- Aantonio
- 521 mesaje
- din 07 Mai 2012
- Astra A14NET
Aantonio
- Mesaje scrise: 521
- Masina: Astra A14NET
- Cont inregistrat: 07 Mai 2012
Daca te referi la tensiuni, cu motorul oprit, pe undeva pe la 12.6 V (cam 2-2.1 V per celula) si cu el pornit, depinde de turatie, consumatori si de cat de bine incarca alternatorul, dar normal ar fi intre 14 si 15 V. Insa nu doar tensiunea e importanta ci si curentul pe care-l debiteaza, dar nu cunosc specificatiile date de producator pentru motorul tau, s-ar putea sa fie in manual.
- clau70
- 3,337 mesaje
- din 11 Apr 2013
- Astra 2010 A20DTH
clau70
- Mesaje scrise: 3,337
- Masina: Astra 2010 A20DTH
Teoretic, o baterie 100% incarcata trebuie sa aiba o tensiune de aprox 12.6-12.7V si o densitate a electrolitului de 1.28g/cmc in conditii ideale, dar asta variaza in functie de temperatura.
Tensiunea de incarcare a bateriei cu motorul pornit trebuie sa fie intre 12.6-15V (conform TIS OPEL), functie de starea de incarcare a bateriei si de consumatori.
- cont-sters-83658
- 6 mesaje
- din 12 Mar 2013
cont-sters-83658
- Mesaje scrise: 6
- Cont inregistrat: 12 Mar 2013
Salutari,
Eu am 1.4 T 140CP pe masina mea si iti am testat-o in repetate randuri. Pana la 3000 rot/min motorul e calm. Dupa 3000 se transforma intr-o bestie. Cred ca ai o problema undeva, dar nu stiu sa iti zic unde.
Eu as vrea sa intreb lumea de aici de o alta problema care ma nedumereste si evident cei de la opel nu o aud.
Cand merg cu motorul partial rece (dupa plecarea din parcare) se aude un zgomot strident (ca si cum ar scapa aer de undeva combinat cu un zgomot de metale care se ating) pe la 50-60 km/h. Dupa ce motorul se incalzeste nu se mai aude nimic. Totul e linistit. Puterea motorului e la fel, nu s-a pierdut nimic. Pareri?
Multumesc mult.
Multumesc mult.
- Aantonio
- 521 mesaje
- din 07 Mai 2012
- Astra A14NET
Aantonio
As vrea sa va intreb daca ati efectuat vreodata lucrari de reparatie la tinichigerie la vreunul din service-urile autorizate, eventual pe Casco si cum s-au comportat. Pentru mine cele doua variante ar fi: Radacini Vitan sau Di-bas si sunt curios de care dintre cele doua ati fost mai multumiti, daca exista diferente de nuanta intre elementul vopsit si restul caroseriei, daca au montat totul la loc asa cum trebuie sau daca ati avut neplaceri cu vreunul din ei. De asemenea, important ar fi si durata cat v-au imobilizat masina pentru revopsire.
@SV: Colegul cu probleme are motor 1.4 100 cp. Ridica capota cu motorul rece si vezi din ce zona vine zgomotul. Verifica tot traseul galeriei de admisie de la filtrul de aer, turbina, intercooler, clapeta de acceleratie, etc.
- bamo
- 417 mesaje
- din 19 Sep 2010
- Astra 2010 A14XER
bamo
- Mesaje scrise: 417
- Masina: Astra 2010 A14XER
- Cont inregistrat: 19 Sep 2010
Apropo de vopsitorie la rãdãcini. Am experienþã cu cei din bd. Timiºoara respetiv Ferdinand. Ca ºi plus, rapiditatea, de pe o zi pe alta. Însã minus pentru calitatea lucrãrii la asamblare ºi puncte de mizerie în lac(bd. Timiºoara) ºi de asemenea puncte de mizerie în lac, zgarieturi pe maºinã, plastice rupte la demontaj ºi agresivitatea personalului on ceea ce priveºte recunoaºterea vinei (ferdinand)
- cont-sters-83658
- 6 mesaje
- din 12 Mar 2013
cont-sters-83658
- Mesaje scrise: 6
marce
- Mesaje scrise: 43
- Masina: Astra 2011 14NET
- Cont inregistrat: 26 Nov 2008
@Aantonio: eu am avut-o la reparat la radacini si pe timisioara si in vitan...recomand vitan, cel putin in cazul meu a fost o diferenta de la cer la pamant intre cele doua service-uri
eu avand culoarea alba, pe bara, fiind de plastic se observa o mica diferenta in soare...pe haion nu se observa nici o diferenta de nuanta
- Aantonio
- 521 mesaje
- din 07 Mai 2012
- Astra A14NET
Aantonio
Va multumesc pentru raspunsuri. Si eu tot catre Radacini Vitan as inclina, insa culoarea masinii mele e acea nuanta de maro care imi pare destul de delicata si mi-e frica sa nu apara diferente dupa revopsire. Cei de la asigurari mi-au recomandat si Erebus de langa Gara de Nord, dar de ei nu am auzit nimic. Cat despre Di-bas, acolo am fost doar pentru mecanica, dar nu am avut ocazia sa vad cum lucreaza cei de la tinichigerie.
