- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Mesaje scrise: 9,968
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
eu zic asa:
s-au dat niste sfaturi mai mult sau mai putin pertinente...
poti sa le iei in ordine pe fiecare in parte in ordinea urmatoare:
1. faci ce se poate fara a demonta un surub la centrala.
2. incerci sa desfaci putin cate putin la ce e accesibil fara interventii prea mari la centrala.
3. daca ajungi la un punct unde crezi ca te depaseste, chemi un meserias.
vi se pare corect?
vi se pare corect?
- Florin1977
- 10 mesaje
- din 21 Nov 2015
Florin1977
- Mesaje scrise: 10
- Cont inregistrat: 21 Nov 2015
exodum a scris:daca presiunea creste cand functioneaza centrala pe incalzire problema este vasul de expansiune.
ia un scaun.... te urci pe el si pe sus o sa vezi o butelie de obicei rosie nu e obligatoriu culoarea , o sa vezi o valva ca de roata cu ventil si capac. desfaci capacul...si apesi pe ventil....daca curge apa ai membrana sparta(iti explic dupa ce sa faci). daca nu iese nimic sau un mic fas...ai pierdut presiunea din vas.
depresurizezi de tot instalatia de incalzire...desfaci un puisor de calorifer si il lasi deschis cu un lighean langa ca o sa curga apa, si bagi presiune in vasul de expansiune 0.8- 1 bar . inchizi puisorul...bagi presiune 1.2 daca nu ai casa cu etaj altfel...1.6 ; si gata
Daca iese apa....pe la ventil...ai vasul dus, ori il schimbi daca gasesti unul de schimb ori montezi altul pe returul ce intra in centrala, tine de posibilitati .
daca nu te descurci lasa-mi un pm si te indrum
Multumesc frumos pentru ajutor. Ai avut dreptate, am pierdut aerul din vasul de expansiune. Am bagat aer cu o pompa de bicicleta si acum totul e ok.
exodum
- Mesaje scrise: 73
- Masina: Astra 1992 16nz
- Cont inregistrat: 23 Feb 2013
in 90% din statistici am dreptate:), instalatiile sanitare sunt mai simple ca mecanica ; cel putin de dat solutii din auzite.
am fost ajutat si eu aici cel putin de cateva persoane.... restul mi-a zis ca am luna din horoscop negativa, pe langa subiect total. dar tin sa multumesc tuturor macar ptr efort.
ptr cine are nevoie de solutii ideii de automatizari de incalzire pot apela la mine. totul va fi la vedere pe pagina .... sa vada toata lumea . e corect asa sa nu ma mai acuze lumea ca imi caut clienti. Nu fac lucrari dupa job, castig prea bine... si vin prea obosit acasa .
o fac ptr ca imi place club opel..... si astra sotiei ... un raci de f plin de rugina.
- OpelAstraCaravan
- 192 mesaje
- din 12 Mar 2015
- Astra 2002 y2.0dti
- Buzau
OpelAstraCaravan
- Mesaje scrise: 192
- Masina: Astra 2002 y2.0dti
- Cont inregistrat: 12 Mar 2015
- donatelo
- 229 mesaje
- din 10 Jul 2010
- Astra 2009 Z17DTJ
- Vaslui
donatelo
- Mesaje scrise: 229
- Masina: Astra 2009 Z17DTJ
- Cont inregistrat: 10 Jul 2010
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- donatelo
- 229 mesaje
- din 10 Jul 2010
- Astra 2009 Z17DTJ
- Vaslui
donatelo
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
hmmm....
eu am temperatuar setata la 50 de grade si ma arde cand pun mana pe calorifer...
dar fiecare face cum crede...
as incerca in prima instanta sa dau temperatura mai mica in centrala si apoi sa vad daca face la fel...
apoi as incerca sa elimin de pe traseu termostatul de ambient si sa las centrala sa mearga pe senzorii interni...
insa am observat-o la cineva care avea termostat de ambient care se defectase sau erau interferente pe undeva si dadea semnale naspa la centrala...
pornea cand era foarte cald in casa... daca o oprea centrala pana se racea, pornea foarte greu...
