- CORBU
- 1,670 mesaje
- din 01 Dec 2006
- Zafira Tourer 2015 b16dth
CORBU
- Mesaje scrise: 1,670
- Masina: Zafira Tourer 2015 b16dth
- Cont inregistrat: 01 Dec 2006
- deleted-64217
- 54 mesaje
- din 17 Jun 2011
deleted-64217
- Mesaje scrise: 54
- Cont inregistrat: 17 Jun 2011
Buna!Aceeasi problema si la mine,astra g z16xep din 2005:dupa ce s-a racit afara,daca stationeaza cateva ore, trebuie sa dau de 4 ori la cheie ca sa porneasca,mai exact porneste si se opreste.Am si cod de eroare stocat care se refera la amestec sarac,din cate am inteles amestecul sarac se poate datora sondei lambda sau poate sa traga aer fals.Mentionez ca am schimbat senzorul de pe tubulatura de aer si am verificat foarte atent daca nu trage aer fals pe undeva si nu am gasit nimic.In ultimii 2 ani am schimbat bobina de inductie,supapa egr,termostatul care a ramas pe deschis,curatat galeria de admisie,clapetele de aer si orificiile de recirculare de la egr,fara nicio imbunatatire a functionarii motorului si a pornirii la rece.inca ceva,de cand cu amestecul sarac, daca o scap sub 2000 de ture are o ezitare destul de pronuntata in accelerare.Rog pe cineva din iasi care are z16xep sa ma ajute cu o sonda lambda pentru proba,ca sa nu risc sa o cumpar degeaba,la randul meu le stau la dispozitie celor din iasi care au acest motor co orice piesa pentru proba. Multumesc tuturor si sa auzim de bine! nr. meu ------, ------.
- CORBU
- 1,670 mesaje
- din 01 Dec 2006
CORBU
dany la mine nu facea asa. la mine pornea aproape la un sfert doar vibra motorul un pic mai tare iar in mers mergea bine.....doar in diminetile reci masina avea tendinta de a da in nas. Daca era unu care nu se pricepea mai mergea asa mult si bine cu masina nu sesiza. te as fi ajutat cu placere dar nu s in zona
PS ...la mine e EGR anulat stii ce bine ma simt cu o grija in minus?
- ddf
- 1,346 mesaje
- din 01 Apr 2007
- Corsa 2003 z12xe
- Ialomita
ddf
- Mesaje scrise: 1,346
- Masina: Corsa 2003 z12xe
- Cont inregistrat: 01 Apr 2007
- CORBU
- 1,670 mesaje
- din 01 Dec 2006
CORBU
- deleted-64217
- 54 mesaje
- din 17 Jun 2011
deleted-64217
- Mesaje scrise: 54
Multumesc Corbu pentru promptitudinea cu care mi-ai raspuns;intre timp am mai facut un tester la d-l Dan Cuciureanu si din pacate nu am gasit nimic relevant inafara de amestecul sarac si ceva de genul :scanteie cu ceva intarziere la accelerare brusca,daca am inteles eu bine.Am aflat ca esti plecat din tara si singura mea solutie e sa astept pana te intorci pentru a proba eventual ceva piese,deoarece altceva nu mi-a mai ramas de facut.Multumesc inca o data si multa bafta!
- CORBU
- 1,670 mesaje
- din 01 Dec 2006
CORBU
- Dumitrachecosmin
- 69 mesaje
- din 28 Mai 2011
- Astra 2001 z16se
Dumitrachecosmin
- Mesaje scrise: 69
- Masina: Astra 2001 z16se
- Cont inregistrat: 28 Mai 2011
- CORBU
- 1,670 mesaje
- din 01 Dec 2006
CORBU
- Dumitrachecosmin
- 69 mesaje
- din 28 Mai 2011
- Astra 2001 z16se
Dumitrachecosmin
- Mesaje scrise: 69
- CORBU
- 1,670 mesaje
- din 01 Dec 2006
CORBU
ar fi bine sa cumperi si sa iti pui . ea face masuratori in privinta consumului de carburant si amestecului benzina cu aer. ma mir cum de iti merge masina aia asa fara. ai cumparat o asa ?
incearca pe viitor sa postezi intr un topic specific motorizarii tale . noi aici avem 1.6 xep . deja se polueaza topicul.
