- deleted-113842
- 13 mesaje
- din 02 Nov 2016
deleted-113842
- Mesaje scrise: 13
- Cont inregistrat: 02 Nov 2016
Va salut...sunt nou pe acest forum, posesor a doua Opel-uri, un Meriva A si un Astra G. La ambele masini am pus de curand instalatie GPL LandiRenzo, noi. Cu Meriva nu am probleme.
Problema este la G, care nu porneste dimineata, sau porneste foarte greu, trebuie sa o imping sa porneasca. Astazi am tras cu tractorul de ea. Dupa ce face acest lucru , nu mai am probleme cu ea toata ziua, mentionez ca masina face cam 500km pe zi, gen regim de taxi.
La recomandarile unor mecanici am schimbat pompa de benzina, supapa din rezervor a pompei de benzina, ma refer cea care ,mentine presiunea, si filtrul, toate noi. Problema persista, am legat un fir de la Minus baterie pana la releul care porneste pompa de benzina,face la fel. Am verificat daca am presiune in rampa, am destul de mare, ca la apasarea pe supapa de pe rampa a udat tot motorul intr-o secunda (bine ca nu a luat foc ca ma scapa de o grija).
Bujiile sunt noi, si verificate pe lera, de catre mecanic, nu am trepidatii la relanti sau in mersul normal al motorului.
Ca erori , am facut testul cu pedalele, am pus si OPcom-ul si imi da 0230.
Mai mi-au dat si altele (ca urmare a tragerii unor mufe de mine) dar le-am sters si nu au mai aparut.
Ieri am desfacut EGR-ul, nu am reusit sa-l deblochez, insa nu cred ca pornirea e din el. Rog un ajutor, multumesc.
manghel
- Mesaje scrise: 67
- Masina: Astra 2002 Z16SE
- Cont inregistrat: 05 Nov 2014
- deleted-113842
- 13 mesaje
- din 02 Nov 2016
deleted-113842
- Mesaje scrise: 13
- Marius Popescu
- 701 mesaje
- din 27 Jun 2012
- Astra 2001 z16se
Marius Popescu
- Mesaje scrise: 701
- Masina: Astra 2001 z16se
- Cont inregistrat: 27 Jun 2012
Salut !
-Verifica senzorul de temperatura a lichidului de racire , este sub bobina de inductie . Daca ai tester e mai simplu , vezi cate grade iti indica la rece . Daca nu ai , ia un multimetru si verifica rezistenta astfel :
-P0230 - cred ca e de la pinul pus la masa .
-Verifica clapeta de acceleratie . Am patit la un prieten tot cu Z16SE ca aceasta la cursa minima sa ramana intepenita (cand pui contactul clapeta face o cursa "inapoi" fata de cum sta in mod normal la relanti) .
-Cum adica nu ai reusit sa deblochezi EGR ? e astupat cumva cu o tabla ? daca da , da-i pace , inseamna ca e anulat . Daca nu , verifica nu cumva sa bage gaze nearse mereu in admisie .
-Chiar daca spui ca baga benzina , verifica presiunea din rampa : 3.8 bari .
Bafta si tine-ne la curent !
Later edit
Z16SE -ul meu nu face fite la benzina de oriunde ar fi : rompetrol / petrom / mol / lukoil . Numai sa nu iei din vreun peco no name cu benzina botezata cu apa .
Later edit
- deleted-113842
- 13 mesaje
- din 02 Nov 2016
deleted-113842
- Mesaje scrise: 13
Iau de la Petrom. Senzorul il pot masura.Clapeta de acceleratie face acea cursa inapoi la punerea contactului. EGR-ul nu are tabla(nu este anulat, sau posibil sa se fi blocat pe inchis, si sa fie anulat,nu imi arata check-ul pe bord.Am incercat sa-l deblochez cu spay, se misca foarte putin, iar la alimentare cu tensiune nu iese afara deloc.Sincer nu am suflat pe el sa vad daca trimite gazele in admisie. Am 3,8bari in rampa, am verificat ieri cu manometrul de la compresor.
