![Smile](http://www.clubopel.com/images/2013/blank.gif)
- cata
- 292 mesaje
- din 06 Jun 2007
cata
- Mesaje scrise: 292
- Cont inregistrat: 06 Jun 2007
- cata
- 292 mesaje
- din 06 Jun 2007
cata
Zilele acestea masina mea infernala
, a inceput sa faca din nou pe nebuna .A inceput prin a se tura singura la 1500 ture , relanti instabil intre 600 - 1500 , iar pe drum daca o lasam sa mearga singura mentinea constanta viteza de 70 km / h , daca o depasea se frina singura ,iar daca scadea se accelera de parca ar fi avut tempomat, dar sigur nu are ! Am inceput sa banuiesc pedala de acceleratie , dar si cu mufa scoasa facea la fel , dupa care m am gindit la un dereglaj al pompei dar nu am gasit nimic . Ziua urmatoare au inceput sa apara erori pe bord , cam asa 38 ,41 ,42,43 ,87 .
38 nu am gasit
41 turbo boost low
42 turbo boost high
43 turbo boost incorect
87 MAF high
Am intrat in ceata total intrucit 41si42 sint erori contrare . Din intimplare am inpins in UC cu motorul pornit si turatia a revenit la normal si erorile au disparut . Am crezut gata s a dus calculatorul .Il dau afara din cutie pornesc motorul si il indoi din toate colturile,il zdruncin trag de mufa , nimic .Il bag la loc pornesc motorul inping in el si totul revine la normal , ce mama masii se intimpla ?.Cind ma uit mai atent atunci cind imping in UC in pozitia lui normala se miscau si un manunchi de cabluri ce ducau la o mufa mare rotunda situata chiar linga baterie . Pornesc motorul imping in mufa si minune totul revine la normal . Desfac mufa curat contactele , pun totul la loc si 2 ore totul este OK , dupa care revine circul . Am zis ca gata este destul am dat mufa afara , am lipit firele pe direct cu fludor , am pus varnish termocontractibil, si de atunci nu au mai fost probleme. deci mare atentie la instalatia electrica si la conectica care incepe sa inbatrineasca si pot aparea unele fenomene total aberante
![Mad](http://www.clubopel.com/images/2013/blank.gif)
38 nu am gasit
41 turbo boost low
42 turbo boost high
87 MAF high
- ahappyuser
- 6,686 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
- Mesaje scrise: 6,686
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
bine ca nu te-ai panicat !
fac o paranteza aici - eu am avut un Renault 9 1.6gtd 1986 cu pompa de injectie Rotto diesel si ala cand prindea aer se tura de-l lua nevoia astfel ca nu puteam sa-l reduc din turatie decat daca-l cuplam intr-a cincea - apoi isi revenea. Mai nasol era cand se intampla la semafor, cu schimbatorul scos din viteza
pana la urma am descoperit ca imi prindea aer pe undeva pana la intrarea in pompa de injectie.
ne spui si noua ce e 'varnish termocontractibil' ?
- cata
- 292 mesaje
- din 06 Jun 2007
cata
Varnishul termocontractibil este un tub din material izolant ce se aseamana cu cauciucul , si este de diferite lungimi si diametre . Spre deosebire de materialele izolatoare obisnuite are o mare calitate , si anume atunci cind este incalzit peste 80 de grade , se stringe in diametru si izoleaza foarte bine orice contact electric atit ca temperatura ,cit si ca rezistenta . Problema este ca odata incalzit asa ramine
, si nu mai poate fi dat jos decit cu cutterul .l am utilizat pentru ca izoleaza mult mai bine ca banda izolatoare , si are rol si de fixare mecanica
Sitaru
- Mesaje scrise: 63
- Masina: Omega 2003 y22dth
- Cont inregistrat: 23 Mar 2010
doc79xxx
- Mesaje scrise: 17
- Masina: Kadett 1988 C20XE
- Cont inregistrat: 15 Nov 2007
- cata
- 292 mesaje
- din 06 Jun 2007
cata
- deleted-11331
- 768 mesaje
- din 03 Nov 2007
deleted-11331
- Mesaje scrise: 768
- Cont inregistrat: 03 Nov 2007
Sitaru a scris:la un motor y22dth omega b unde pot sa reglez si eu pompa de injectie?astept o parere?pompa nu este ce a a masini este una cumparata sh si montata pe masina!si de cand am inlocuito imi consuma m ai mult!astept pareri,,multumesc
daca ai pompa cu cod 016 in coada atunci nu sunt probleme inse daca ai pompa cu alt cod in afara de 016... ma gandesc ca poate fi totusi reglata pt un motor de 2200 diesel, din cate stiu 016 poate inlocui orice pompa de 2000 diesel insa nu si vice versa...
