- mantalutadoru
- 145 mesaje
- din 01 Apr 2012
- Vectra 1994
- Botosani
mantalutadoru
- Mesaje scrise: 145
- Masina: Vectra 1994
- Cont inregistrat: 01 Apr 2012
- Razvan1987
- 27 mesaje
- din 23 Dec 2012
- Vectra 2001 w
- Arad
Razvan1987
- Mesaje scrise: 27
- Masina: Vectra 2001 w
- Cont inregistrat: 23 Dec 2012
eu NU am inceput o discutie sa primesc raspunsuri de genu "mama cum poate asta sa intrebe asa ceva" sau sa va luati la cearta pe topic fara sens. dak se, simte cineva jignit de intrebare sau satul sa o tot gaseasca pe mai multe topicuri are tot dreptul sa o ignore. Multumesc celor care au raspuns si au dat sfaturi utile....
Stima
Stima
- mantalutadoru
- 145 mesaje
- din 01 Apr 2012
- Vectra 1994
- Botosani
mantalutadoru
szilviu
- Mesaje scrise: 20
- Masina: Vectra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 20 Dec 2011
- Razvan1987
- 27 mesaje
- din 23 Dec 2012
- Vectra 2001 w
- Arad
Razvan1987
- Mesaje scrise: 27
- cotocgeorge
- 76 mesaje
- din 28 Nov 2008
- Vectra 2001 Z16XE
- Bistrita-Nasaud
cotocgeorge
- Mesaje scrise: 76
- Cont inregistrat: 28 Nov 2008
Am mers un an si jumatate cu ABS-ul defect. Era de la calculator iar la service mi-a zis ca-i senzorul de la o roata. Este tutorial despre repararea calculatorului de ABS, eu l-am reparat singur, trebuie atentie si indemanare. Recomand inainte sa se comade senzorul de la roata sa se faca intai repararea calculatorului ABS care daca este in regula oricum nu mai are viata lunga deoarece se stie ca este o problema destul de generala.
- mikyboy
- 5,735 mesaje
- din 08 Dec 2006
- Insignia 2014 A20TDH
mikyboy
- Mesaje scrise: 5,735
szilviu a scris:Si la Vectra mea e oarecum dus ABS-ul, stiu cum se poate repara, dar asta nu am gasit-o pe forum: ABS-ul meu functioneaza perfect iarna, daca sunt constant sub 0 grade C. Ce ciudatenie mai e si asta?
la tine e mai mult ca sigur problema de la calculator. ai lipituri reci si cand e frig face contact mai bun pentru ca se contracta iar cand este mai cald se dilata si nu mai face contact cum trebuie. Ca sa fi sigur poti face urmatoarele: schimbi senzorii intre ei si vezi cum iti da eroarea pe computer. daca se schimba roata la care iti da eroare atunci este senzorul daca nu atunci e clar calculatorul.
remusioan
- Mesaje scrise: 38
- Masina: Vectra 1995 x25xe
- Cont inregistrat: 06 Jan 2013
szilviu
- Mesaje scrise: 20
remusioan
- Mesaje scrise: 38
chende86
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Vectra 1996
- Cont inregistrat: 18 Nov 2011
Am tot citi si eu pe aici dar nu am gasit problema mea prin discutii. E vb de frane. Vectra B X16XEL 1.6 16v 1996. Masina merge normal pana la un moment dat cand franele o iau razna. Se intarste pedala tot mai tare pana la momentul in care abea se mai apasa si in final se blocheaza pur si simplu rotile. Trag de ea 101 cp in viteza 2 pe drum drept. Normal ca uzez franele dar nu o pot lasa in drum. Stau langa ea juma de ora si isi revine. Dupa 5-10 km la fel. Am impresia ca de obicei incepe sa faca figuri cand urc dealuri. Are cineva o explicatie? Nu se aprinde martorul de abs numai cand pun contactul. Dupa ce dau la automat se stinge intr-o secunda. Astept pareri. Urmeaza sa ma duc la mecanic cu ea dar nu as vrea sa cumpar piese degeaba.
