- Valentin VBV
- 53 mesaje
- din 28 Dec 2009
- Astra 1996 X 16 XEL
- Bihor
Valentin VBV
- Mesaje scrise: 53
- Masina: Astra 1996 X 16 XEL
- Cont inregistrat: 28 Dec 2009
- ionutz2008
- 211 mesaje
- din 13 Mai 2006
- Vectra OPC 2005 Z28NET
ionutz2008
- Mesaje scrise: 211
- Masina: Vectra OPC 2005 Z28NET
- Cont inregistrat: 13 Mai 2006
- tase
- 1,985 mesaje
- din 29 Sep 2009
- Vectra 2006 z19dt
- Ilfov
tase
- Mesaje scrise: 1,985
- Masina: Vectra 2006 z19dt
ce ma ,,bucur,, cind vad ca aveti masini cu motoare ,,uscate,, ...nu consuma gram ...cum naiba sa nu consume ,ce voi aveti motoare perfecte ...adica segmentii raclori sterg efectiv tot uleiul si ramine camasa uscata si pregatita ptr detonare? sa fim seriosi habar nu aveti ce spuneti voi cei care afirmati......,,nu consuma masina gram de ulei ,,.... mai cititi sau mai intrebati mecanici nu,,mecanici,,
- gabonne
- 1,302 mesaje
- din 11 Sep 2006
- Vectra 1993 1.7TD
- braila
gabonne
- Mesaje scrise: 1,302
- Masina: Vectra 1993 1.7TD
- tase
- 1,985 mesaje
- din 29 Sep 2009
- Vectra 2006 z19dt
- Ilfov
tase
ba da dar unii nu vor sa inteleaga,masina mea are din cartea tehnica consum de 1l la 10000km si atit consuma ,am luat 5 litri ,am pus 4,25o l si am completat la 7000km cu restul si este aproape la limita medie ,deci ......motorul consuma in anumite limite ulei asa ca aia cu ,,motoare uscate ,, nu mai bateti cimpii ca rid si curcile de voi ,,mecanicilor,,
- ovidiu.SB
- 462 mesaje
- din 03 Nov 2007
- Corsa 2007 Z12XEP
ovidiu.SB
- Mesaje scrise: 462
- Masina: Corsa 2007 Z12XEP
- Cont inregistrat: 03 Nov 2007
- c_pantazescu
- 1,126 mesaje
- din 13 Jan 2008
- Astra 2005 Z19DTH
- Alba
c_pantazescu
- Mesaje scrise: 1,126
- Masina: Astra 2005 Z19DTH
- Cont inregistrat: 13 Jan 2008
Salutare.
Tase, ai perfecta dreptate, eu cred ca multi se exprima in felul asta "nu consuma gram de ulei" cand nu au nevoie de completare cu ulei intre schimburi. Eu am 1.9 16V deci avem motoare aproape identice. Atat cu uleiul GM cat si cu Motul Power Racing, Motul pentru filtru de particule si Liqui Moly, toate 5w30, nu era nevoie sa completez intre schimburi. Practic nivelul pe joja ramanea intre jumatate si maxim pe undeva pe acolo, ori de cate ori scoteam sa verific. Asta e situatia reala, fara artificii, fara povesti, sunt convins ca "o cana de ulei" tot papa insa nu e sesizabil pe joja.
- roxana87
- 283 mesaje
- din 01 Dec 2009
- Astra 1995
- Bihor
roxana87
- Mesaje scrise: 283
- Masina: Astra 1995
- Cont inregistrat: 01 Dec 2009
- mircea neicu
- 349 mesaje
- din 07 Dec 2007
- Astra 2008 Z14XEP
mircea neicu
- Mesaje scrise: 349
- Masina: Astra 2008 Z14XEP
- Cont inregistrat: 07 Dec 2007
tase a scris:ba da dar unii nu vor sa inteleaga,masina mea are din cartea tehnica consum de 1l la 10000km si atit consuma ,am luat 5 litri ,am pus 4,25o l si am completat la 7000km cu restul si este aproape la limita medie ,deci ......motorul consuma in anumite limite ulei asa ca aia cu ,,motoare uscate ,, nu mai bateti cimpii ca rid si curcile de voi ,,mecanicilor,,
expresia "nu consuma gram de ulei" nu trebuie luata ca atare, bineinteles
ce-am vrut sa spun este ca intre schimburi nu a fost nevoie absolut deloc de completare, scaderea nivelului pe joja fiind foarte mica
probabil ca unii, care au ales sa-si ia masini aduse de afara, alergate si cu km fara numar, nu pot sa conceapa ca nu trebuie sa pleci la drum cu bidonul de ulei in portbagaj
daca iei o masina de noua si o exploatezi de la inceput cu grija, nu cred ca consumul de ulei o sa te preocupe prea mult, cel putin in primii 80 -100 mii de km
- bertone
- 2,294 mesaje
- din 13 Jun 2005
- buzau
bertone
- Mesaje scrise: 2,294
tase a scris:ce ma ,,bucur,, cind vad ca aveti masini cu motoare ,,uscate,, ...nu consuma gram ...cum naiba sa nu consume ,ce voi aveti motoare perfecte ...adica segmentii raclori sterg efectiv tot uleiul si ramine camasa uscata si pregatita ptr detonare? sa fim seriosi habar nu aveti ce spuneti voi cei care afirmati......,,nu consuma masina gram de ulei ,,.... mai cititi sau mai intrebati mecanici nu,,mecanici,,
Z18XE imi consuma juma de litru intre schimburi
Z20LEL ii ramanea la maxim uleiul pe joja intre schimburi
Z20LER nu i-am facut decat un schimb si nu au fost probleme
Z20NET la fel , ramane uleiul la maxim intre schimburi
Probabil ca vreo cateva ml. de ulei o consuma , insa atata cat sa fie imperceptibil pe joja !