- robin_hood
- 11 mesaje
- din 21 Mai 2010
- Astra 2007 z16xep
robin_hood
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Astra 2007 z16xep
- Cont inregistrat: 21 Mai 2010
Astra G 1.6 twinport. Masina n-are putere si mi s-a aprins robinetul galben. Am pus-o pe tester, cod eroare P 0303. Imi puteti spune de unde sa incep? ( mi s-a spus ca sunt bujiile sau fisele ). Trebuie sa mentionez ca nu prea ma pricep, dar cert e ca aia de la erebus mi-au spus ca trebuie schimbat tot modulul de aprindere ( aproximativ 10 mil ) si nu prea as da banii pentru ca am impresia ca-i dau cam degeaba.
- CORBU
- 1,670 mesaje
- din 01 Dec 2006
CORBU
eroarea vine ori de la o bujie care nu mai este buna ori de la bobina inductie......sau un caz mai rar intalnit dar posibil sa pierzi compresie pe acel clindru . cu un op com ai putea vedea daca ai scanteie pe bobina de inductie sa o poti exclude din cercul de suspecti dar prima data verifica bujiile . eventual chiar schimba bujiile. te asteptam cu vesti bune !
- deleted-64217
- 54 mesaje
- din 17 Jun 2011
deleted-64217
- Mesaje scrise: 54
salut!
la problema ta ,pe langa cele doua variante pe care ti le-a sugerat Corbu mai e si a treia pe care am avut-o eu si anume:motorul mergea in 3 cilindri,motorasul aprins in bord;verificat mai intai bujiile,dupa cum era si normal la o problema care parea de aprindere,apoi verificat bobina cu ajutorul unor fise constatand ca toate 4 bobine de pe modul dau scanteie si deci sunt ok. Aici mi-a dat cineva ideea sa dau jos injectoarele si sa le curat deoarece e posibil sa fie unul infundat.si chiar asta a fost rezolvarea problemei,un injector era infundat si nu dadea benzina pe cilindrul respectiv,dupa curatare totul a fost ok,masina a mers la fel ca inainte.Pentru cine vrea sa stie cum le-am curatat,simplu:le-am desfacut pe toate de pe rampa,am introdus in ele un spray de curatare,apoi am bagat presiune cu pompa prin ele si astfel am scutit sa dau niste bani in alta parte.Atentie maxima la garniturile injectoarelor care se rup foarte repede.Sa auzim de bine!
- robin_hood
- 11 mesaje
- din 21 Mai 2010
- Astra 2007 z16xep
robin_hood
- Mesaje scrise: 11
- robin_hood
- 11 mesaje
- din 21 Mai 2010
- Astra 2007 z16xep
robin_hood
- Mesaje scrise: 11
- CORBU
- 1,670 mesaje
- din 01 Dec 2006
CORBU
- deleted-64217
- 54 mesaje
- din 17 Jun 2011
deleted-64217
- Mesaje scrise: 54
Salut!Din cate am vazut la diagnozele pe care le-am facut,pentru un amestec corect adica la un ml. benzina 14,8gr. aer,sonda lambda 1 ,cea de pe catalizator trebuie sa aiba o valoare in jur de 0,4-0,5.Daca are 0;1sau 0,2 amestecul e sarac,daca are 0,8 sau 0,9 e amestec bogat.Mentionez ca nu am reusit nici acum sa rezolv problema cu amestecul sarac la xep-ul meu,poate imi mai da cineva vreo idee la problema mea.Numai bine!
- CORBU
- 1,670 mesaje
- din 01 Dec 2006
CORBU
- deleted-64217
- 54 mesaje
- din 17 Jun 2011
deleted-64217
- Mesaje scrise: 54
