cristiurs
- Mesaje scrise: 8
- Cont inregistrat: 18 Jan 2015
- andrew.ionut
- 8 mesaje
- din 24 Jan 2015
- Bacau
andrew.ionut
- Mesaje scrise: 8
- Cont inregistrat: 24 Jan 2015
cristiurs
- Mesaje scrise: 8
- Murderer27
- 139 mesaje
- din 23 Mai 2011
- Astra 2002
- Alba
Murderer27
- Mesaje scrise: 139
- Masina: Astra 2002
- Cont inregistrat: 23 Mai 2011
alin_v
- Mesaje scrise: 90
- Masina: Astra 2003 Z16XE
- Cont inregistrat: 14 Jul 2012
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- Mesaje scrise: 3,454
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
incercati cu o baterie buna imprumutata (de proba), la a mea de la gerul Bobotezei jucau ceasurile, pana pornea motorul 2-3 incercari.
Asa ca vedeti bateria, incarcarea.. etc.
Proba cu o bobina de proba, ca sa nu aruncati bani degeaba.
Fa un test simplu deschide usa soferului si in timp ce pornesti masina priveste lampa de citit te vei lamuri singur, asa m-am lamurit si eu.
Sau altceva...
Verifica daca are erori stocate.
Citire erori ECU fara interfata test -> pseudo-agrafa
@Murderer27 "nu stiu de ce" - chiar asa sa fie.
Daca tot nu te inveti minte, mai baga pana o sa bagi la cap, evit sa bag de la iei.
Sau altceva...
alin_v
- Mesaje scrise: 90
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
Ca lumina este slaba in intensitate si cand porneste creste in intensitate + ca jucau si ceasurile la pornire | in concluzie ce poate fi. (decat o baterie cu AMP putini etc.)
De la Boboteza asa a facut pana am schimbat-o, nu mai tinea curent in ea, probabil, nu mai avea AMP-ri pe care ia avut odata.
Si la grade minus se simte + la mine dupa ger, asa a facut si la plus grade, deci era cam dusa.
Probati si vedeti nu am spus 100% ca problema este acolo, dar de acolo este bine sa incepeti.
- Murderer27
- 139 mesaje
- din 23 Mai 2011
- Astra 2002
- Alba
Murderer27
alex2see
- Mesaje scrise: 53
- Masina: Omega 1996 X20XEV
- Cont inregistrat: 11 Aug 2009
CTotin
- Mesaje scrise: 3
- Cont inregistrat: 01 Oct 2018
VTuretchi
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 09 Dec 2023
astra g 1,6 16 v xe pornire grea la rece dupa porneste perfect si dupa 10 ore masina merge perfect electromotor nou baterie alternator senzor temperatura senzor impulsuri noi toate motorul merge perfect doar pornirea dimineata la rece la frig porneste greu toata vara a pornit perfect cum s-a racit vremea porneste f greu dupa citeva secunde , egr anulat si din soft nu are erori pe tester nu are noxe merge perfect doar pornirea grea la rece are pe direct pompa de benzina la pornire cind pui contactul se aude ca functioneaza tot porneste greu la rece va rog daca stiti cauza sau un meserias de opel care se pricepe ..va multumesc...
FMihai207
- Cont inregistrat: 24 Aug 2021