- clau70
- 3,337 mesaje
- din 11 Apr 2013
- Astra 2010 A20DTH
clau70
N-am mai pornit masina de vineri seara, iar acum vreo ora am reusit sa dau zapada din curte si de pe langa masina si am pornit-o ca sa o dezghet. Dupa ce am pornit-o display-ul dintre ceasuri imi afisa trip, consum, distanta... in germana. In schimb, pe display-ul de pe consola centrala daca intram in setari imi afisa in engleza. Apoi, dupa vreo 2-3 minute si-a revenit. Inghetase calculatorul si nu mai stia engleza?
- victormarius
- 164 mesaje
- din 26 Jul 2012
- Astra 2010 A16XER
victormarius
- Mesaje scrise: 164
- Masina: Astra 2010 A16XER
- Cont inregistrat: 26 Jul 2012
- Aantonio
- 521 mesaje
- din 07 Mai 2012
- Astra A14NET
Aantonio
- Spire
- 707 mesaje
- din 15 Dec 2009
- Vectra 1989 c20ne
Spire
- Mesaje scrise: 707
- Masina: Vectra 1989 c20ne
- Cont inregistrat: 15 Dec 2009
Salut tuturor ! Acum ca a venit cu adevarat frigul si masina sta mai turata decat in mod normal intrebarea mea este daca si voua masinile voastre stau tot in 1000 rpm in conditiile in care motorul a ajuns la temperatura de 90 de grade iar consumatori multi nu sunt porniti ! Am oprit si clima si faruri si tot degeaba tot in 1000 de turatii sta , eu inteleg ca este frig afara dar din moment ce temperatura motorului a ajuns la 90 grade de ce mai sta turata in 1000 de turatii si nu coboara la 850 cat ar fi normal ? O fi din cauza softului pe care il am ?
- clau70
- 3,337 mesaje
- din 11 Apr 2013
- Astra 2010 A20DTH
clau70
Asa imi sta si mie , pe la 950rpm, indiferent ca motorul a ajuns sau nu la 90 grade. Se intampla când temperatura exterioara scade sub 0 grade. E din soft, o tine mai turata pentru a asigura mentinerea temperaturii motorului la ralanti (in ralanti, cu incalzirea pornita temperatura motorului scade usor).
Visse- Suspendat
- 1,464 mesaje
- din 06 Jun 2005
Visse- Mesaje scrise: 1,464
- clau70
- 3,337 mesaje
- din 11 Apr 2013
- Astra 2010 A20DTH
clau70
Visse- Suspendat
- 1,464 mesaje
- din 06 Jun 2005
- clau70
- 3,337 mesaje
- din 11 Apr 2013
- Astra 2010 A20DTH
clau70
- alex.panciu
- 197 mesaje
- din 11 Apr 2011
- Vectra 2007 Z30DT
alex.panciu
- Mesaje scrise: 197
- Masina: Vectra 2007 Z30DT
- Cont inregistrat: 11 Apr 2011
- Spire
- 707 mesaje
- din 15 Dec 2009
- Vectra 1989 c20ne
Spire
Mie acum la -14 grade celsius mi-a stat si in 1200 cu toate ca motorul era la prima liniuta ca si temperatura ! Aceste update-uri de soft sunt gratuite avand in vedere ca masina nu mai este in garantie ? Totusi mi se pare absurd ca si atunci cand temperatura motorului a ajuns la 90 de gade motorul sa stea tot in 1000 de turatii ! Am verificat consumul instant si oscileaza intre 0.8 si 0.9 dar eu avand cutie automata si masina fiind in drive la 1000 de turatii porneste imediat de pe loc si tre sa ma tin bine pe pedala altfel porneste imediat de pe loc ceea ce nu prea e bine !
- clau70
- 3,337 mesaje
- din 11 Apr 2013
- Astra 2010 A20DTH
clau70
Asa cum am mai spus, soft-ul o tine mai turata pentru a asigura mentinerea temperaturii motorului la relanti când temperatura exterioara e sub 0 grade chiar daca motorul e in temperatura de regim. Consumul instant e cam 1L/h la pornire (pe vremea asta) si 0.7L/h dupa ce se incalzeste.
Eu am facut update-ul de soft in garantie extinsa, nu stiu sa iti spun exact daca e gratuit.
