viodevio
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Astra 2001
- Cont inregistrat: 12 Nov 2008
- bazare
- 2,319 mesaje
- din 25 Nov 2008
- Astra 2002 y17dt
bazare
- Mesaje scrise: 2,319
- Masina: Astra 2002 y17dt
- Cont inregistrat: 25 Nov 2008
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
viodevio
- Mesaje scrise: 8
Astra G din 2001 motor Y17DT.
Dupa un drum de 50 Km la relanti se opreste motorul.
Pus la tester cod eroare P0380 si P0216 , la intoarcere acasa in mers s-a oprit fara sa mai porneasca - remorcat dus la service . Acolo curatat mufa calculator injectie - nu a pornit s-a slabit doua conducte de la injectoare pornit . Dupa aceea s-a mai oprit de doua ori dar a pornit imediat. Astazi in drum spre serviciu s-a oprit in mers dupa aproximativ 1Km - a pornit la a doua cheie. In mers i-mi apar ca niste suturi de scurta durata.
viodevio
- Mesaje scrise: 8
- bbmt
- 516 mesaje
- din 29 Aug 2007
- Astra 2010 Z17DTJ
- Timis
bbmt
- Mesaje scrise: 516
- Masina: Astra 2010 Z17DTJ
- Cont inregistrat: 29 Aug 2007
viodevio
- Mesaje scrise: 8
gabrield- Suspendat
- 2,778 mesaje
- din 10 Sep 2004
- Corsa 1992 C14NZ
gabrield- Mesaje scrise: 2,778
- Masina: Corsa 1992 C14NZ
- Cont inregistrat: 10 Sep 2004
viodevio
- Mesaje scrise: 8
- bazare
- 2,319 mesaje
- din 25 Nov 2008
- Astra 2002 y17dt
bazare
viodevio
- Mesaje scrise: 8
Am citit din nou astazi codurile de defect:
P0380 - in legatura cu bujia pe care am schimbat-o.
P0216: Fuel injection timing control circuit malfunction (wiring, fuel injection timing control solenoid,ECM)
P0251:Injection pump A , rotor/cam circuit malfunction (wiring, injection pump,ECM.
Ce parere aveti ? Are cineva vreo idee ?
Mai multe detalii ceva.
- Atex
- 143 mesaje
- din 21 Feb 2010
- Mures
Atex
- Mesaje scrise: 143
- Cont inregistrat: 21 Feb 2010
- BV19MAX
- 2,562 mesaje
- din 01 Aug 2007
- Astra Y17DT
BV19MAX
- Mesaje scrise: 2,562
- Masina: Astra Y17DT
- Cont inregistrat: 01 Aug 2007
- bbmt
- 516 mesaje
- din 29 Aug 2007
- Astra 2010 Z17DTJ
- Timis
bbmt
In general, este recomandat sa schimbi TOATE bujiile, nu doar una. O data ca bujia schimbata poate avea alte caracteristici, iar ECU il interpreteaza in continuare defect. Mai poti verifica si releul de bujii, ca sa sti o treaba.
Apoi da jos calculatorul de injectie (este in spatele motorului pe pompa de injectie), il faci pachet si il trimiti la un electronist, sau poate cunosti pe cineva in apropiere.
Daca faci astea, problemele tale ar trebui sa dispara. Bafta.
tevez006
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Astra 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 25 Dec 2009
salutare tuturor, sunt mic si eu aici pe forum
am un opel astra G din 2001 , cu motor 1.7 si am o problema cu motorina care urca prin mufa in ECU, as dori sa imi spuneti cat m-ar costa sa remediez problema cat mai urgent si daca stie cineva vreun service bun in galati.
PS : in afara de ZETEC unde am fost cu alta masina sa imi schimbe distributia si mi-au fisurat instalatia de AC
multumesc mult
multumesc mult
- Cod
- 320 mesaje
- din 19 Apr 2008
- Bistrita-Nasaud
Cod
- Mesaje scrise: 320
- Cont inregistrat: 19 Apr 2008
Deci la 250.000 km a reusit si calculatorul meu de injectie sa cedeze. Simptome cunoscute, porneste uneori iar atunci cand reuseste sa porneasca se opreste la scurt timp. Verdictul testerului OP-COM a fost P0251 - Spill Valve Malfunction (Injection Pump) - Not present. L-am dat jos si deloc surprins am gasit 3 lipituri reci:
Oare exista y17dt sa scape de pedeapsa asta?..
- bazare
- 2,319 mesaje
- din 25 Nov 2008
- Astra 2002 y17dt
bazare
baby4tfr
- Mesaje scrise: 15
- Masina: Astra 2000 g
- Cont inregistrat: 19 Jul 2008
baieti din pacate am si eu aceiasi problema cu masina mea un opel astra 1.7 dti din 2000,problema este ca se opreste in timpul mersului si nu mai porneste numai daca o las vreo 10 ore. am chemat un baiat cu un tester care mia dat urmatoarele coduri P0251,p0216 am fost la mecanic si mia zis ca este pompa de injectie ptr ca in momentul cand ii dau cheie nu ii da motorina pe injectoare dar eu nu stiu ce sa mai cred ptr ca dimineata pornesc si mai fac 2-3 km pana se opreste. ceva sfaturi ?
- bazare
- 2,319 mesaje
- din 25 Nov 2008
- Astra 2002 y17dt
bazare
balaur88
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Astra 2000 y17dt
- Cont inregistrat: 07 Mar 2009
