- George Pelesca
- 187 mesaje
- din 03 Jun 2007
- Astra 2001 z16se
- Valcea
George Pelesca
- Mesaje scrise: 187
- Masina: Astra 2001 z16se
- Cont inregistrat: 03 Jun 2007
Astra G 1,6 Z16SE. Se amnifesta asa: relantiul este instabil intre 680 si 800 rpm. cand accelerez brusc se accelereaza in suturi, adica zvac si apoi da in nas. Am cautat pe forumuri de mi s-a luat de juma' de an. Ce nu este de vina cu siguranta: aprindere, EGR, filtre, senzor temp aer admis, throtle body. Curatat toate mufele cu spray de contact, curatat MAP, verificat incalzirea la lambda1, desfacut ECU; totul pare ok. Se manifesta la fel si pe benzina si pe gaz. Please help!
valisorin
- Mesaje scrise: 41
- Masina: Astra 1995 X16XEL
- Cont inregistrat: 11 Aug 2008
- George Pelesca
- 187 mesaje
- din 03 Jun 2007
- Astra 2001 z16se
- Valcea
George Pelesca
valisorin
- Mesaje scrise: 41
- George Pelesca
- 187 mesaje
- din 03 Jun 2007
- Astra 2001 z16se
- Valcea
George Pelesca
Propunerea rãmâne valabilã (cu cinstea). Mai completez cã am verificat ºi MAP-ul, (probat de pe un motor identic si al meu pe acel motor - OK). Tot nu mi-am dat seama care este problema cu fluctuaþiile la relanti (dã în nas la intervale de câteva secunde, fãrã sã se opreascã) ºi câteodatã zvâcnituri la turaþie micã ºi constantã. De regulã se manifesta aºa când se mai înþepenea EGR-ul dar acum e ok cã l-am testat de câteva ori ºi eroare pe el mi-a dat doar când i-am scos mufa. ªi încã ceva... periodic apare eroare 0170 dar am înþeles cã a devenit comunã aceastã eroare la motoarele de 1.6 cu GPL.
- livcro
- 4,540 mesaje
- din 22 Jul 2005
- Grandland X 2018 D20DT
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
- Mesaje scrise: 4,540
- tomytm
- 106 mesaje
- din 27 Jan 2009
- Vectra 1999 x16xel
- Timis
tomytm
- Mesaje scrise: 106
- Masina: Vectra 1999 x16xel
- Cont inregistrat: 27 Jan 2009
- George Pelesca
- 187 mesaje
- din 03 Jun 2007
- Astra 2001 z16se
- Valcea
George Pelesca
La aprindere nu este nicio problemã; am înlocuit-o (bobine + fiºe) cu a unui prieten iar pe a mea am montat-o pe motorul lui care este identic. Timp de o sãptãmânã a mea la el nu a fãcut nicio problemã. În schimb la motorul meu nu s-a cunoscut nicio schimbare. Bujiile sunt în stare foarte bunã, verificate recent (NGK din cele foarte bune, cca 25000 km) dar o sã probez ºi altele cât de curând.
Merci pentru pãreri!
P.S.: Ar putea fi sonda lambda 1 sau cureaua de distribuþie obositã? Motorul trage foarte bine pentru cei 85 de cp.
- denisCT
- 1,408 mesaje
- din 17 Sep 2007
- Astra 2001 Z16SE
denisCT
- Mesaje scrise: 1,408
- Masina: Astra 2001 Z16SE
- Cont inregistrat: 17 Sep 2007
- George Pelesca
- 187 mesaje
- din 03 Jun 2007
- Astra 2001 z16se
- Valcea
George Pelesca
prydanys
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 1999
- Cont inregistrat: 03 Jun 2010
Tiaz- Suspendat
- 1,069 mesaje
- din 23 Jan 2009
- Astra 2008 Z 17 DTR
Tiaz- Mesaje scrise: 1,069
- Masina: Astra 2008 Z 17 DTR
- Cont inregistrat: 23 Jan 2009
- diabolik2s
- 35 mesaje
- din 13 Jun 2010
- Astra 2008 dth
- Gorj
diabolik2s
- Mesaje scrise: 35
- Masina: Astra 2008 dth
- Cont inregistrat: 13 Jun 2010
babu
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 2006
- Cont inregistrat: 16 Jun 2010
Opel astra h 1.3 diesel..o pornesc masina sta normal la relantii ... o acelerez de 2 3 ori .. deja masina nu mai sta in mod corect la relantii.. are fluctuatzi ba creste ba scade.. cateodata ( nu mereu ) ii moare motoru si se aprinde becul cu masinutza shi cheitza..am fost am pus`o pe tester si mi`a zis sa ii schimb supapa de reglare de presine..zis si facut..am schimbat supapa de presiune si nimik schimbat ! e posibil ca eroare sa raman in calcu masinei si sa aiba aceasi eroare chiar daca piesa respectiva a fost schimbata cu una noua !? stie cineva ceva ? orice informatie e binevenita
- CristiBuzau
- 91 mesaje
- din 16 Jul 2011
- Astra 2002 Z16SE
- Buzau
CristiBuzau
- Mesaje scrise: 91
- Masina: Astra 2002 Z16SE
- Cont inregistrat: 16 Jul 2011
- CristiBuzau
- 91 mesaje
- din 16 Jul 2011
- Astra 2002 Z16SE
- Buzau
CristiBuzau
- Mesaje scrise: 91
- George Pelesca
- 187 mesaje
- din 03 Jun 2007
- Astra 2001 z16se
- Valcea
George Pelesca