Ramane sa ma uit la senzor.Stima
- Marius Popescu
- 701 mesaje
- din 27 Jun 2012
- Astra 2001 z16se
Marius Popescu
- deleted-113842
- 13 mesaje
- din 02 Nov 2016
deleted-113842
- Mesaje scrise: 13
Daca ii bag cu seringa benzina pe furtunasul care vine de la canistra de gaze de la rezervor porneste la a doua cheie, deci mai repede...am masurat presiunea si este cam slaba. 2,8bari...filtru nou, pompa noua, sita noua...posibil ca aici sa fie buba...
Nu am nici o eroare pe tester (am doar de la AC, nu am freon)
- Marius Popescu
- 701 mesaje
- din 27 Jun 2012
- Astra 2001 z16se
Marius Popescu
- deleted-113842
- 13 mesaje
- din 02 Nov 2016
deleted-113842
- Mesaje scrise: 13
- octavianavr
- 16 mesaje
- din 04 Oct 2015
- Astra 2003 Z16XE
- Arges
octavianavr
- Mesaje scrise: 16
- Masina: Astra 2003 Z16XE
- Cont inregistrat: 04 Oct 2015
salutare,
Cum ai rezolvat problema?
Aceeasi problema o are un prieten la un astrag z16se. Daca o trage, porneste normal toata ziua, dar a doua zi nu mai vrea. Daca da la automat ii uda bujiile si nu reuseste sa o porneasca. A schimbat pompa de benzina, bujii, senzor crankshaft si camshaft dar tot asa merge. Coduri de eroare nu are. A mai curatat clapeta de acceleratie si EGR dar degeaba...
- deleted-113842
- 13 mesaje
- din 02 Nov 2016
deleted-113842
- Mesaje scrise: 13
Salut....nu am rezolvat-o....face la fel....cand o impingem porneste imediat...adica in 2-3 m....cateodata porneste si la automat dar la a 2-3 cheie lungi (30sec)....nu stiu sa-i dau de cap....masina mea face condens la ulei, sus pe capacul unde intra uleiul....dar asta e de cand s-a facut frig, nu de acum.cred ca totusi de la alimntare cu benzina este...
- deleted-113842
- 13 mesaje
- din 02 Nov 2016
deleted-113842
- Mesaje scrise: 13
- octavianavr
- 16 mesaje
- din 04 Oct 2015
- Astra 2003 Z16XE
- Arges
octavianavr
- Mesaje scrise: 16
- Marius Popescu
- 701 mesaje
- din 27 Jun 2012
- Astra 2001 z16se
Marius Popescu
- octavianavr
- 16 mesaje
- din 04 Oct 2015
- Astra 2003 Z16XE
- Arges
octavianavr
- Mesaje scrise: 16
- Marius Popescu
- 701 mesaje
- din 27 Jun 2012
- Astra 2001 z16se
Marius Popescu
- deleted-113842
- 13 mesaje
- din 02 Nov 2016
deleted-113842
- Mesaje scrise: 13
- octavianavr
- 16 mesaje
- din 04 Oct 2015
- Astra 2003 Z16XE
- Arges
octavianavr
- Mesaje scrise: 16
- Marius Popescu
- 701 mesaje
- din 27 Jun 2012
- Astra 2001 z16se
Marius Popescu
Ma gandesc sa nu aveti amandoi vreun scurt-circuit pe la electromotor , cand se invarte sa dea la masa . De asta v-am intrebat mai sus daca invarte bine si daca bordul palpaie .
Nu am desfacut electromotorul la astra, dar la vechea masina daca se duceau niste bucsi de la electromotor scotea scantei .
In trecut am avut o baterie cu 11.9 V , dar masina pornea ok .
Puneti un voltmetru pe bornele bateriei si dati o cheie , vedeti cat scade tensiunea atunci cand invarte.
In plus ,asigurati-va ca partea electrica de la contact e buna , adica atunci cat cheia e rasucita de tot nu taie KL15 ( contact motor ).
Multa bafta !
Multa bafta !
- deleted-113842
- 13 mesaje
- din 02 Nov 2016
deleted-113842
- Mesaje scrise: 13
