate 70-74 Ah care sa aiba curent de pornire mare, doar ca sunt mai scumpe.
Eu am pe Z19DTH Varta Black 70 Ah si curent la pornire 640 A. Merge OK, nici cea dinainte nu era mai stralucita.
Poti lua si de 80 Ah, si cred ca incape fara probleme pe Vectra C, inssa verifica totusi inainte.
  • clau70
  • Mesaje scrise: 3,328
  • Masina: Astra 2010 A20DTH
Sa aiba peste 70Ah si 700-720A (EN).
  • liberlamare
  • Mesaje scrise: 3,538
  • Masina: Zafira 2006 1.9 DT
  • Cont inregistrat: 23 Mai 2007
fbanica a scris:Mersi, sa vad daca incape una de 80ah pe ea, pe mine m-ar interesa si curentul de pornire sa fie mai mare, vreo sugestie?
asta e mica, o am la zamfira, pretul e undeva la 430 ron plus minus
  • Misha83
  • Mesaje scrise: 9
  • Cont inregistrat: 02 Sep 2012
Am inteles ca bateriile Exide sunt bune.Eu cred ca o sa incerc una din asta la anul!
  • deleted-46863
  • Mesaje scrise: 437
dute la reprezentanta la Varta este in spatele primariei sect 1 pe Banu Manta si iti alegi ce vrei la pret ok. eu de acolo am luat-o are deja 4 ani
  • skipero
  • Mesaje scrise: 455
  • Masina: Vectra 2007 Z30DT
  • Cont inregistrat: 13 Feb 2011
Daca ai incalzire in scaune e de preferat sa pui una de 90 Ah. Daca nu merge si una de 80 Ah.
Important este sa aiba dimensiunea standard pentru vectra C: lungime: 315 mm, latime: 175 mm, inaltime: 175 mm (verifica si tu cu o ruleta sa fii sigur). Borna normala cu + pe dreapta.
Eu as recomanda Varta Silver Dynamic - 85 Ah, cam 450 lei.
  • deleted-11331
  • Mesaje scrise: 738
  • Cont inregistrat: 03 Nov 2007
de regula skipero dimensiunile sunt: lungjme x latime x inaltime! asa ca il sfatuiesc pe coleg sa.si ia una de 70/sau 75 ah cu un curent la pornire de la 700a in sus! eu am varta silver de 85 si nu o pot tine incarcata 100% chiar daca am alternatorul de 120A ! si de EVITAT DRUMURILE SCURTE SI DESE ! Descarca bateria prematur , oricum varta nu mai e ce a fost! recomand Rombat Premier de 75 ah .
  • johnnyliv
  • Mesaje scrise: 562
  • Masina: Vectra 2002 Z18XE
  • Cont inregistrat: 24 Oct 2011
Eu am Z18XE si alternator de 100A caruia i s-au inlocuit rulmentii si releul de incarcare cu carbuni acum o luna. Incarcare 14.2. Mentionez ca am acumulator de 55AH Premier inlocuit acum un an prin primavara. Am montat incalzire in scaunele fata,si nu functioneaza cred ca deloc(am impresia ca putin merge cel de la sofer). Sa fie alternatorul si bateria prea mici si sa nu duca incalzirea in scaune? Vad ca skipero zice ca trebuie o baterie cam de 85Ah,insa nu cred ca duce alternatorul meu asa ceva...eventual sa il schimb cu ceva mai mare de 120-140 A. Totusi,daca pun alternator mai puternic si baterie mai mare,dauneaza cu ceva masinii(instalatiei electrice si motorului)? Ideea e ca dimineata oscileaza relantiul intre 1000 si 2000 RPM si apoi se stabilizeaza...ma gandesc ca e si din cauza lor...
  • liberlamare
eu am inalzire in scaune si nu am probleme, bateria e de 60 si alternatorul parca 105
  • johnnyliv
Ideea e ca mie mi se inchide la culoare lumina bordului cand virez stanga/dreapta...posibil totusi sa am nevoie de o baterie de 60-65 Ah.
  • liberlamare
masina pornita sta pe anternator
  3. Vectra C/Signum