- adi_diaconu
- 163 mesaje
- din 04 Jun 2007
- Vectra 2001 y20dth
- Arges
adi_diaconu
- Mesaje scrise: 163
- Masina: Vectra 2001 y20dth
- Cont inregistrat: 04 Jun 2007
doc79xxx
- Mesaje scrise: 17
- cata
- 292 mesaje
- din 06 Jun 2007
cata
doc79xxx
- Mesaje scrise: 17
Azi am vorbit cu d-nul Rotaru si maine are drum in Arad si imi duce un cap hidraulic. Dar la mine problema e un pic mai complicata, .... cu pornirea la cald nu stau asa rau porneste un pic mai greu ca atunci cand motorul e rece , insa la ralanti cand motorul e cald merge in 5 cilindri, cum accelerez pina la 900 de ture sa zic merge in 6. Cred ca un injector se blocheaza. Voi schimba si diuzele la injectoare.
- cata
- 292 mesaje
- din 06 Jun 2007
cata
nu cred ca sint injectoarele , mai curind este o problema la blocul electronic, care are rolul si de control al turatiei de ralanti. Injectoarele merg la fel cu aceeasi presiune si la 700 si la 1000 de ture . Cam la fel face si la mine , la cald ralantiul este cam instabil , si am schimbat de proba toate injectoarele fara nici o diferenta .
Eu unul m am lamurit ca este de la blocul electronic si nu mai imi bat capul , atit timp cit nu afecteaza mersul in regim normal al motorului
![Confused](http://www.clubopel.com/images/2013/blank.gif)
Dr|ver
- Mesaje scrise: 62
- Masina: Tigra 1994 14 16v
- Cont inregistrat: 23 Nov 2009
pt o mai buna functionare a pompei am inteles ca la un plin de motorina sa se puna circa 100-200 ml de ulei de motor...ma refer doar la omega 2.5td..chestia asta o stiu de la cnv care a vazut chestia asta in germania deoarece motorina de euro 5 este mai uscata ca aia din anii aia in care sa facut pompa asta de pe omega..ce pareri aveti?
doc79xxx
- Mesaje scrise: 17
- cata
- 292 mesaje
- din 06 Jun 2007
cata
doc79xxx
- Mesaje scrise: 17
doc79xxx
- Mesaje scrise: 17
- iriahu
- 261 mesaje
- din 31 Mai 2008
- Omega 1998 X25td
- J"em
iriahu
- Mesaje scrise: 261
- Masina: Omega 1998 X25td
- Cont inregistrat: 31 Mai 2008
doc79xxx a scris :
Am reusit de circa 5 minute sa pornesc motorul, ma bucur ca am reusit sa schimb capul hidraulic dupa metoda lui cata. Nota 10. Am reglat debitul,si acum merg sa montez admisia.
Si ce debit ai ales sa-i dai ? Ai cunostinta de o anume valuare sau sti ca trebuie o anume valuare sau ai ales ceva arbitrar ?
Sunt interesat sa-mi raspunzi la intrebarea mea.................daca se poate.
Multumesc
Multumesc
suspended-9452- Suspendat
- 2,491 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
- Masina: Astra 2016 B14XER