FLORIN848
- Mesaje scrise: 79
- Masina: Astra 2003 Y17 DT
- Cont inregistrat: 15 Feb 2010
Salutare. As avea si eu cateva intrebari: E bine sa schimbi leiul(firma) sau e recomandat sa se mearga pe acelas tip de ulei? Data trecuta am pus mobil, acum doua dati castrol, acum trebuie sa fac schimbul si ma gandeam sa merg de acum inainte pe gm. La cati km e recomandat sa se faca schimbul si daca la fiecare schimb tb obligatoriu schimbate si filtrele, un mecanic mi a spus ca filtrele se schimba la 2 schimburi de ulei. Pana acum le am schimbat la fiecare schimb. Cati litri de ulei intra la un motor de 1700 cmc? Va multumesc anticipat.
- c_pantazescu
- 1,126 mesaje
- din 13 Jan 2008
- Astra 2005 Z19DTH
- Alba
c_pantazescu
- ovidiu.SB
- 462 mesaje
- din 03 Nov 2007
- Corsa 2007 Z12XEP
ovidiu.SB
- tase
- 1,985 mesaje
- din 29 Sep 2009
- Vectra 2006 z19dt
- Ilfov
tase
- c_pantazescu
- 1,126 mesaje
- din 13 Jan 2008
- Astra 2005 Z19DTH
- Alba
c_pantazescu
- clubfranc
- 687 mesaje
- din 08 Apr 2009
- Cluj
clubfranc
- Mesaje scrise: 687
- Cont inregistrat: 08 Apr 2009
c_pantazescu a scris:La motorul de 1.7 dti de 75 CP nu prea se preteaza (zic eu) uleiul GM deoarece ti-ar trebui un 5w40 (GM ul are 10w40 sau 5w30). Daca vrei alege alta marca, Mobil sau Castrol sunt OK.
Pantescule, iar spui tampenii si arunca lumea cu pietre dupa tine !
La motorul 1,7 - 75cp uleiul recomandat in TIS e 10w40 GM
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
- clubfranc
- 687 mesaje
- din 08 Apr 2009
- Cluj
clubfranc
dancuciureanu a scris:Te juri ?
Deci 0W40 merita doar iarna in regiuni reci, 5W40 merge cam peste tot, 10W40 poate prin tarile calde
Te juri?
te rog sa si interpretezi cele scrise.. ca profesori in copypaste am mai vazut eu.
sub indicativele de uleiuri recomandate ai si o precizare.... poate nu stii dar Romania face parte din planul de service G.
Daca stii ce e aia, nu e nevoie sa-ti traduc.
Este adevarat ca prima cifra cu cat e mai mica te ajuta la pornirile la rece dar.... 10w40 nu este un ulei doar pentru tarile calde, e un ulei pentru conditii grele de exploatare raportate la acest motor.
Nu sunt multe modele de motoare la care se recomanda acest ulei dar printre ele sunt si motoarele de Renault de pe Movana si Vivaro de 1.9 ( a se studia cu atentie indicativele uleiului specific modului de exploatare)
Te rog sa realizezi ca obtinerea unui ulei cu cele 2 extreme ideale 0w45 este foarte scump datorita tehnologiei folosite din acest motiv se recomanda mai multe variante in functie de modul de exploatarea a masinii.
o zi buna profesore
pacat, ca auzisem lucruri bune despre tine.
Ultima modificare facuta de clubfranc la Sam 20 Feb, 2010 10:34 am
- dodo_13
- 4,545 mesaje
- din 11 Apr 2005
- Astra 2008 Z19DTH
dodo_13
- Mesaje scrise: 4,545
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
Mama, ce l-ai facut pe Dan, nu o sa mai poata dormi la noapte ca te-a dezamagit. Eu zic sa lasi remarcile personale pentru alte forumuri.
10W e cam mult pentru -25 de grade cat au fost iarna asta. Dupa cate stiu eu, vascozitatea la 10W e garantata pana la -15. Si nu tre sa fii profesor ca sa stii asta. Iar planul ala G se refera si la conditii economice, nu numai la cele climatice si geografice. Mai pe scurt, 5W30 e mai pentru bananieri ca noi.
- clubfranc
- 687 mesaje
- din 08 Apr 2009
- Cluj
clubfranc
dodo_13 a scris:Mama, ce l-ai facut pe Dan, nu o sa mai poata dormi la noapte ca te-a dezamagit. Eu zic sa lasi remarcile personale pentru alte forumuri.
Bine mai dodo alte forumuri.. . atunci in fiecare iarna stai sa asculti starea vremii ca sa stii ce ulei sa-ti pui in masina.
daca in aceasta iarna au fost -25 de grade inseamna ca trebuia ca toata lumea sa aiba ulei 0W x
Tu ce ulei ai in masina.. sigur n-ai 0W x ca sa-ti fi protejat motorul pt -25grade, asa ca nu mai recomanda uleiuri dupa ureche atat timp cat nici u nu le respecti-folosesti.
Mai sunteti multi cu remarci inteligente !?
Ultima modificare facuta de clubfranc la Sam 20 Feb, 2010 10:44 am
