- Steffano
- 1,190 mesaje
- din 14 Nov 2010
- Vectra 2001 Z18XE
- Dolj
Steffano
- Mesaje scrise: 1,190
- Masina: Vectra 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 14 Nov 2010
- katabxp
- 117 mesaje
- din 13 Jun 2010
- Vectra 2001 Z18XE
- Dambovita
katabxp
- Mesaje scrise: 117
- Cont inregistrat: 13 Jun 2010
Am o intrebare care nu prea are legatura cu ce se discuta aici dar sper sa gasesc pe cineva sa ma lamureasca si pe mine.
Am o problema cu vectra mea, merge motorul cam 5-6minute dupa care se opreste si banuiesc ca ar fi ECU defect. Sa ma conving ar trebui sa am un ECU care sa mearga la mine. Am un prieten care are un astra cu motor Z16XE, iar al meu este un Z18XE. Credeti ca s-ar potrivi pt a testa daca e ECU defect la mine?
Daca nu merge ala si merge doar de vectra cu Z18XE e cineva disponibil in Targoviste sa ma ajute si pe mine?
Ofer recompensa!
Ofer recompensa!
- cangri
- 5,415 mesaje
- din 24 Sep 2010
cangri
- Mesaje scrise: 5,415
- Leevy
- 222 mesaje
- din 17 Mai 2009
- Vectra 1997 x18xe
Leevy
- Mesaje scrise: 222
- Masina: Vectra 1997 x18xe
- Cont inregistrat: 17 Mai 2009
merge doar ecu de pe motor identic cu al tau Z18xe , dar inainte de o astfel de manevra faci diagnoza si vezi ce probleme are masina si constati daca e ecu defect , poate fi ceva banal sau vreun senzor de shimbat de exemplu poate fi de schimbat potentiometru pedalei de acceleratie deci mai intai tester si revino cu codurile de erori
cangri si nu ne mai ajutam colegii ? si tu ai fost incepator si te uitai ca la documentare pe aici
- Steffano
- 1,190 mesaje
- din 14 Nov 2010
- Vectra 2001 Z18XE
- Dolj
Steffano
- katabxp
- 117 mesaje
- din 13 Jun 2010
- Vectra 2001 Z18XE
- Dambovita
katabxp
OP-COM 100219a Program de diagnozã bazat pe PC
Kata
OP-COM-Fereastra de comunicare -KW2000> 2001|Vectra-B|Motor|Z 18 XE
Keyword #1: EF
Keyword #2: 8F
Setare timpi de parametri normali
systemSupplierSpecific: L Â
Numãr ºasiu VIN: W0L0JBF6817090850
vehicleManufacturerECUHardwareNumber 09158689
systemSupplierECUHardwareNumber: SIE 0116004300
systemSupplierECUSoftwareNumber: 6586055132
systemSupplierECUSoftwareVersionNumber: 0500
exhaustRegulationOrTypeApprovalNumber: S01002
NumeSistemSauTipMotor: Z18XE
CodAtelierSauNumarTester: Nu este programat
Data de programare: FFFFFFFF
Identificare: 1603
Data de fabricatie: O108401C
Numar aparat de calibrare: o2c8400a
Data initializare ECU: 6586055204
Specific marcii: 3200
Numãrul codurilor: 9
P0100 - Circuit pentru masã-/debit aer - semnal prea mic
(02) - Nu este prezent
P0141 - Circuit O2 (Bank 1 senzor 2) - tensiune prea micã
P0135 - Circuit de încãlzire senzor O2(Bank 1 senzor 1) - tensiune prea micã
P1550 - Clapeta electronicã - control sarcinã (numai control aprindere)
(04) - Nu este prezent
P1122 - Senzor 2 pedala de acceleratie - semnal mic
P1612 - Lipsã semnal sau semnal fals IMMO
(00) - Nu este prezent
P1613 - Lipsã semnal sau semnal fals IMMO
P1526 - Poziþia clapetei - nu este adaptatã
(0 - Nu este prezent
P0650 - Circuit pentru martor de defecte (MI) - întrerupt
Acestea sunt codurile de erori de pe testerul meu (made in China).
