lsd_sad
- Mesaje scrise: 37
- Masina: Corsa 2001 z12
- Cont inregistrat: 04 Jul 2007
@ alexandrudicu
1. in principiu freonul trebuie completat o data la 2 ani. ai sa simti ca nu mai raceste calumea.
la intrebarea 2 nu stiu sa ti raspund.
3. temperatura la gura de aerisire ar trebuii sa fie de 5 grade (dar nu din prima caci daca aerul pe care l trage e f cald ii ia ceva sa l raceasca)
- bavarezu
- 524 mesaje
- din 22 Dec 2007
bavarezu
- Mesaje scrise: 524
- Cont inregistrat: 22 Dec 2007
salutare ! saptamana trecuta am constatat ca nu mai merge AC, am mers la un "service", nu mai pleca compresorul , au verificat acolo instalatia - era ok - , freon aveam 420 g din 560 necesari ,un tip de acolo mi-a pus pe direct compresorul care a pornit fara probleme ,pana la urma mi-a spus sa meg la un electrician sa vada de ce nu porneste compresorul.am mers la un tip pe care il cunosteam care a constatat ca era de vina un releu ( ia dat doua surubeltine in cap si a luat-o ) care ulterior a fost tratat cu spray contact si alte cele .CONCLUZIE : cand nu va mege compresorul verificati si acel releu - la corsa 1,3 cdti 2004 este situat in in botul masinii intr-o cutie mica ,ca sa va fie mai usor ,langa acel releu mai sunt inca 4 asezate unul langa celalalt formand un patrat iar releul cu pricina este langa ele . sper ca nu v-am plictisit
- tmihai1976
- 1 mesaje
- din 25 Aug 2007
- Corsa 2003
tmihai1976
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Corsa 2003
- Cont inregistrat: 25 Aug 2007
Nu-mi functioneaza areul conditionat. Am fost sa verific nefunctionarea AC. Cei de la service au bagat freon in instalatie, si dupa 10 min, timp in care AC a functionat, a pierdut freonul. Problema ar fi (dupa spusele specialistului) de undeva din interiroul masinii. Cica in bord exista nu stiu ce componenta (ventilator, radiator, ...) care pierde freonul. Problema ar fi pretul ptr remedierea defectiunii, 1800 RON.
Poate ma sfatuiti unde as putea rezolva problema la un pret mai mic.
Multumesc
Multumesc
simi.simi
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Corsa 2001 z10xe
- Cont inregistrat: 12 Sep 2008
- LDivora
- 3,097 mesaje
- din 30 Mai 2005
- Astra 2003 Y20DTH/PSG16
LDivora
- Mesaje scrise: 3,097
- Masina: Astra 2003 Y20DTH/PSG16
- Cont inregistrat: 30 Mai 2005
- danisim2004
- 20 mesaje
- din 22 Jun 2008
- Corsa 2001 Z10ZE
- Arad
danisim2004
- Mesaje scrise: 20
- Masina: Corsa 2001 Z10ZE
- Cont inregistrat: 22 Jun 2008
MA POATE AJUTA CINEVA CU NISTE LAMURIRI ?
1. Am avut un accident cu masina (Opel Corsa C 2001 1.0 Z10XE cu clima) si s-a spart radiatorul.
2. Am schimbat radiatorul si apoi cei de la service mi-au spus ca nu mai am freon la clima.
Pana aici toate bune...problema mea este urmatoarea:
1. Se poate sa fi pierdut freonul cand au schimbat radiatorul ? Au legatura una cu alta ?
2. Daca pornesc clima pe cald are trebui sa-mi incalzeasca daca nu are freon ?
3. Daca nu are freon inseamna ca nu-mi baga rece, dar cald poate sa-mi bage ?
As vrea sa ma ajutati ca sa stiu de unde sa apuc problema ca in service-urile astea nu mai poti avea incredere!
Multumesc !
Multumesc !
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
- danisim2004
- 20 mesaje
- din 22 Jun 2008
- Corsa 2001 Z10ZE
- Arad
danisim2004
- Mesaje scrise: 20
- DianaBesti
- 4 mesaje
- din 11 Feb 2009
- Corsa 2002
- Bacau
DianaBesti
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Corsa 2002
- Cont inregistrat: 11 Feb 2009
danisim2004 a scris:Am schimbat radiatorul de la motor nu radiatorul de la clima.
Pot sa mai folosesc clima (pe cald sau pe rece) daca nu are freon?
