- PALADE FABIAN
- 1 mesaje
- din 07 Oct 2009
- Vectra 2001 2.2dtr
- Mehedinti
PALADE FABIAN
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Vectra 2001 2.2dtr
- Cont inregistrat: 07 Oct 2009
- boby1510
- 164 mesaje
- din 22 Jun 2008
- Insignia 2012 a20dt
boby1510
- Mesaje scrise: 164
- Masina: Insignia 2012 a20dt
- Cont inregistrat: 22 Jun 2008
cushner
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Vectra 1998 x16szr
- Cont inregistrat: 30 Jul 2008
- livcro
- 4,548 mesaje
- din 22 Jul 2005
- Grandland X 2018 D20DT
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
- Mesaje scrise: 4,548
- florin_darabut
- 199 mesaje
- din 19 Apr 2008
- Frontera 1994 c20ne
- Arad
florin_darabut
- Mesaje scrise: 199
- Masina: Frontera 1994 c20ne
- Cont inregistrat: 19 Apr 2008
- valix
- 214 mesaje
- din 06 Aug 2009
- Astra 2012 A16XER
valix
- Mesaje scrise: 214
- Masina: Astra 2012 A16XER
- Cont inregistrat: 06 Aug 2009
florin_darabut a scris:Incearca sa pui contactul de vreo 2 ari sa vezi poate dupa o ia mai usor.La mine asa face si dupa ce am schimbat si bujiile si releul de la pompa de benzina.Mecanicul zice ca pompa de benzina este cam pe duca.
hmm ... omu zicea ca are 2.2 diesel ... ce treaba are cu pompa de benzina? ... nu de alta, dar principiul de functionare e total diferit
- bcrysty
- 319 mesaje
- din 08 Oct 2007
- Vectra 2001 y20dth
- Mures
bcrysty
- Mesaje scrise: 319
- Masina: Vectra 2001 y20dth
- Cont inregistrat: 08 Oct 2007
- florin_darabut
- 199 mesaje
- din 19 Apr 2008
- Arad
florin_darabut
valix a scris:
Ups din prea mare graba si dorinta de a ajuta nu am sezizat asta. Mersi valix de atentionare
- DragoiDaniel
- 51 mesaje
- din 13 Oct 2008
- Astra 2013 Z17DTE
DragoiDaniel
- Mesaje scrise: 51
- Masina: Astra 2013 Z17DTE
- Cont inregistrat: 13 Oct 2008
Salutare am si eu un vectra B din "97 motor X18XE 16V.Ieri cand stateam la semafor am constatat ca imi oscila turatia la relanti,de la 800 se ducea la vreo 2000,scadea de la 2000 la 800 si tot asa de N ori.Am vorbit cu catva mecanici si mi-au zis ca trebuie curatat nu stiu ce motoras de pe la motor,vreau sa mentionez ca simptoma de dinainte a acestui fenomen ,sa zic cu vreo saptamana inainte,era ca la cald imi statea in relanti pe la vreo 1400 de turatii.
A mai patit cineva ceva asemanator?
Ma puteti ajuta intr-un fel?
Multumesc mult si imi cer scuze daca am postat gresit.
Bafta tuturor!
Bafta tuturor!
- stocariu
- 733 mesaje
- din 01 Jul 2006
- Vectra 2003 z18xe
stocariu
- Mesaje scrise: 733
- Masina: Vectra 2003 z18xe
- Cont inregistrat: 01 Jul 2006
- DragoiDaniel
- 51 mesaje
- din 13 Oct 2008
- Astra 2013 Z17DTE
DragoiDaniel
- Mesaje scrise: 51
- raicumarius
- 1 mesaje
- din 23 Nov 2009
- Vectra 1996 Z18XE
raicumarius
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Vectra 1996 Z18XE
- Cont inregistrat: 23 Nov 2009
teodan
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Vectra 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 15 Mar 2008
va rog sa imi spuneti si mie, cum fac sa gasesc senzorul de la axa cu came, imi da codul de eroare P0340, il resetez si apare din nou, plus codul de eroare P1895, am vectra b 1.8 Z18XE si cutie automatica. Am patit asta dupa ce am schimbat distributia, care deja a fost verificata la sange, ca sa fiu sigur ca nu se intampla din cauza asta, ci probabil de la vreun contact imperfect la senzorul axei cu came. Multumesc frumos!
gogutzu
- Mesaje scrise: 37
- Masina: Vectra 2001 z18xe
- Cont inregistrat: 17 Nov 2007
- stocariu
- 733 mesaje
- din 01 Jul 2006
- Vectra 2003 z18xe
stocariu
teodan a scris:va rog sa imi spuneti si mie, cum fac sa gasesc senzorul de la axa cu came, imi da codul de eroare P0340, il resetez si apare din nou, plus codul de eroare P1895, am vectra b 1.8 Z18XE si cutie automatica. Am patit asta dupa ce am schimbat distributia, care deja a fost verificata la sange, ca sa fiu sigur ca nu se intampla din cauza asta, ci probabil de la vreun contact imperfect la senzorul axei cu came. Multumesc frumos!
Eu am avut x18xe si avea senzorul deasupra motorului chiar intre axe. Trebuie dat jos capacul acela de plastic pe care scrie ecotec si cam in linie cu bujiile gasesti mufa acelui senzor o cureti bine si pe ea si contactele de la senzor. Eu il curatam foarte des pana am reusit sa il curat bine ca oxidase.
sorin.george- Suspendat
- 71 mesaje
- din 14 Jun 2009
- Vectra 1999 X18XE1
- Teleorman
sorin.george- Mesaje scrise: 71
- Masina: Vectra 1999 X18XE1
- Cont inregistrat: 14 Jun 2009
devylutzz
- Mesaje scrise: 32
- Masina: Corsa 2007
- Cont inregistrat: 17 Jan 2007
tocmai am achizitionat un opel vectra b, motor 1.6 benzina din 1996 si 120.000 km bord. problema este ca desi i-am schimbat distributia iar motorul functioneaza perfect si merge rotund la relanti, de o perioada se comporta ciudat: uneori nu trage motorul, ca si cum ar fi ceva infundat, intrerupe putin. dar nu tot timpul! ce ar putea fi? pompa de injectie, debitmetrul de aer, filtrul de benzina? este foarte ciudat ca nu face tot timpul, are zile cand o apuca dintr-o data, merg cu ea si incepe sa intrerupa, dupa ce opresc si plec iarasi functioneaza normal
- tomytm
- 106 mesaje
- din 27 Jan 2009
- Vectra 1999 x16xel
- Timis
tomytm
- Mesaje scrise: 106
- Masina: Vectra 1999 x16xel
- Cont inregistrat: 27 Jan 2009
ceva probleme asemanatoare am patit si eu numai ca mie imi mergea urat si la rece, dar nu asa rau.
parerea mea e ca ar putea fi bobina de inductie dar pe asta nu o poti verifica decat sa pui alta(daca ai de la cine) si sa vezi cum se comporta.
poate mai are careva vreo parere sau stie mai multe
ideea e sa faci si o diagnoza daca poti, e posibil sa afli mai multe de la diagnoza
simo@ovi
- Mesaje scrise: 3
- Cont inregistrat: 19 Dec 2009
devylutzz
- Mesaje scrise: 32