Scuze fata de cei pe care ii deranjeaza ca am postat aici!
Kata
Keyword #1: EF
Keyword #2: 8F
Identificare: 1603
- Leevy
- 222 mesaje
- din 17 Mai 2009
- Vectra 1997 x18xe
Leevy
da e posibil ca totul sa fie de la ecu mai poti face curatare potentiometru pedala de acceleratie cealalta cu pozitia clapetei face singur dupa ce scoti borna baterie 5 minute pui contact si lasi asa 60 de secunde si isi face sincronizare clapeta de acceleratie , poti urmari asta uitandu te tu in corpul clapetei daca se misca cand pui contact ,; alelalte cu sonda lambda si debitmetru e posibil sa plece de aici dar poti curata mufele cu spray contact si cele de la ECU apoi stergere erori dar poti face asta tot daca ai lasat borna scoasa 5 minute si sa nu ai conectat diagnoza la ECU , si daca nu iasa nimic poti apela la cineva care repara ECU , cu semnal immo nu inteleg dar banuiesc ca e de la curent slab in baterie sau contact slab cu bornele masinii . succes
SI RUGAM UN MODERATOR SA MUTE LA PROBLEME VECTRA B
- katabxp
- 117 mesaje
- din 13 Jun 2010
- Vectra 2001 Z18XE
- Dambovita
katabxp
- Steffano
- 1,190 mesaje
- din 14 Nov 2010
- Vectra 2001 Z18XE
- Dolj
Steffano
- katabxp
- 117 mesaje
- din 13 Jun 2010
- Vectra 2001 Z18XE
- Dambovita
katabxp
- katabxp
- 117 mesaje
- din 13 Jun 2010
- Vectra 2001 Z18XE
- Dambovita
katabxp
- sorin_cheloo
- 22 mesaje
- din 10 Mar 2009
- Vectra 2000 2.0 dti
- Timis
sorin_cheloo
- Mesaje scrise: 22
- Masina: Vectra 2000 2.0 dti
- Cont inregistrat: 10 Mar 2009
- cangri
- 5,415 mesaje
- din 24 Sep 2010
cangri
- Steffano
- 1,190 mesaje
- din 14 Nov 2010
- Vectra 2001 Z18XE
- Dolj
Steffano
- sorin_cheloo
- 22 mesaje
- din 10 Mar 2009
- Timis
sorin_cheloo
- Mesaje scrise: 22
modificari oricum vor fi aduse...ce ar afecta turbocompresorul ar fi doar galeria de evacuare recalculata pt volum egal pana la unire....deci si pozitia va fi diferita, un pic mai jos, spre cutia de directie. Pe mine ma intereseaza daca ma pot utiliza de geometria variabila a turbinei si daca nu, cum sa o fac functionala.
- sorin_cheloo
- 22 mesaje
- din 10 Mar 2009
- Timis
sorin_cheloo
- Mesaje scrise: 22
Steffano a scris:Stiu ca invers merge, isi face un prieten asta. Adica pe 2.0 isi pune 2.2 (chiuloasa, biele etc) si lasa aceeasi turbina ca merge, nu e nici o problema. Invers nu vad de ce nu ar merge
schimbarea bielelor i'a marit vre-un pic capacitatea cilindrica, sunt mai scurte? sau a schimbat totul de la bloc in sus?
- top_gearcs17fra
- 45 mesaje
- din 20 Dec 2011
- Vectra 1996 x16xel
- Caras-Severin
top_gearcs17fra
- Mesaje scrise: 45
- Masina: Vectra 1996 x16xel
- Cont inregistrat: 20 Dec 2011
- Steffano
- 1,190 mesaje
- din 14 Nov 2010
- Vectra 2001 Z18XE
- Dolj
Steffano
- fratelo4u
- 465 mesaje
- din 16 Aug 2009
- Vectra 2001 z16xe
- Arges
fratelo4u
- Mesaje scrise: 465
- Masina: Vectra 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 16 Aug 2009
- fratelo4u
- 465 mesaje
- din 16 Aug 2009
- Vectra 2001 z16xe
- Arges
fratelo4u
