  3. Vectra C/Signum
  • mariani
  • Mesaje scrise: 769
  • Masina: Mokka 2014
  • Cont inregistrat: 27 Dec 2007
domnilor!..
ln sflrsit azi am schimbat uleiul din cutia de viteze..
am cumparat 5 litri ,dar au intrat numai 3, 5 ..
uleiul vechi este un rosiatic lnchis spre maroniu..
(daca pui o picatura pe deget ,are o culoare rosiatica.. dar cind a curs in recipientul folosit ptr. golire era o idee mai lnchis ,adica spre maroniu)
mecanicul care a schimbat uleiul a recomandat sa schimb si filtrul, aratlndu-mi si pozitia lui pe cutie ,
initial eu am crezut ca in locul unde a artat locasul filtrului este baia de ulei a cutiei..dar al a spus ca cutia nu are baie..ceea ce nu prea cred.. Rolling Eyes
dar ramlne sa ma mai informez la ceea ce sa scris mai sus ,ca filtrul se schimba numai la demontarea cutiei de pe motor..
atasez si o poza cu uleiul folosit..
am stat linga mecanic de la inceput plna ce a terminat treaba..
deci daca doreste cineva informatii mai detaliate ...li stau la dispozitie..
ptr ca este foarte mult de scris..
asa ca cei care nu au schimbat uleiul sa se grabeasca sa il schimbe ..
  • robertgf
  • Mesaje scrise: 33
  • Masina: Vectra 2003 Z22SE
  • Cont inregistrat: 14 Nov 2008
Am schimbat si eu uleiul la cutia de viteze (AF23), la reprezentanta Opel.
A durat cam 5 saptamani sa-mi aduca uleiul (la comanda). Am comandat si garnitura de la busonul de golire (ca asa scrie in procedura).
Dupa cum scrie si in proceduri, a luat un pic peste 3 litri (desi cutia are cam 5l, dar nu se scurge tot).
Deci, uleiul m-a costat 59 lei/l si am luat 4 litri, garnitura 12 lei si manopera 100 lei. In total: cam 350 lei.
Parca ar merge un pic mai bine, dar nu sunt sigur. Oricum nu aveam probleme inainte, l-am schimbat preventiv.
Singura mea nemultumire este ca cei de la reprezentanta nu au vrut sa scrie in cartea de service a masinii (germana) ca au schimbat uleiul de cutie. Mi-au zis ca nu pot scrie decat daca au schimbat uleiul de motor sau daca au facut o revizie generala.
  • gaches
  • Mesaje scrise: 142
  • Masina: Signum 2005 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 01 Nov 2008
La mine nu vad nici o joja pt uleiul din cuti.
Am un Opel Signum 1.9CDTI 150CP.
Stie cineva pe unde e?
  • mariani
[quote="[/quote]
In partea inferioara a cutiei de viteze( suprafata dinspre sol), este busonul de golire. Asa cum am spus, in busonul mare are un surub mic ce se desface cu o cheie imbus sau o cheie stelata. Practic este un surub mic insurubat in cel mare( de golire). Surubul mic este prelungit( in interiorul cutiei) cu o teava ce are inaltimea egala cu nivelul de ulei prescris de fabricant. Daca slabesti acel surub mic si uleiul este la nivelul corect, incepe sa curga, indicand faptul ca este la nivel, daca nu curge se completeaza cu ulei prescris de producator prin orificiul superior al carterului(carcasa) cutiei de viteze, incgis tot cu un surub etans.
De retinut:
1. Uleiul la cutia de viteze automata se schimba la 50-80 mii km, dupa cum indica fabricantul. La Opelul vectra C 2005 la 80 mii.
2. Uleiul nu curge tot din cutie. Ex. Vectra, BMW, fabricantul pune 7 litrii ulei , la schimb curg doar trei si se completeaza trei, apoi se golesc din nou cei trei si se completeaza din nou trei. Mecanicul de la Opel in Austria, asa a procedat la mine. Circa 4 l. raman in circuitele de comutatie din cutie.Cu salutari Petre[/quote]
Gaches. poate la tine joja este unde spune colegul nostru..
Rog un moderator sa schimbe titlul topicului in Cutie automata sau cutie automata vectra C
Multumesc..
  • DoubleG
  • Mesaje scrise: 73
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 10 Aug 2007
@gaches:
Dupa parerea mea, si motorul pe care spui ca il ai (1.9CDTI - 150CP), cred ca ai cutie automata AF40 (eu asa am, excat acelasi motor, si cutia asta).
Aceasta cutie nu este prevazuta cu joja pentru verificarea niveluluide ulei. Nivelul uleiului se verifica asa cum a scris colegul "mariani".
Da-mi un PM si-ti trimit ceva specificatii.
Aici nu stiu cum putem adauga fisiere, altele decat cele cu extensie de fisiere foto.
Daca ne poate ajuta un moderator, sa le adaugam aici, cred ca sunt destul folositoare pentru cutiile AF40
Multumesc si numai bine
Marian
  • ales86
  • Mesaje scrise: 16
  • Cont inregistrat: 15 Feb 2009
Fratilor sunt nou possor de signum 1.9 cdti cutie automata si am dat de dracu cu ea din germania pana in Romania.Pe la unguri a inceput sa smuceasca puternic cand cuplam in DRIVE si cand da inferioara din a5a in a4a treapta.de asemenea uneori imi pleaa cu a5a de pe loc (asta cand nu smuceste) Ajutati-ma ca am un morcov mare rau in ... Ce e de facut? Daca se poate da-ti-mi va rog si mie mailuri pe alexiovan2003@yahoo.com.Va multumesc si ..Doamne ajuta .