alta data pornea scurt, se oprea, iar pornea, etc.
dupa ce a scos termostatul de ambient a mers totul cum trebuie. la ora actuala termostatul pe centrala respectiva e scos si omul e foarte multumit de comportament si consumul de gaz.
eu nu am termostat de ambient (nu am deloc) si nu am observat problema asta...
eu am dat drumul la incalzire pe la sfarsitul lui septembrie (apartament friguros pe nord + 2 copii mici, nu pot sa stau cu racoare, 85 mp, apartamentele de deasupra si de desubt nu au incalzire deci compensez). pe timp de iarna platesc la gaz in medie 200 de lei.
mie nu mi se pare mult.
deci termostatul de ambient nu cred a ajuta la scaderea costurilor...
exodum
- Mesaje scrise: 73
donatelo a scris:Temp 65 gr, am termostat de ambient, pompa nu se oprește,ci doar flacãra si ventilatorul. Dupã fiecare oprire primul pornește ventilatorul si dupã cca 7 sec flacãrã.
in principiu cred ca ai ambientul defect, sau e dat pe o temperatura mare( sau decalibrat) altfel iti oprea pompa de circulatie . banuiesc ca acum merge pe termoreglare de baza diferenta intre tur si retur care poate fi de 15-20 grade.
o alta banuiala daca ai robineti termostatati iti reduce debitul si nu poate descarca centrala, creste repede temperatura pe tur si se opreste .
mai joaca-te cu ambientul ...daca iti deschide circuitul pompa se opreste ...la tine nu.
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
La Ferroli Domina daca este modelul clasic si din 2000->2005 cu 'roticele' pe apa calda si incalzire pica des semireglabilul de pe incalzire, atentie ca este semireglabil Piher si nu potentiometru, il freci min-max si vezi cum merge pe urma. Daca centrala este pe balcon si el neinchis ea are sistem anti-inghet, deci porneste, la fel va porni daca ai dop de gheata.
Si termostatul poate face figuri, iei firele si le pui in scurt, nu conteaza ca este electronic sau mecanic, tot aia face.
- lucio85
- 4,965 mesaje
- din 14 Feb 2010
- Astra 2010 a17dtr
- Gorj
lucio85
- Mesaje scrise: 4,965
- Masina: Astra 2010 a17dtr
- Cont inregistrat: 14 Feb 2010
- donatelo
- 229 mesaje
- din 10 Jul 2010
- Astra 2009 Z17DTJ
- Vaslui
donatelo
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
exodum
- Mesaje scrise: 73
donatelo a scris:Am centrala feroli domina f24 din 2002. De ceva vreme presiunea este de 3-4 bari si picura apa din vasul de expansiune pe la îmbinare ,nu unde este fixata conducta metalica. Ce ar putea fi?
La 3-4 bari aveai baltã în casã, supapã de presiune nu te lãsa peste 3 bar. Primãvara iei garnituri , semeringuri noi și schimbi. Ce mare filozofie o pierdere de apã, sã nu-ti curgã în placã electricã atât
- DB77AAA
- 6,715 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Vectra 2005 Z19DTH 200CP
- Dambovita
DB77AAA
- Mesaje scrise: 6,715
Ma dispera tigaia mea de BAXI.
La prima pornire, dupa ce e rece, încãlzește caloriferele spre 40-50 grade și apoi oprește flacãra și doar circulã apa, iar martorul de flacãra aprinsa rãmâne și el aprins. Face asa vre-o 2-3 repetãri apoi își revine și cat apa nu se rãcește funcționeazã normal.
Curãțat tot ce se putea curata și schimbat senzoorul de temperatura apa în calorifere. Cam degeaba.
Nu prea am gãsit meseriași în zona. Iau alta sau mai insist?
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- DB77AAA
- 6,715 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Dambovita
DB77AAA
- OpelAstraCaravan
- 192 mesaje
- din 12 Mar 2015
- Buzau
OpelAstraCaravan
- DB77AAA
- 6,715 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Dambovita
DB77AAA
- donatelo
- 229 mesaje
- din 10 Jul 2010
- Astra 2009 Z17DTJ
- Vaslui
donatelo
