deovex
- Mesaje scrise: 83
- Masina: Vectra 1996 x18xe
- Cont inregistrat: 18 Mar 2008
Am o problema cam ciudata. Cand e rece afara si e dupa ploaie sau ninsoare nu stiu , face condens undeva sau ce, dar atunci ambreaju nu prinde si intra greu in viteze sau nu intra deloc. Bag in viteza cu motorul oprit si cand dau cheie da sa plece usor, apoi dupa ce merg asa cu a 2-a si apoi cu carait a 3-a , merg asa vreo 500-1000 metrii si incepe sa intre normal in viteza dar prinde ambreaju foarte jos, chiar lipit de podea. Daca mai fac vreo 2-3 km prinde normal si e ok masina. In toamna am crezut ca e de la frig dar la -12 grade a intrat normal, iar acu ca au inceput iara ploi si ninsori , iar a apucat-o. Ce sa fac?
- sandu_race
- 460 mesaje
- din 02 Mar 2008
- Vectra 1996 x16xel
sandu_race
- Mesaje scrise: 460
- Masina: Vectra 1996 x16xel
- Cont inregistrat: 02 Mar 2008
Verifica daca mai ai ulei in cutie , eventual completeaza sau schimba-l , mai poate sa fie de la placa de presiune sau discul de ambreiaj, cand se incalzesc se si dilata , poate sunt uzate si nu mai functioneaza cum trebuie . o alta problema poate sa fie de la pompa de ambreiaj , poate nu baga destula presiune incat sa functioneze cum trebuie rulmentul de presiune , vezi ca pompa foloseste lichidul de frana ca lichid hidraulic pt. rulmentul de presiune .
- lkn
- 121 mesaje
- din 06 Jan 2008
- Vectra 2001
- Cluj
lkn
- Mesaje scrise: 121
- Masina: Vectra 2001
- Cont inregistrat: 06 Jan 2008
- boby1510
- 164 mesaje
- din 22 Jun 2008
- Insignia 2012 a20dt
boby1510
- Mesaje scrise: 164
- Masina: Insignia 2012 a20dt
- Cont inregistrat: 22 Jun 2008
- Cypher
- 317 mesaje
- din 08 Jan 2009
- Vectra 2008 Z16XEP
Cypher
- Mesaje scrise: 317
- Masina: Vectra 2008 Z16XEP
- Cont inregistrat: 08 Jan 2009
- sandu_race
- 460 mesaje
- din 02 Mar 2008
sandu_race
- lkn
- 121 mesaje
- din 06 Jan 2008
- Vectra 2001
- Cluj
lkn
deovex
- Mesaje scrise: 83
- Cypher
- 317 mesaje
- din 08 Jan 2009
Cypher
sandu_race a scris:urmareste furtunul de presiune care merge de la pompa de ambreiaj pana in cutie , optureaza-l putin si pune pe cineva sa calce ambreiajul , daca furtunul nu se intareste atunci sigur e pompa
Am schimbat pompa de ambreaj acum 1 an
Mi-e sa nu fie ambreajul,placa de presiune sau discul.
@deovex: Eu am dat pe ea 300 lei.
- boby1510
- 164 mesaje
- din 22 Jun 2008
boby1510
te-a tinut ceva timp,eu am dat 350 lei si ma tinut fix 7 luni. era gata sa cumpar una de la dezmembrari k 450 lei k cica e originala GM. Asta care o am acum (tot noua 320 lei) a depasit 7 luni record asa k vezi ce faci sa dea domnu sa fie tot pompa si eu m-am gindit atunci k am pus-o sa vezi k e ambreiaj,cutie .....Bafta
cosminpdg
- Mesaje scrise: 38
- Cont inregistrat: 23 Jan 2009
dap si eu am avut aceeasi problema, am fost la opel service am dat la un mecanic 30 de lei pe sub maneca si mi-a zis ca-s garniturile si e o problema des intalnita la opel ... deci dak ai avea aceeasi problema ar fi simplu ... ideea e sa ai grija unde mergi cu cateva zile inainte fusesem la un alt service mai de cartier care mi-au zis ca trebuie sa schimb tot kitul de ambreiaj .. aku cum iti e norocu.. succes... si dupa ce o rezolvi sa ne scrii si noua cum ai rezolvato
ciao
ciao
- Cypher
- 317 mesaje
- din 08 Jan 2009
Cypher
cosminpdg
- Mesaje scrise: 38
nush ce garnituri nush la ce a umblat dar a durat undeva la 20 de min ... si mi-a zis ca a schimbat un fel de garnitura ... nush exact ce ca n-am satat sa intru in detalii eram multumit ca merge ... si la 30 de lei imi venea sa-l pup ... oricu aveam aceleasi simptome nu intra in viteza cand era rece sici in prima treapta nici in a 2-a si de la a 3-a in sus intra dar mai greu ... de multe ori plecam cu a 3-a de pe loc ... aku merge oke ... dar o intrebare cum verific cat ulei mai am la cutie ? ms
- boby1510
- 164 mesaje
- din 22 Jun 2008
boby1510
uleiul din cutie si eu ma gandeam sa vad sa verific dar cineva ma sfatuit dak merge dupa ce am schimbat 2 pompe de ambreiaj si merge masina sa nu ma mai complic si sa-mi fac de lucru(am auzit k ar fi garantat 300.000,400.000 km) Referitor la pompa primul lucru care l-am facut dupa ce am schimbat-o a fost sa o desfac cumva dar era de plastic asa k am spart-o sa vedem dak am fi putut sa remediem ceva, logic schimbai garnituri dar cum o mai puteam monta dak am spart-o. curios cum a desfacut-o mecanicu? secret profesional
- dorin_lavu
- 17 mesaje
- din 06 Apr 2008
- Zafira 2001
- Cluj
dorin_lavu
- Mesaje scrise: 17
- Masina: Zafira 2001
- Cont inregistrat: 06 Apr 2008
- tomytm
- 106 mesaje
- din 27 Jan 2009
- Vectra 1999 x16xel
- Timis
tomytm
- Mesaje scrise: 106
- Masina: Vectra 1999 x16xel
- Cont inregistrat: 27 Jan 2009
Parerea mea e sa verificati prima data uleiul din cutie, chiar daca e garantat foarte multi KM e posibil de acolo sa apara asa ceva in momentul in care se ingroasa eleiul, cel putin asta e cel mai uzual lucru ce se intampla.
O alta chestie e sa verificati uleiul folosit de ambreiajul hidraulic(cine are)
Piese puteti gasi aici: www.autokarma.ro (Eu am cautat aici si au si poze ale pieselor si preturi, macar va puteti face o idee).
- crblx2
- 110 mesaje
- din 19 Feb 2009
- Astra 2001 Y 20 DTH
crblx2
- Mesaje scrise: 110
- Masina: Astra 2001 Y 20 DTH
- Cont inregistrat: 19 Feb 2009
- crblx2
- 110 mesaje
- din 19 Feb 2009
crblx2
deovex
- Mesaje scrise: 83
- SUPERDRAGOS
- 2,680 mesaje
- din 24 Aug 2007
- Frontera 2001 3.O DI
SUPERDRAGOS
- Mesaje scrise: 2,680
- Masina: Frontera 2001 3.O DI
- Cont inregistrat: 24 Aug 2007
