s_madalin
- Mesaje scrise: 25
- Masina: Vectra 2001 2.0DTH
- Cont inregistrat: 08 Mai 2005
stie cineva unde se afla senzorul de temperatura interioara dupa care se regleaza clima in modul auto, la vectra C?
la vectra b il am undeva pe panoul central sub reglajul de temperatura... dar la vectra C nu reusesc sa imi dau seama care este?
P.SȘ nu cred ce este cel de la geam pentru ca l-am scos din mufa si tot isi face reglajul..
multumesc anticipat de raspuns!
- CapellaCt
- 1,624 mesaje
- din 27 Nov 2007
- Vectra 2004 Z18XE
- Deutschland
CapellaCt
- Mesaje scrise: 1,624
- Masina: Vectra 2004 Z18XE
- Cont inregistrat: 27 Nov 2007
- sebi4fc
- 1,576 mesaje
- din 06 Apr 2009
- Vectra 2005 Z19DT
- Cluj
sebi4fc
- Mesaje scrise: 1,576
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
- Cont inregistrat: 06 Apr 2009
Cel de pe bord e cel de functie auto ( pui clima pe 19 gr si cand senzoru sesiseaza ca in habitaclu ai 19 gr reduce ventilatia) si senzori pentru Climatronic stanga + dreapta sunt pozitionati pe coloana de aer in bord ( senori care regleaza temperatura 18 grade sofer 20 pasager.)
Sper ca m-am facut inteles.
cris89sm
- Mesaje scrise: 14
- Masina: Vectra 2003 2.2 gts
- Cont inregistrat: 27 Jul 2010
deci,am un gts 2.2L,din 2003.la mine cand deschid se deschide doar usa soferului si ca sa deschid si restu tre sa mai apas odata.si am incercat sa apas pe butoanele de inchidere simultan da nu am auzit nici un bip,si nici nu s a schimbat nimic la inchidere.sa fie din cauza ca am schimbat cd playerul?sau daca nu nu poate sa mi explice cineva mai detaliat ce am de facut sa activez comanda asta cu blocatul usilor dupa pornire?va multumesc
cont-sters-14856- Suspendat
- 394 mesaje
- din 08 Feb 2008
cont-sters-14856- Mesaje scrise: 394
- Cont inregistrat: 08 Feb 2008
Salutare,
Am tot incercat faza cu luminile aprinse (follow me home) dupa ce opresti motorul...nu merge la mine (vectra c caravan 2005 z19dt). Sau poate fac ceva gresit. Am oprit motorul, am scos cheia din contact, am tinut flash-ul timp de 2-3 secunde si nimic...Vreo sugestie? Mersi.
p.s.: chestia cu trasul de flash se face de fiecare data cand cobori din masina sau e o setare care se memoreaza si asa va face tot timpul?
- tonytm
- 4,479 mesaje
- din 10 Oct 2007
- Signum 2005 Z19DTH 190CP
- Timis
tonytm
- Mesaje scrise: 4,479
- AlexDmi
- 537 mesaje
- din 26 Feb 2009
- Vectra 2007 Z20NET
AlexDmi
- Mesaje scrise: 537
- Masina: Vectra 2007 Z20NET
- Cont inregistrat: 26 Feb 2009
- 394 mesaje
- din 08 Feb 2008
- munteanu
- 302 mesaje
- din 22 Sep 2007
- Antara 2007 Z20 DMH.
- Timis
munteanu
- Mesaje scrise: 302
- Masina: Antara 2007 Z20 DMH.
- Cont inregistrat: 22 Sep 2007
cris89sm a scris:deci,am un gts 2.2L,din 2003.la mine cand deschid se deschide doar usa soferului si ca sa deschid si restu tre sa mai apas odata.si am incercat sa apas pe butoanele de inchidere simultan da nu am auzit nici un bip,si nici nu s a schimbat nimic la inchidere.sa fie din cauza ca am schimbat cd playerul?sau daca nu nu poate sa mi explice cineva mai detaliat ce am de facut sa activez comanda asta cu blocatul usilor dupa pornire?va multumesc
2. Inchiderea automata a usilor la pornire....la aprox 15 km pe ora (tinut apasat butonul de la inchidere cheie simultan cu cel de inchidere centralizata de pe usa pana se aud niste beepuri)
[Daca usile sint setate sa se inchida automat la pornirea de pe loc, ele se vor deschide numai la scoaterea cheii din contact. Oricum setarea de inchidere/deschidere automata este dezactivata in momentul in care se actioneaza manual de la buton DACA masina se afla in mers.
