Bogdan17
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 15 Jan 2015
Prietenul meu, care e mecanic, și care încearcã sa repunã buburuza pe picioare, mi-a spus ca pompa nu mai funcționeazã, are o spãrturi. Așa ca îmi trebuie o pompa sau jumãtatea mecanica din actuator care conține pompa.
Mulțumesc pentru rãspunsuri și ajutor.
Dacã poate cineva sa-mi recomande de unde pot cumpãra o pompa de ambreiaj sau un actuator sh care sa conținã și pompa va rog sa mã anunțați.
- aquagen
- 498 mesaje
- din 26 Feb 2008
- Insignia 2014
- Timis
aquagen
- Mesaje scrise: 498
- Masina: Insignia 2014
- Cont inregistrat: 26 Feb 2008
De la dezmembrari auto, cred ca la Bucuresti e plin de ele....
Te duci si intrebi: "Aveti actuator ambreiaj de cutie easytronic Corsa c?"
Ceva de genu asta. Pe tine te intereseaza carcasa cu motorul. Daca are si ECU, il tii de rezerva, sa fie pentru modelul tau de motor, conteaza.
In cazul tau, daca e sport, trebuie sa fie 1.4 90 CP, z14XE , dar nu sunt sigur.
lordz32
- Mesaje scrise: 28
- Masina: Corsa 2003
- Cont inregistrat: 20 Sep 2011
in borcanul de pe cutie ... ala in care se pune lichid de frana DOT 4, ca sa il consider schimbat trebuie sa arate ca asta din bidon.
ca am 2 litri "schimbati cu siringa" pana acum si tot nu arat ca nou.
Cat intra in astea ?
Uleiul din cutia de viteze am inteles ca trebuie 19 40 182, de dat drumu am gasit intr-un post, dar cum se pune nu am gasit pe nicaieri, exceptand varianta prin procedura cu tech 2.
mai e si alta varianta ?
Multumesc
Multumesc
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,916
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
lordz32
- Mesaje scrise: 28
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- ebz77
- 105 mesaje
- din 16 Nov 2010
- Corsa 2001 z12
- Arges
ebz77
- Mesaje scrise: 105
- Masina: Corsa 2001 z12
- Cont inregistrat: 16 Nov 2010
Mai mult de 200ml nu are unde sa intre. Asa cum spune si @catastefan, este cel mai indicat sa desfaci pe jos si sa il golesti pe tot, dupa care, sa aerisesti cu op-com. Daca scoti cu seringa sau altceva din vas, nu se goleste toata instalatia, ramanand lichid murdar si, in acest fel il murdaresti si pe cel nou.
thefrizer
- Mesaje scrise: 9
- Cont inregistrat: 09 Feb 2015
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
Intai citeste erorile pe tester sau cu metoda de aici https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=24014
- iasicatred
- 12 mesaje
- din 20 Jan 2010
- Corsa 2002
- Vaslui
iasicatred
- Mesaje scrise: 12
- Masina: Corsa 2002
- Cont inregistrat: 20 Jan 2010
Salutare!
Amm o corsa din 2002 cu o cutie automata. Am mers ieri cu ea, insa azi nu a mai pornit. Schimbatorul e pe neutru, piciorul pe frana, pun contactul, se aprind martorii in bord dar cand dau la cheie nu porneste si N din bord incepe sa se stinga si sa se aprinda ca atunci cand vrei sa pornesti dar nu ai piciorul pe frana sau schimbatorul e in A sau R,
Stie cineva ce poate fi?
Multumesc!
Multumesc!
- jE
- 8,463 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,463
- Masina: Astra 2005 Z18XE
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
E cutie automata sau Easytronic?
Daca e Easyronic verifica daca ai ai lichid de frana DOT 4 in borcanasul de la Easytronic.
Daca e gol trebuie completat si aerisit. Incearca sa citesti singur erorile cu metoda de aici https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=24014
Citeste tot de pe aici https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=26175
- iasicatred
- 12 mesaje
- din 20 Jan 2010
- Corsa 2002
- Vaslui
iasicatred
- Mesaje scrise: 12
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
Citeste la postul Easytronic. https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=26175
Iti pun acolo niste poze....
- iasicatred
- 12 mesaje
- din 20 Jan 2010
- Corsa 2002
- Vaslui
iasicatred
- Mesaje scrise: 12
c0rsar
- Mesaje scrise: 63
- Cont inregistrat: 22 Dec 2014
- iasicatred
- 12 mesaje
- din 20 Jan 2010
- Corsa 2002
- Vaslui
iasicatred
- Mesaje scrise: 12
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
Deblocheaza manual ambreiajul
Gasesti aici cum... https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=26175
mai exact aici ai postul meu... https://www.clubopel.com/vie...sc&start=1000
- iasicatred
- 12 mesaje
- din 20 Jan 2010
- Corsa 2002
- Vaslui
iasicatred
- Mesaje scrise: 12
catastefan, te rog, vrei sa ma ajuti si mai mult?
Cand vreau sa intru pe doua linkuri de mai sus, ma duce direct la inceputul topicului, si nu la postul tau unde spui cum se deblocheaza ambreiajul. Topicul intreg are peste 1000 de mesaje, deci as gasi cam greu ceea ce ma intereseaza. Vrei sa imi mai trimiti linkul odata sau sa imi spui pe la ce pagina a topicului gasesc deblocarea ambreiajului?
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
