- mishu_b
- 1,669 mesaje
- din 16 Jul 2007
- Astra 2000 Y20DTH
mishu_b
- Mesaje scrise: 1,669
- Masina: Astra 2000 Y20DTH
- Cont inregistrat: 16 Jul 2007
@mattydr67 - acea interfata daca functioneaza pe CAN nu va fuctiona in veci pe KVP2000 doar prin folosirea unui alt soft sau upgrade/downgrade la fw. Am avut pana cum 2 prin mana care se comportau identic cu cea de mai sus! ba mai mult fara interventie hardware nu va functiona!
cunostinte
- pai folosirea unui osciloscope
- o statie de lipit
- citirea unei scheme electrice
- folosirea unei surse de semnal
- interpretarea datelor furnizate de diverse aparate de masura (voltmetru, ohmetru, ampermetru)
- folosirea (daca este nevoie) a unui boot loader.
In mare cam cu asta ar trebui sa rezolvi problema.
bafta
cunostinte
- o statie de lipit
bafta
nilf40f
- Mesaje scrise: 90
- Masina: Corsa 2002 Z110xe
- Cont inregistrat: 24 Mai 2009
mattydr67- Pe CAN functioneaza fara probleme . O sa incerc cu softurile respective la sfarsitul saptamanii cand voi avea interfata si corsa la dispozitie . Sper din tot sufletul ca softurile sa fie problema. Multumesc pentru bunavointa.
mishu_b - intradevar merge pe CAN, dar speranta moare ultima. Sper sa se rezolve prin metoda propusa de mattydr67 . Daca nu, inca una care merge numai pe KWP 2000 sau la reparat ( depaseste talentul prietenilor , nu au osciloscop ). Repari asa ceva ? Multumesc si tie pentru sfat .
- deleted-42852
- 371 mesaje
- din 11 Dec 2009
deleted-42852
- Mesaje scrise: 371
- Cont inregistrat: 11 Dec 2009
"mishu_b" - ai si tu mare dreptate, dar "nilf40f" spune ca are o interfata 1.39 si a folosit-o cu un soft OP-COM 080805, nici daca ar vrea nu va functiona in anumiti parametrii sau nu va functiona deloc. Eu zic sa foloseasca softurile pe care i le-am trimis si daca nici asa nu functioneaza poate sa o repare sau sa-si caute alta. Ii ii doresc decat multa bafta.
- mishu_b
- 1,669 mesaje
- din 16 Jul 2007
- Astra 2000 Y20DTH
mishu_b
nilf40f
- Mesaje scrise: 90
Se poate ca aplicatia ce se instaleaza sa fie 080805 si crackul sa o transforme intr-o varianta din 2009 ? Intreb acest lucru deoarece aplicatia ce urmeaza a fi instalata are in varianta arhivata 3,58 mb iar executabilul ce se instaleaza peste cel original are 6,10 mb.
Va multumesc la amandoi (mattydr67 si mishu_b) pentru bunele intentii in a-mi acorda ajutor. Sambata o sa testez interfata cu variantele de soft primite si o sa postez aici rezultatul incercarilor.
- lupu_sandu
- 622 mesaje
- din 25 Aug 2007
lupu_sandu
- Mesaje scrise: 622
- Cont inregistrat: 25 Aug 2007
nilf40f: Nu se poate ce zici tu.
Singura optiune este de a pune softul de 2009. (0908xx sau 0907xx)
mishu_b: Din cate interfete mi-au trecut prin mana cele la care nu functiona K-line pe nici un PIN era de vina PIC-ul.
Cele care nu functioneaza pe pinii 12, 3, 8 dar functioneaza pe 7 aveau mai multe cauze: relee defecte sau driverul releelor.
Oricum nu se pot repara doar prin simplul update la firmware, ci exact cum zice si mishu_b.
- mishu_b
- 1,669 mesaje
- din 16 Jul 2007
- Astra 2000 Y20DTH
mishu_b
cyrus
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Vectra 2003
- Cont inregistrat: 16 Mai 2007
Salutare tuturor!
Am achizitionat o interfata opcom cu versiunea de firmware 1.39
Am instlalat Opcom 090714. Am setat revision B. Testul interfetei ok (china normal)
Am observat urmatoarele probleme:
1. Fara a fi conectata la masina in timp ce ma jucam cu softul testand diferite modele de masini la un moment dat a facut update de firmware tot la 1.39 deoarece nu mai recunostea firmware-ul initial (afisa firmware version ?)
Ieri am conectat-o la masina (vectra c 2003 20 dti) si am scanat masina care avea urmatoarea erorare:
Source Address: ABS/TC/ESP
Source Address: 0x00000243
Identifier: 0x0201
Hardware number:12790843
Part Number:9191496
Software version number: 00C32B2F
System name: TCS EBC430
System description: TRW 0300
Alpha code: EN
Number of stored fault codes: 1
C0800 - <Unknown DTC>
(03) - Not present
La un moment dat a facut iar faza cu firmware-ul.
Dupa update ,deconectare etc am conectat-o din nou la masina si am constatat urmatoarele:
Number of stored fault codes: 13
B3715 - CAN-Bus No Communication with UEC (Underhood Electrical Centre)
(00) - Not present
B3924 - Wrong Environment Identifier Received BCM (Body Control Module)
(00) - Not present
B3925 - Wrong Environment Identifier Received IPC (Instrument)
(00) - Not present
B3926 - Wrong Environment Identifier Received DDM (Driver Door Module)
(00) - Not present
B3927 - Wrong Environment Identifier Received PDM (Passenger Door Module)
(00) - Not present
B3929 - Wrong Environment Identifier Received REC (Rear Electrical Centre)
(00) - Not present
U2103 - No Communication with CAN-Bus (High Speed)
(00) - Not present
U2103 - No Communication with CAN-Bus (Low Speed)
(0F) - Not present
U2107 - CAN-Bus no Communication with BCM
(00) - Not present
U2116 - CAN-Bus No Communication with IPC (Instrument)
(00) - Not present
U2117 - CAN-Bus No Communication with DIS (Display)
(00) - Not present
U2141 - CAN-Bus No Communication with REC (Rear Electrical Centre)
(00) - Not present
U2113 - CAN-Bus No Communication with SDM (Sensing & Diagnostic Module, Airbag)
(00) - Not present
**********************ECU ID ENDS**********************
CREDETI CA E DEFECTA DEFECTA ?
