- vlase alex
- 65 mesaje
- din 29 Aug 2007
- Vectra 2005 Z19DT
vlase alex
- Mesaje scrise: 65
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
- Cont inregistrat: 29 Aug 2007
Salut! Am o Vectra C din 2005 Z19DT si cam de o saptamana am ceva probleme cu pornirea in sensul ca dupa o stationare de peste 8-10 ore porneste foarte greu chiar la a 2-a sau a 3-a cheie daca timpul de stationare se prelungeste. Am pus testerul pe ea si nu da nici o eroare. Am schimbat filtrele, uleiul si face la fel. Am verificat vizual pe cat posibil furtunele de alimentare si retur si par a fi ok. Daca ati mai intalnit asemenea problema sau stiti ce ar putea fi va rog ajutatim-ma. Eventual fac un drum la Bucuresti pentru reparatie. Multumesc frumos.
zamfirica
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Zafira 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 22 Jan 2011
- maiandrei
- 4,711 mesaje
- din 20 Dec 2004
- Insignia 2018 B20DTH
maiandrei
- Mesaje scrise: 4,711
- FLV
- 169 mesaje
- din 07 Jul 2010
- Astra 2003 Z16XE
- Neamt
FLV
- Mesaje scrise: 169
- Masina: Astra 2003 Z16XE
- Cont inregistrat: 07 Jul 2010
Salut , caut sa cumpar bloc rezistente de la electroventilator ! Ca descriere este o carcasa metalica cu o dioda si doua sarme spiralate ! Mentionez ca am un singur electroventilator pe masina cu functie dubla si de racire a apei si de A/C si acel bloc de rezistente are 4 pini in intrare si pleaca din el 2 fire care alimenteaza electroventilatorul.
Masia este un astra G Z16XE, dar sigur se potrivesc si de la alte modele. Un cod pentru el ar fi: 72794 Behr, si valorile rezistentelor ar fi 0.42ohmi si 0.34ohmi.
- xpander
- 358 mesaje
- din 15 Jul 2007
- Astra 2001 Z20LET
xpander
- Mesaje scrise: 358
- Masina: Astra 2001 Z20LET
- Cont inregistrat: 15 Jul 2007
- sebastyan2001
- 275 mesaje
- din 31 Mai 2008
- Astra 1992 c20ne
sebastyan2001
- Mesaje scrise: 275
- Masina: Astra 1992 c20ne
- Cont inregistrat: 31 Mai 2008
Salut baieti, am si eu o problema de electrica putin mai complexa, va dau pe scurt cateva detalii, si daca va bagati sa ii dati de cap detaliem la teelfon mai multe.
Am o Vectra A 2.0 16v ECO-TEC x20xev 136 cai, cineva a scos acest motor de pe ea si a pus 2.0 16v SFi c20xe 150 de cai. Eu am cumaprat masina de curand si am decis sa dau jos SFi-ul si sa pun ECO-Tec-ul dina cte (am primit motoru la pachet cu masina), am refacut motoru l-am montat si acum ce problema am, pun contactul toate 4 bujiile dau in acelasi timp scanteie dar cand dau la automat nu mai da nici o bujie scanteie. Am pus un alt calculator (impreuna cu cipul si imobilizatorul aferent) si degeaba, am schimbat bobina si degeaba, am facut testul cu agrafa si imi da cranck shaft senzor, camshaft senzor si valve 1 de la admisie, am inteles ca una din erori ar fi normala iar celelalte 2 oricum nu influenteaza cu ceva pornitul. Din ce m-am mai documentat S-AR PUTEA sa fie ceva de la imobilizator... Astept un numar de tel cu cine pot discuta mai multe si sa vedem cum facem poate ii dam de cap.
robyvol33
- Mesaje scrise: 34
- Masina: Astra 2006 z17dtl
- Cont inregistrat: 14 Jul 2010
Salut.Am facut si eu o programare la dumneavoastra pentru luni la o astra g pentu: schimb ulei+filtru,distributie,curea accesorii,ulei cutie(manuala),ulei servodirectie,antigel,lichid frina si filtru motorina(piese de la dumneavoastra) . Trimiteti-mi si mie va rog un PM. cu un pret aproximativ(manopera+piese) sa stiu cu cit sa ma pregatesc.Multumesc mult
ili_ion
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Astra 2006 z13dth
- Cont inregistrat: 31 Dec 2008
daaavi
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Astra 2006 Z17DTL
- Cont inregistrat: 04 Mai 2011
- xpander
- 358 mesaje
- din 15 Jul 2007
- Astra 2001 Z20LET
xpander
- costi petrescu
- 380 mesaje
- din 10 Nov 2006
- Vectra 1991 C20NE
costi petrescu
- Mesaje scrise: 380
- Masina: Vectra 1991 C20NE
- Cont inregistrat: 10 Nov 2006
1. Vreau si eu o programare incepand cu 01.Aug.2011,pt incarcare freon (R12 am pe ea) +solutia specifica care se pune in cazul pierderii pe instalatie( ex:daca incarc freonul acum, va merge pana prin Octombrie- nu stiu pe unde pierde!) . Verificare pe instalatia electrica daca are releul sau legatura care face ca electroventilatorul sa porneasca la activarea AC. Momentan am pus electroventilatorul pe direct.
2. Si o verificare a supapei de reglaj a presiunii in rampa de injectoare,a supapei de la servofrana, membrana de la servofrana, releul de injectie, pompa injectie. Toate legate de relanti instabil. Poate careva nu mai respecta parametrii.
Rog si un pret estimativ pt fiecare punct.
Masina o cunoasteti ( mai ales Marius) . A fost fimiu cu o vectra visinie avand EDS-ul pe portiere. "intrusul" cum a spus, nu?
Multumesc
Multumesc
C0r$aru
- Mesaje scrise: 36
- Masina: Corsa 2006 Z13DT
- Cont inregistrat: 09 Mar 2009
robyvol33
- Mesaje scrise: 34
- xpander
- 358 mesaje
- din 15 Jul 2007
- Astra 2001 Z20LET
xpander
catalin_n
- Mesaje scrise: 33
- Masina: Astra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 12 Aug 2009
- xpander
- 358 mesaje
- din 15 Jul 2007
- Astra 2001 Z20LET
xpander
catalin_n
- Mesaje scrise: 33
- xpander
- 358 mesaje
- din 15 Jul 2007
- Astra 2001 Z20LET
xpander
marusadi
- Mesaje scrise: 39
- Masina: Corsa 2002
- Cont inregistrat: 25 Feb 2009
- deleted-21456
- 106 mesaje
- din 09 Aug 2008
deleted-21456
- Mesaje scrise: 106
- Cont inregistrat: 09 Aug 2008
