- breyton
- 125 mesaje
- din 26 Feb 2009
- Vectra 1999 x18xe1
- Cluj
breyton
- Mesaje scrise: 125
- Masina: Vectra 1999 x18xe1
- Cont inregistrat: 26 Feb 2009
Buna tuturor.Detin un vectra a,1994,c16NZ si povestea incepe cam asa...:
Am cautat pe forumuri,si pot sa spun ca am facut tot ce s-a sugerat.Insa nu am reusit sa rezolv o problema mai mult decat stresanta.
Problema consta in relanti instabil la pornire,dat in nas daca plec cu ea imediat ce am pornit,relanti oscilant la semafoare,scadere de relanti cand pornesc dezaburitorul.
La pornire,daca o las sa mearga in relanti,dupa tuseli si oscilatii,am eroarea 45,sonda lambda,amestec bogat.Daca dupa ce o pornesc ii dau cateva pedale,nu mai oscileaza asa tare,pana in 100 ture,si mai putin,si nu mai apare eroare,si asa pot sa o las sa se incalzeasca.
Oscilatiile maxime sunt intre 50-200 de turatii.
Am facut urmatoarele:
Curatat TB de cateva ori,schimbat fise,bujii,curatat luleaua de la delcou,resetat ECU,verificat parametri sonda lambda,MAP,IAC,TP senzor,senzorul de temperatura al apei,totul este in parametri.
Mentionez ca aud si pufaituri la esapament,ca si cum ar merge in 3 cilindri...,desi anul trecut a fost segmentata si rectificata chiuloasa,si scaunele la supape.
Poate cineva sa imi dea un ajutor,va rog.
- Robby_sec
- 139 mesaje
- din 20 Jul 2009
- Vectra 1992 c16nz
- Mehedinti
Robby_sec
- Mesaje scrise: 139
- Masina: Vectra 1992 c16nz
- Cont inregistrat: 20 Jul 2009
exact simptomele mele. cu parere de rau iti spun ca ai dat la fel ca mine o gramada de bani pe aberatii ... incearca sa scoti catalizatorul si vezi daca merge mai bine ... daca cu el scos masina iti merge ok, trebuie ori sa il schimbi, ori sa iei o ranga si sa spargi sitele ...dar te anunt ca o sa iti consume putin mai mult cu sitele scoase. anunta-ma te rog daca asta era problema
- breyton
- 125 mesaje
- din 26 Feb 2009
- Cluj
breyton
- Robby_sec
- 139 mesaje
- din 20 Jul 2009
- Vectra 1992 c16nz
- Mehedinti
Robby_sec
- schumy1502
- 626 mesaje
- din 16 Jun 2008
- Astra 2001 Z16SE
- Timis
schumy1502
- Mesaje scrise: 626
- Masina: Astra 2001 Z16SE
- Cont inregistrat: 16 Jun 2008
- Robby_sec
- 139 mesaje
- din 20 Jul 2009
- Vectra 1992 c16nz
- Mehedinti
Robby_sec
- nicholas886
- 197 mesaje
- din 30 Dec 2009
- Vectra 2001 y20dth
- Dolj
nicholas886
- Mesaje scrise: 197
- Masina: Vectra 2001 y20dth
- Cont inregistrat: 30 Dec 2009
schimba senzorul placuta acceleratie...
- Robby_sec
- 139 mesaje
- din 20 Jul 2009
- Vectra 1992 c16nz
- Mehedinti
Robby_sec
- breyton
- 125 mesaje
- din 26 Feb 2009
- Cluj
breyton
- Robby_sec
- 139 mesaje
- din 20 Jul 2009
- Vectra 1992 c16nz
- Mehedinti
Robby_sec
- nicholas886
- 197 mesaje
- din 30 Dec 2009
- Dolj
nicholas886
breyton a scris:maine dau jos catalizatorul,si dupa ce constat,in functie de rezultat verific/schimb senzorul de la clapeta.La itp cum ai rezolvat cu poluarea?
ezi ca se verifica relativ simplu..scoti mufa senzorului..daca inca mai ai fluctuatii de turatie la relantiu..inseamna ca nu el devina...daca nu mai ai..inseamna ca senzorul este sigur..
dece spun asta,...ca la un tovaras acum un an, el cu astra 1.4...dupa ce a cumparat masina..avea exact aceleasi simtome ca tine..si m-a chemat sa ii zic ce are..nu i-am dat de cap dupa urechea mea "sensibila" fara test facut fara nimic dar banuiam ca e ceva neinregula cu relantiul(comandat si el de acest senzor)..asa ca s-a dus la un mecanic la service...si l-a pus respectivul sa-si schimbe toba intermediara si finala de esapament(care erau prag)..sa-si schimbe bujiile..(care erau bune) si nu mai stiu ce accesorii..