Identifier: 0x0201
Part Number:9191496
Alpha code: EN
(03) - Not present
(00) - Not present
(00) - Not present
(00) - Not present
(00) - Not present
(00) - Not present
(00) - Not present
(00) - Not present
(0F) - Not present
(00) - Not present
(00) - Not present
(00) - Not present
(00) - Not present
(00) - Not present
- RolyB
- 133 mesaje
- din 09 Aug 2006
RolyB
- Mesaje scrise: 133
- Cont inregistrat: 09 Aug 2006
Salut!
Am si eu o problema cu interfata mea Op-Com.
Firmware-ul este v1.39 iar softul este 090714.
Am testat-o pe Astra G , Vectra B si Corsa C si a functionat fara probleme.
Astazi nu a vrut sa se conecteze la un Astra H z19dth.Cand incercam sa ma conectez pe un modul imi aparea Interface communication error.
Cand nu este conectata la masina si ii dau Test Interface in Settings imi apare :
Firmware version : V01.39
Interface test ended succesfully.
Am incercat sa fac acelasi test si cu interfata conectata la masina si imi aparea ca nu este ultima versiune de firmware si a vrut sa isi faca update dar am dat cancel.
Dupa aceea am dat iar test si imi aparea :
Mai este vreo setare ce trebuie facuta in plus pentru masinile cu CAN ?La interface type am selectat OP-COM Revision A.
Multumesc anticipat pentru o parere.
- deleted-42852
- 371 mesaje
- din 11 Dec 2009
deleted-42852
Nu stiu ce sa zic. Pentru inceput incercati alt soft sa vedeti daca mai face la fel unul tot pentru 1.39.
Softurile astea chinezesti sunt la fel ca si interfatele cu care vin.......cam lasa de dorit, sa nu zic altceva.
Incercati 090821D rev. B il gasiti pe forum sau il pute-ti downloda de aici, l-am ridicat eu pentru cineva azi.
http://rapidshare.com/files...COM090821d_EN.exe
sau de aici: http://hotfile.com/dl/19844...0d_EN-OK.RAR.html
http://hotfile.com/dl/19844...0d_RO-OK.RAR.html
nilf40f
- Mesaje scrise: 90
mishu_b a scris:...
De conectat ar trebui sa se conecteze chiar daca foloseste soft de 2008 si ultimul fw 1.39
Am incercat azi si variantele de opcom 090714 si 090820 (090821) la interfata mea v 1.39. Pe astra h (CAN) merge fara probleme iar pe corsa c - 2002 (KWP) imi spune ca se conecteaza la ecu, nu poate depista ( sau accesa-nu mai retin ) modulul de comanda, asteptati va rog 2 secunde si se tot repeta.
Ultima modificare facuta de nilf40f la Sam 30 Jan, 2010 12:54 pm
nilf40f
- Mesaje scrise: 90
[Pentru mattydr67
Am promis sa te tin la curent cu ce am rezolvat. Se pare ca nu mare lucru .
Sincer mai departe nu am mai incercat nimic ca am fost ocupat sa izolez partea lipsa din masca fata de la astra h. ( Azi noapte m-am ales cu o javra tasnita de pe camp direct in fata masinii mele si bineinteles ca bara fata e varza in partea dreapta- ditamai gauroiul deci trebuie sa cumpar alta completa, sa o dau la vopsit si apoi sa fie montata pe masina, plus protectiile pentru noroi din fata rotii . Si javra isi admira dupa aceea realizarea, nu a avut nici pe dracu A . In schimb eu o sa ma aleg pe langa gaura din spoiler cu o gaura de cel putin 500 lei.
- mishu_b
- 1,669 mesaje
- din 16 Jul 2007
- Astra 2000 Y20DTH
mishu_b
nilf40f
- Mesaje scrise: 90
unupingu
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Astra 1998 Z20DTL
- Cont inregistrat: 04 Feb 2010
- Stefan_BC
- 2,658 mesaje
- din 19 Oct 2009
- Zafira 2008 Z19DT
- Bacau
Stefan_BC
- Mesaje scrise: 2,658
- Masina: Zafira 2008 Z19DT
- Cont inregistrat: 19 Oct 2009
- elegance
- 3,088 mesaje
- din 31 Jul 2006
- Astra 2000 Y 17 DT
- Cluj
elegance
- Mesaje scrise: 3,088
- Masina: Astra 2000 Y 17 DT
- Stefan_BC
- 2,658 mesaje
- din 19 Oct 2009
- Zafira 2008 Z19DT
- Bacau
Stefan_BC
- sandu_18smd
- 175 mesaje
- din 02 Jun 2009
- Zafira 2006 Z19DT
sandu_18smd
- Mesaje scrise: 175
- Masina: Zafira 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 02 Jun 2009
- marius-anton
- 155 mesaje
- din 21 Sep 2008
- Vectra 2000 Y16XE
marius-anton
- Mesaje scrise: 155
- Masina: Vectra 2000 Y16XE
- Cont inregistrat: 21 Sep 2008
