  • click
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Astra 2004 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 13 Jul 2007
Salut
Imi poate spune si mie cineva
Cit ulei, citi litri , trebuie sa pun la schimbul de ulei la Astra II kombi motor 2.0 DTI
typ Y20DTH
  • click
  • Mesaje scrise: 14
am verificat topicurile inainte dar eu tot nu gasesc pe cineva care sa stie sigur
  • Luciani67
  • Mesaje scrise: 299
  • Masina: Astra 2001
  • Cont inregistrat: 10 Aug 2005
5,5 litri
  • click
  • Mesaje scrise: 14
mercic mult
  • click
  • Mesaje scrise: 14
inca o intrebare
un mecanic ok asa ar trebui sa isi de-a seama pe unde tre sa schimbe uleiul , nu , nu de alta dar am patit-o personal si mi-a dat drumul la uleiul din cutie
  • @dyS
  • Mesaje scrise: 747
  • Masina: Astra 1995 C14NZ
click a scris:...
un mecanic ok asa ar trebui sa isi de-a seama pe unde tre sa schimbe uleiul , .... am patit-o personal si mi-a dat drumul la uleiul din cutie
Ala nu e mecanic, ala e croitor, tamplar, orice altceva, asta in conditiile in care i-ai specificat exact ce ulei trebuie schimbat.
  • click
  • Mesaje scrise: 14
@dyS a scris:
click a scris:...
Asa e , dar ma rog a trebuit sa platesc si pe ala de cutie , a trebuit ce sa-i faci
intrebam daca e greu de facut schimbul de ulei , pentru ca vad pe dedesubt un fel de scut la masina Opel Astra 2.0TDI Y20DTH
  • BAC
  • Mesaje scrise: 255
  • Masina: Vectra 2006 Z19DT
Dedesubt e un fel de scut din plastic dublat cu tabla de fier. Are o usa care se deschide din 4 suruburi cu surubelnita. Dupa ce dai jos se vede carterul motorului si surubul de golire a uleiului. E destul de mare si trebuie o cheie torx, adica cu profil stea. Nu incerca sa o desfaci cu cheie imbus, cu profil hexagon.
  • click
  • Mesaje scrise: 14
Mercic mult
intocmai , am schimbat uleiul si filtrul, am bagt un Mobil 5W-40 si un flacon de Dura Lube , sper safie Ok
Nu stiu , lantul se schimba si ala
  • Daniel
  • Mesaje scrise: 2,853
  • Masina: Astra 2012 A17DTJ
daca sareai peste duralube, sigur era si mai bine.
uleiurile au tot ce le trebuie in compozitie. nu necesita aditivi.
  • danielmihai
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 24 Jul 2007
asa este uleiurile sunt deja aditivate...so la urmatorul schimb nu mai baga..
distributia fiind pe lant..nu se schimba decat daca apare cine stie ce problema..dar..destul de rare..e un motor trainic..
  • click
  • Mesaje scrise: 14
Da , cred ca uleiurile sint destul de performante , dar ma gindeam ca DuraLube asta e pentru tratarea partilor metalice in miscare, cica face o pelicula protectoare si ajuta la uzura din frecarii, nu ca aditiv de ulei
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,413
https://www.clubopel.com/vie...ighlight=duralube
dar na, e masina ta, ai voie sa o strici.. ca pe banii tai o repari 😊
  • sebastianB
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra 2005
  • Cont inregistrat: 30 Jul 2007
salut , am si eu o intrebare> la opel astra pe motorina 1.7 cdti, citi littri de ulei trebuie pus?
  • liviuhogas
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Astra 2003 1.7 dti
  • Cont inregistrat: 02 Aug 2007
4,5 cu tot cu filtru
  • sebastianB
  • Mesaje scrise: 8
cind mi-au schimbat uleiul au pus aproximativ 4,5 l ulei dar la joja nivelul depaseste gradatia de maxim. Este vre-o problema?
  • pufulet
  • Mesaje scrise: 303
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 03 Feb 2006
din cate stiu, da, e o problema, du-te la service si spune-le sa mai scoata din el
insa mai verifica o data nivelul, sa te asiguri ca nu mergi degeaba acolo
  • Blackwater
  • Mesaje scrise: 116
  • Masina: Insignia 2011 Y17DT
  • Cont inregistrat: 27 Apr 2006
@sebastianB
daca esti sigur ca s-au pus doar 4.5 litri de ulei in conditiile in care s-a schimbat si filtrul, nu e nici o problema daca pe joja uleiul iti depaseste nivelul maxim. Neamtzu` recomanda ca uleiul sa se verifice la 5 minute dupa ce s-a oprit motorul, acesta fiind deja la temperatura optima de functionare ~90 grade. Cind motorul e rece, tot uleiul se afla in baie motiv pt care iti depaseste nivelul maxim pe joja.
  • Podar Felician
  • Mesaje scrise: 21
  • Masina: Astra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 27 Feb 2008
Dura Lube este un aditiv si isi face treaba numai cand functioneaza motorul , trebuia sa te interesezi de METABOND care contine policeramica si este mult mai bun decat Dura Lube , metabondul este un tratament nu aditiv. Metabondul se depune pe piesele metalice si pe pereti pistonului , la prima cheie cand o dai dimineata motorul porneste direct pe pereti unsi cu metabond dar la Dura Lube pornesti pe uscat pana ce urca uleiul sus . Cat ulei intra in cutia de viteze ?
  • florin_gl
  • Cont inregistrat: 26 Jan 2008
dar la motorul de 1,2 de astra g cat intra?si in cutia de viteze?