  • ales86
  • Mesaje scrise: 16
Alta belea pe langa cea cu cutia ar fi becul galben de la motor care imi apare cand pun contactul si se stinge imediat cum pornesc masina.Ideea este ca inainte nu se intampla chestia asta.Si a3a problema ar fi faptul ca indicatorul de apa se ridica extreem de greu la 80 de grade (ore) si cade imediat.Nu va maispun si de senzorul presiunii in roti pe dreapta spate fiindca p'ala l-am zdruncinat eu intr-o MARE groapa in Orasie in drum spre bucuresti.Va rog ajutati-ma si pe mine pe adresa mea de mail sau dati-mi msg private.Va multumesc
  • krueger
  • Mesaje scrise: 125
  • Masina: Vectra 2002 z22se
ales86 a scris:Fratilor sunt nou possor de signum 1.9 cdti cutie automata si am dat de dracu cu ea din germania pana in Romania.Pe la unguri a inceput sa smuceasca puternic cand cuplam in DRIVE si cand da inferioara din a5a in a4a treapta.de asemenea uneori imi pleaa cu a5a de pe loc (asta cand nu smuceste) Ajutati-ma ca am un morcov mare rau in ... Ce e de facut? Daca se poate da-ti-mi va rog si mie mailuri pe alexiovan2003@yahoo.com.Va multumesc si ..Doamne ajuta .
ai p.m.
  • krueger
ai p.m.
  • krueger
scuze pt dublu post Smile
  • Mustang
  • Masina: Astra 2006 z19dt
  • Cont inregistrat: 04 Nov 2008
detin un opel omega btip motor x20xev , an fabricatie 1997 motor 2000 16v 136 cp, cutie hidramta...detin masina din luna octombrie.pana prin decembrie masina a functionat foarte bine, cand deodata in timpul mersului mi`a aparut pe display`ul computerlui de bord un semn, o rotita zimtata in partea din exterior portocalie cu un semnul exclamarii in interiorul acesteia. Curios este faptul ca acest semn nu a inceput sa imi apara doar in timpul mersului dar si atunci cand pornesc motorul si doar cat apas un pic acceleratia acesta apare.In momentul in care se aprinde daca incerc sa circul cu schimbatorul dat pe D, masina nu mai are deloc vlaga in ea si se tureaza park in gol mercand foarte incet, in schimb daca merg cu 1, 2 masina isi recapata din forta si merge cat de cat...am citit undeva ca acel semn este de la cutie, de la trnsmisie sau ceva de genul....am fost cu masina la service, am pus pe tester si nu a aratat nici o eroare...dar culmea ca dupa ce am tras de ea mult ca sa imi apara eroarea in ziua aceea nu a aparut deloc...va rog sa ma ajutati si sa imi spuneti ce e de facut pt a remedia aceasta problema.in momentul in care imi schimba in prezent cand pot merge cu D, nu mai e ca ininte acum se simte de park ar agata, ma zdruncina si am unele momente in care mi se aprind toate beculetele de pe cutie, iar in momentul in care apare eroare nu mai pot folosi butonul de sport de pe schimbator si nici butonul alaturat cutiei de viteze cel pentru iarna, pentru zapada.va multumesc anticipat.
  • ales86
  • Mesaje scrise: 16
Baieti imi recomandati si mie un service bun pt cutiile automate? (in special opel ca doar d'asta ne-am luat) ...Azi vreau sa ajung pana in 5 daca se poate s aposteze cineva.Am gasit unul in crangasi dar nu stiu CAT de specializati sunt
  • ales86
  • Mesaje scrise: 16
Kruegger la tine mi-e baza ..merci pt private message Smile
  • ales86
  • Mesaje scrise: 16
Lume care sunteti cu nasu in PC ? un service de cutii automate va rog? unu bun.....daca nu vreti sa faceti reclama ziceti pe privat.
  • ales86
  • Mesaje scrise: 16
hmm inca 7 msg tre sa postez sa ma lase sa dau private SERVICE de cutii automate? va rog? azi vreau sa ma duc Nu dorm noaptea draq
  • ales86
  • Mesaje scrise: 16
mai am 2 msg de lasat si gata Smile deci ....SERVICE BUN CUTII AUTOMATE?Smile
  • ales86
  • Mesaje scrise: 16
service ..stie careva?
  • ales86
  • Mesaje scrise: 16
deoarece pt ca si in special fiindca ...nu e nimeni pe aici odata q acest msg imi voi obtine dreptul sa intreb in privat.Smile Iertare baieti da' ma seaca gandu ca sta masina in parcare
  • krueger
vezi p.m.
  • ales86
  • Mesaje scrise: 16
am fost la un service din crangasi de cutii automate si dupa ce testerul a indicat ca cutia nu are probleme mi-a zis ca nu are probleme electronice deci e ceva mecanic.Apoi mi-a spus ca e blocul de electrovalve si ca ma costa 2200 euro fiindca e cutie automata japoneza si trebuie comandata bla bla si dureaza si 1 luna.Fratilor ....HELP ! mi-a cazut o caramida in cap sa innebunesc.Voi ce ziceti?
  3. Vectra C/Signum