treaba e ca nu si-a revenit deloc masina..si pana la urma am incercat senzorul respectiv...am scos mufa afara in timpul mersului...s-a accelerat putin masina ce-i drept(+100-200rpm) dar nu mai fluctua deloc..ramanea o ideie peste 1000rpm...l-am trimis sa-si ia senzorul..si pana acum masina nu a mai avut nicio problema din punctul asta de vedere..
cu respect
- Robby_sec
- 139 mesaje
- din 20 Jul 2009
- Vectra 1992 c16nz
- Mehedinti
Robby_sec
- alin_tana
- 260 mesaje
- din 15 Nov 2009
- Vectra 2002
- Timis
alin_tana
- Mesaje scrise: 260
- Masina: Vectra 2002
- Cont inregistrat: 15 Nov 2009
pff acelasi probleme le am si eu... imi da in nas daca accelerez blana, trebuie sa o iau cu frumosu, relantiu instabil , mers in frana de motor cu bruiatii, consum maricel , ...am schimbat clapeta de acceleratie, injector, fise ,bujii., bobina inductie, senzor temp ...mai trebuie sa verific sonda lambda si catalizatorul...
-breyton sa imi spui daca se schimba mersul fara catalizator ...bafta
- Robby_sec
- 139 mesaje
- din 20 Jul 2009
- Vectra 1992 c16nz
- Mehedinti
Robby_sec
- mariusgmg
- 4,097 mesaje
- din 20 Mar 2008
- Vectra 2001 Z18XE
mariusgmg
- Mesaje scrise: 4,097
- Masina: Vectra 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 20 Mar 2008
- breyton
- 125 mesaje
- din 26 Feb 2009
- Cluj
breyton
Am rezolvat problema in felul urmator :
Am incercat throttle body de pe masina lu rave (multumiri eterne ) si a mers bine.In sensul ca a tremurat de 3 ori pana a invatat Ecu ala mic si nevinovat setarile,apoi s-a accelerat 100 de ture,pana la 900,apoi a mers f frumos,rotund.
Atunci am tras concluzia ca corpul meu de acceleratie e buba si am sunat la domnul Dan Mares,si am cerut pret pentru thottle body fara iac si injector.
Pretul a fost de 100 lei,si astfel am purces noi in calatoria noastra la satu mare dupa minune.
Am ajuns acolo,si am incercat throttle body.
La prima cheie,s-a balbait urat de tot si a murit.
La a doua,s-a balbait si a dat eroare.
Atunci m-am gandit ca ar putea fi de la avans.
Un domn trimis de Dn Dan,mi-a umblat la avans pana cand masina mergea rotund,foarte frumos.
Am mai dat 4-5 contacte,si de fiecare data masina s-a comportat normal,fara trepidatii si alte chestii sau erori.
ok,am dat o tura cu masina.
Se simtea foarte bine,crestea foarte frumos in acceleratie,insa singura chestie care ma mai nelinisteste acuma e ca daca bag piciorul in acceleratie,simt cum masina accelereaza,dar accelereaza mai greu fata de cum ar merge daca as apasa lejer pe pedala.
Toate bune si frumoase,am dat banii si am plecat la drum.
Dupa parerea mea,a scazut consumul,si a mers foarte frumos.
Rave mi-a zis ca sunt in euforie si poate ca mi s-a parut.
Dar,am mai observat o chestie : daca apas butonul de la dezaburire,se modifica turatia cu aprox 50 ture.Scade un pic,dar e insesizabil fata de inainte,cand motorul dadea sa moara.Astazi am resetat Ecu cel mic si nevinovat,si ecu a zis "bine,hai"
Dupa ce am pornit-o, a oscilat de cateva ori,s-a accelerat 100 ture,si apoi a mers rotund si frumos.
Tot domnul de la satu mare mi-a zis ca am distributia decalata cu 1 dinte.
Maine am in plan sa curat sita de la pompa de benzina,curat integral throttle body,repun distributia la punct.
Voi reveni maine cu mai multe detalii.So far so good,masina se comporta excelent.
Nu am scos catalizatorul pentru ca nu am reusit sa desfac suruburile.
Multumesc mult domnului Dan Mares,si toate cele bune tututor,si multumesc pentru sfaturi.
Sper numai sa nu mai am probleme cu ea.
Long live OPEL
Va salut pe toti cu respect!
Long live OPEL
- Robby_sec
- 139 mesaje
- din 20 Jul 2009
- Vectra 1992 c16nz
- Mehedinti
Robby_sec
- breyton
- 125 mesaje
- din 26 Feb 2009
- Cluj
breyton
- alin_tana
- 260 mesaje
- din 15 Nov 2009
- Vectra 2002
- Timis
alin_tana
- schumy1502
- 626 mesaje
- din 16 Jun 2008
- Astra 2001 Z16SE
- Timis
schumy1502