Buna, cat te-a ajuns sa schimbi radiatorul ? am avut si eu un accident si mi s-au spart ambele radiatoare, si cel de la mototr si cel de a/c cu tot cu ventilatoarele lor. Daca ai o idee de pret pentru ele,sau oricare din ele, si de unde as putea sa le iau ti-as fi recunoscatoare. (eu am Corsa C 1.7 DI 2002). multzam mult
- deleted-29701
- 133 mesaje
- din 11 Feb 2009
deleted-29701
- Mesaje scrise: 133
- DianaBesti
- 4 mesaje
- din 11 Feb 2009
- Corsa 2002
- Bacau
DianaBesti
- Mesaje scrise: 4
v4li0 a scris:salut! acum 2 saptamani am skimbat eu radiatorul de racire, pe care am dat 300 de lei. montajul m-a mai dus inca 150 lei, ca a trebuit demontata masca si a durat mai mult. am mai cotizat 50 lei la nea mesteru', da' asta e la aprecierea fiecaruia.
buna, multam de raspuns.
de unde ai cumparat radiatorul ? peste tot pe unde am cautat am gasit niste scoruri ceva de speriat, asa ca m-ar ajuta un pont. mersi
danisto
- Mesaje scrise: 14
- Cont inregistrat: 28 Nov 2008
salutare
am o corsa c si am probleme nu se mai inchiderecircularea la aer daca tii pe ea apasat o tine inchisa iar cand ii dai drumu nu o mai tine
iar compresoru de la aeru conditionat nu mai cupleaza [in varael cupla dar nu racea am fost la un servis si am bagat freon ca asa au zis cei de acolo ca nu pirde ca au mai gasit in ia treisferturi din cat era normal ,bineinteles ca aeru a mers vreo 2 -3 sapt. dupa care suflet dar compresoru tot cupla iar acu surpriza de o luna nu mai cupleaza compresorul] cineva mi-a zis caa pirdut tot freonu si daia nu mai cupleaza
Intrebarile sunt; -la clapeta de la recirculare poate fi butonul sa mecanismu si cum se ajunge la mecanism?
-la aerul conditionat ce poate fi?
astept raspunsuri
multumesc
astept raspunsuri
multumesc
- bavarezu
- 524 mesaje
- din 22 Dec 2007
bavarezu
daca nu mai cupleaza compresorul , prima oara verifica releul ( la mine se stricase releul ) , care releu il gasesti separat de cutia aceea cu sigurante . la corsa C 1,3 cdti este chiar in botul masinii o cutiuta cu 4 relee in ea , la celelate motorizari nu stiu unde este,dar banuiesc ca tot pe acolo trebuie sa fie.
danisto
- Mesaje scrise: 14
- bavarezu
- 524 mesaje
- din 22 Dec 2007
bavarezu
nu vreau sa fiu rau dar daca ai cauta pe forum ai gasi cu siguranta ce te intereseaza , pentru inceput https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=7350
Lucianleo
- Mesaje scrise: 12
- Masina: Corsa 2003 z12xe
- Cont inregistrat: 26 Aug 2008
danisto
- Mesaje scrise: 14
danisto
- Mesaje scrise: 14
BAVAREZU ce pot sa iti zic decat MULTUMESC intentia ta de a ma ajuta, dar in felu cum mi-ai aratat tu am tras o concluzie aceea este ca trebuie sa merg la un specialist.
daca nu ai chef sa vorbesti nu trebuie sa o faci intrebarea mea nu a fost ca eu am un motor de 1000 de cm3 cu 3 cilindri si eu te-am intrebat dar cate pistoane are masina mea asa ce ai gasit tu am citit si eu
multumesc celor care vor sa vb
- bavarezu
- 524 mesaje
- din 22 Dec 2007
bavarezu
nu prea inteleg ce vrei sa spui ,insa , daca as fi primit un raspuns ca cel pe care l-ai primit tu de la mine : MA DUCEAM LA MASINA SI VEDEAM DESPRE CE CUTIE POATE FI VORBA ( " la corsa C 1,3 cdti este chiar in botul masinii o cutiuta cu 4 relee in ea , la celelate motorizari nu stiu unde este,dar banuiesc ca tot pe acolo trebuie sa fie" ), avand in vedere ca eu alt tip de motor si implicit toate cele sunt un pik altfel , te-am indrumat atat cat am stiu , restul depinde si de tine sa cauti informatii.
- pstefan
- 366 mesaje
- din 12 Jul 2007
- Corsa 2004 Z13DT
pstefan
- Mesaje scrise: 366
- Masina: Corsa 2004 Z13DT
- Cont inregistrat: 12 Jul 2007
danisto a scris:nu am buton dezaburire fata
Nu este vorba de niciun buton , daca ai dat de rotita ca aerul sa vina pe la parbriz butonul de recirculare nu va ramane apasat. Incearca sa setezi rotita sa iti scoata aerul pe la gurile din fata sau pe la picioare si apoi apasa butonul de recirculare , o sa ai o surpriza
