- alex.panciu
- 197 mesaje
- din 11 Apr 2011
- Vectra 2007 Z30DT
alex.panciu
- Mesaje scrise: 197
- Masina: Vectra 2007 Z30DT
- Cont inregistrat: 11 Apr 2011
bogdandrb
- Mesaje scrise: 26
- Masina: Astra 2010 Y17DT
- Cont inregistrat: 28 Nov 2013
- alex.panciu
- 197 mesaje
- din 11 Apr 2011
- Vectra 2007 Z30DT
alex.panciu
- Aantonio
- 521 mesaje
- din 07 Mai 2012
- Astra A14NET
Aantonio
- Mesaje scrise: 521
- Masina: Astra A14NET
- Cont inregistrat: 07 Mai 2012
alex.panciu a scris:aceeasi problema o am si eu cu oscilatia de relanti.....este exact cum spunea colegul regulatorul de pe pompa de inalta presiune.....am fost la reprezentanta di-bas....fiind prieten cu seful de service,m-a sfatuit sa nu il schimb ca in 2-3 luni va face la fel....
in schimb mi-a zis sa bag motorina numai de la rompetrol cea aditivata.....
Daca e acelasi sef de service pe care-l stiu si eu, mai bine nu... Desi nu am diesel, nu vad ce influenta ar putea avea motorina in comportamentulul motorului daca e de vina regulatorul de presiune. Buna sau rea motorina, fluctuatia va fi intotdeauna acolo odata stricat acel regulator. Incercati daca exista compatibilitate cu cel de pe H si cautati nou sau pe la dezmembrari.
Ultima modificare facuta de Aantonio la Joi 12 Dec, 2013 9:32 pm
- alex.panciu
- 197 mesaje
- din 11 Apr 2011
- Vectra 2007 Z30DT
alex.panciu
Nu vad de ce m-ar minti....omul mi-a spus sa nu dau banii degeaba....dupa ce am schimbat motorina face foarte rar si atunci cand face,face foarte putin...deci s-a schimbat ceva...inainte facea aproape tot timpul....la mine este o diferenta...si la astra h este aceeasi problema...am vazut o gramada cu problema asta
bogdandrb
- Mesaje scrise: 26
- alex.panciu
- 197 mesaje
- din 11 Apr 2011
- Vectra 2007 Z30DT
alex.panciu
E simplu....l-ai schimbat si nu o sa mai faca...cat timp ramane de vazut.eu unul am vandut masina acum 2 zile..bineinteles ca 2 zile nu a oscilat de loc,iar cand a venit omul sa o cumpere a inceput sa oscileze si a trebuit sa scad la pret.raman printre voi cu cealalta masina...sunt bucuros ca am scapat de ea.bafta!
- paul2004
- 397 mesaje
- din 28 Aug 2013
- Astra 2010 A17DTR
paul2004
- Mesaje scrise: 397
- Masina: Astra 2010 A17DTR
- Cont inregistrat: 28 Aug 2013
La Multi Ani!
Salutare tuturor.
Astazi mi-a aparut si mie mesajul Service Soon,si nu stiu de la ce poate fi.
Oil life este 70 %, distributie schimbata, curea accesorii scimbata, filtru aer, polen, motorina schimbat ( utilizare cca 4000 km ), Placutele de frana cca 40% uzura.
Poate sa ma ajute cineva caruia i-a aparut acest mesaj de la ce poate fi si cum se poate reseta ?
Masina are 90.000 km.
Multumesc.
Salutare tuturor.
Multumesc.
- adrian0071
- 1 mesaje
- din 02 Jan 2014
- Astra 2007 Y17DT
adrian0071
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Astra 2007 Y17DT
- Cont inregistrat: 02 Jan 2014
- clau70
- 3,337 mesaje
- din 11 Apr 2013
- Astra 2010 A20DTH
clau70
- Mesaje scrise: 3,337
- Masina: Astra 2010 A20DTH
paul2004 a scris:La Multi Ani!
Salutare tuturor.
Multumesc.
Salutare tuturor.
Multumesc.
Mesajul poate sa apara din mai multe cauze. Mie mi-a aparut de la o bujie incandescenta. Se poate reseta cu un OP-COM 2012 sau MDI, dar apare din nou daca nu inlaturi cauza. Fa o diagnoza si afli exact.