(este dezactivata numai pina la scoaterea cheii din contact) Setarea automata functioneaza si in combinatie cu setarea de
deschidere/inchidere numai a usii soferului.]
- Edwin
- 6,068 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
- Mesaje scrise: 6,068
- Masina: Zafira 2006 z19dt
- AlexDmi
- 537 mesaje
- din 26 Feb 2009
AlexDmi
munteanu a scris:
Asta nu merge la modelele 2003-2004, cred. Am impresia ca merge doar la cele full can Am incercat si eu chestia asta, si mai era o chestie cu aprinsul farurilor la descuiere, dar nici aia nu merge
- 394 mesaje
- din 08 Feb 2008
- Edwin
- 6,068 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
- 394 mesaje
- din 08 Feb 2008
- ianc sergiu
- 478 mesaje
- din 08 Feb 2010
- Vectra 2004 z19dth
- Hunedoara
ianc sergiu
- Mesaje scrise: 478
- Masina: Vectra 2004 z19dth
- Cont inregistrat: 08 Feb 2010
Am observat o chestie interesanta la vectra c varianta cu luneta...nu stiu daca e intalnita chestia si la alte masini dar cel putin la a mea atunci cand ploua, daca te afli in miscare pe luneta nu ajung picaturi de ploaie si ramane uscata...mi se pare o chestie de aerodinamica oricum e destul de tare!
- 394 mesaje
- din 08 Feb 2008
Am gasit ce ar putea sa insemne CAN BUS. Totusi, cum ne putem da seama ce avem pe masina?
Componentele electronice ale unui autovehicul sunt tot mai numeroase. Având în vedere cã tehnicile obiºnuite de cablare, cu distanþe lungi, nu mai pot face faþã acestui transfer de date, este utilizat CAN Data Bus. Termenul Controller Area Network (CAN) reprezintã un sistem BUS în serie, conceput pentru utilizarea în producþia de autovehicule. CAN-Data Bus asigurã un transfer digital de date între senzori, actuatori, precum ºi echipamentele de comandã ºi asigurã prelucrarea informaþiilor unui senzor cu ajutorul mai multor echipamente de comandã, cu posibilitatea de controlare corespunzãtoare a actuatorilor. Suplimentar faþã de reducerea distanþelor de cablare, un avantaj special oferit de CAN este acela cã, în cazul defectãrii unei componente, sistemul continuã sã funcþioneze, fiind redus semnificativ în acest mod riscul unei defecþiuni totale. Ca urmare a ratei diferite de repetare a semnalelor ºi de volumul de date generat, sistemele CAN-BUS sunt clasificate în trei categorii: CAN-BUS propulsor transmite, printre altele, semnalele unitãþii de comandã a motorului, a controlului adaptiv al cutiei de viteze ºi a unitãþii ABS/ESP. CAN-BUS confort are un rol decisivi de exemplu pentru controlarea echipamentului de climatizare, iar CAN-BUS Infotainment asigurã transferarea semnalelor radioului din autovehicul cu adaptarea volumului în funcþie de viteza de deplasare.
cris89sm
- Mesaje scrise: 14
AlexDmi a scris:
munteanu a scris:
mie imi merge faza cu falow me home,dar asta cu inchiderea nu merge.nu se aude nici un bep dupa ce apas butoanele.sau mai trebuie sa fac altceva?
- Stefan_BC
- 2,658 mesaje
- din 19 Oct 2009
- Zafira 2008 Z19DT
- Bacau
Stefan_BC
- Mesaje scrise: 2,658
- Masina: Zafira 2008 Z19DT
- Cont inregistrat: 19 Oct 2009
thao
- Mesaje scrise: 22
- Masina: Vectra 2005 z18xe
- Cont inregistrat: 08 Nov 2010
- AlexDmi
- 537 mesaje
- din 26 Feb 2009
AlexDmi