- ichimcornel
- 653 mesaje
- din 14 Apr 2010
- Astra 2004
- Mures
ichimcornel
- Mesaje scrise: 653
- Masina: Astra 2004
- Cont inregistrat: 14 Apr 2010
Salutare. Ma poate ajuta careva cu ceva sfaturi? Becul de ABS sta tot timpul aprins, am incercat sa sterg eroriile dar nu pot,reapar din nou. Precizez ca e pe un astra f,masina fostului socru
Numãrul codurilor: 2
00035 - Circuit releu pentru pompa retur
Nu este prezent
00055 - ÃŽnlocuiþi modulul de comandã(ECU)
Nu este prezent
Valori reale:
Contact frânã Deschis 0V
Viteza roatã(stânga faþã) 2 km/h
Vitezã roatã(dreapta faþã) 2 km/h
Viteza roata(stânga spate) 2 km/h
Viteza roatã(dreapta spate) 2 km/h
Releu ventil 0.0 V
Releu pompã retur 0V inactiv
Electroventil(stânga faþã) Activ
Electroventil(dreapta faþã) Activ
Electroventil spate Activ
Citind valoriile reale, imi aparea 2 km/h pe fiecare roata, chiar daca eu stateam pe loc defapt. Tind sa cred ca e calculatorul,dar vreau si de la voi o parere.
Nu este prezent
Nu este prezent
Valori reale:
Releu ventil 0.0 V
- StefanTolos
- 4,224 mesaje
- din 23 Nov 2007
- Corsa 2018 B12XER
StefanTolos
- Mesaje scrise: 4,224
- Masina: Corsa 2018 B12XER
- ichimcornel
- 653 mesaje
- din 14 Apr 2010
- Astra 2004
- Mures
ichimcornel
- Razvan1987
- 27 mesaje
- din 23 Dec 2012
- Vectra 2001 w
- Arad
Razvan1987
- Mesaje scrise: 27
Kinohop
- Mesaje scrise: 51
- Masina: Vectra 2002 Z16XE
- Cont inregistrat: 30 Jul 2012
Salutare stimati colegi Opelisti. De aproape un an de zile de cand am cumparat masina, Opel Vectra B 1.6 16v 2002 ma confrunt si eu cu aceasta problema. Senzorul de ABS se aprinde cand are chef si se stinge la fel. Astazi am fost cu masina la tester si am descoperit urmatoarele erori:
ABS:
C0121(2)p - Valve Relay Circuit Malfunction
C0800NP - Switched Battery Voltage Low
C0800(2) - Switched Battery Voltage Low
Bun, din cate am citit pe aici rezolvarea optima ar fi inlocuirea modulului de ABS insa am vazut ca sunt si alternative care functioneaza. Cunoasteti pe cineva din Iasi care m-ar putea ajuta cu rezolvarea acestei probleme sau alte solutii ?
ABS:
- ichimcornel
- 653 mesaje
- din 14 Apr 2010
- Astra 2004
- Mures
ichimcornel
Kinohop vorbeste cu colegul dancuciureanu si sigur te va ajuta, e din Iasi. Uite aici dai de el https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=107080
Kinohop
- Mesaje scrise: 51
- Ronaldinho24
- 28 mesaje
- din 11 Mai 2009
- Vectra 1998 2000 DTI
Ronaldinho24
- Mesaje scrise: 28
- Masina: Vectra 1998 2000 DTI
- Cont inregistrat: 11 Mai 2009
De cateva zile se aprinde in timpul mersului becul galben ABS. Daca opresc motorul dupa de repornesc se stinge si cateodata s-a aprins din nou, alta data nu s-a mai aprins deloc. In oras nu s-a aprins niciodata doar in afara localitatii dupa 20-30 km parcursi. Franele sunt OK nu simt nicio diferenta la franare.
Ce parere aveti ? Care ar fi cauza si care ar fi solutia ?
- florinianc
- 1,600 mesaje
- din 04 Jun 2010
- Astra 2006 Z16xep
- Cluj
florinianc
- Mesaje scrise: 1,600
- Masina: Astra 2006 Z16xep