- clau70
- 3,337 mesaje
- din 11 Apr 2013
- Astra 2010 A20DTH
clau70
- paul2004
- 397 mesaje
- din 28 Aug 2013
- Astra 2010 A17DTR
paul2004
- clau70
- 3,337 mesaje
- din 11 Apr 2013
- Astra 2010 A20DTH
clau70
- paul2004
- 397 mesaje
- din 28 Aug 2013
- Astra 2010 A17DTR
paul2004
- paul2004
- 397 mesaje
- din 28 Aug 2013
- Astra 2010 A17DTR
paul2004
- lucio85
- 4,965 mesaje
- din 14 Feb 2010
- Astra 2010 a17dtr
- Gorj
lucio85
- Mesaje scrise: 4,965
- Masina: Astra 2010 a17dtr
- Cont inregistrat: 14 Feb 2010
- clau70
- 3,337 mesaje
- din 11 Apr 2013
- Astra 2010 A20DTH
clau70
Din ce am citit pe net, e un contact imperfect sau inexistent in cutia de sigurante de la motor (siguranta de 80A). Se poate manifesta si prin pierderea intermitenta a asistarii directiei. E un buletin de service emis pt problema asta, ar trebui sa se rezolve gratuit la reprezentanta. Vezi mai jos:
Pre Fuse Box (UEC) - Loose connection, P037E and/or P0383(00) set
Complaint:
1.) Intermittant loss of steering assistance.
2.) Glow plug control module malfunction on Diesel engines, P0383(00).
Cause: Bad or no electrical connection at pre fuse box, 80A fuse.
Production: As of VIN: W0LPE8EF0B8012387 ( 20-Sep-2010) an improved production process has been implemeted.
Remedy:
In case of customer complaint add washer and toothed lock washer to connection of 80A fuse(s) in pre fuse box (UEC in engine compartment) to strengthen the connection.
Refer to order of parts below. Do not exceed tightening torque of 4.7 Nm.
Order of installation:
- nut
- tooth look washer
- contact (wire/cable with cable lug)
- washer
Labour Times:U3 277 10 Fasten fuse connection
TC: 90
Hours: 0.2
The costs for this repair will be covered during warranty and policy.
For policy please refer to the Policy Guideline (WebPG/Kuugel).
The regular Warranty Procedure will apply.
FunctionalGroup: J - Engine,M - Steering,N - Electrical Equipment
Complaint Group: 04 - Electrical failures,08 - Hard to operate,11 - Loose or Comes off,13 - No/Poor Function,23 - Wrong Indication
Trouble Code: P0383 (00),P037E
Complaint:
Remedy:
- nut
- tooth look washer
- washer
TC: 90
Hours: 0.2
- paul2004
- 397 mesaje
- din 28 Aug 2013
- Astra 2010 A17DTR
paul2004
Am fost si am desfacut capacul cu sigurante din compartimentul motor.
La pozitia 27 ( incalzirea motorinei ,conform manualului de utilizare ), la mine este o siguranta de 60 A.
Nu am nici o siguranta de 80A,........ o am pe aia de 60A, si 3 bucati de 40A.
Este o siguranta mai patratoasa, nu este ca cele normale.( am sa revin maine cu o poza reala de la fata locului ).
Am desfacut si mufele de la releul incalzire bujii ( totul era uscat, fara umezeala sau alte nereguli ).
Cred ca singura solutie este un drum la service,sper sa dau peste cineva bun si sa rezolve problema; si sper sa nu se agraveze problema pana luni.
- lucio85
- 4,965 mesaje
- din 14 Feb 2010
- Astra 2010 a17dtr
- Gorj
lucio85
- paul2004
- 397 mesaje
- din 28 Aug 2013
- Astra 2010 A17DTR
paul2004
Nu am deconectat borna, iar siguranta nu am stiut cum se scoate de acolo( am tras de ea,dar nu a vrut sa iasa ).
Imi sta pe creieri pana luni:( nu suport sa vad mesaje in bord:(.
Maine am sa masor si bujiile sa vad daca este arsa una sau mai multe.
Daca rezolvi problema te rog frumos sa imi spui cum ai reusit.
