- maiandrei
- 4,711 mesaje
- din 20 Dec 2004
- Insignia 2018 B20DTH
maiandrei
- Mesaje scrise: 4,711
mib
- Mesaje scrise: 95
- Masina: Astra 2001 y20 DTH
- ?opel
- 105 mesaje
- din 29 Jan 2006
- Astra 1992 C14NZ
- ARAD
?opel
- Mesaje scrise: 105
- Masina: Astra 1992 C14NZ
- Cont inregistrat: 29 Jan 2006
Din careva motiv ceasu a fost desfcut bucati
Daca il montezi pe masina si invarti de indicator in 0 cu el alimentat (mufat pe masina)
este gresit
cand pui borna la baterie; sau ceasu in mufa de pe caroserie, trebuie sa coboare sub 0 dupa care urca in zero.
odata calibrat pe masina alimentat el merge ok pana ramane masina prima oara fara curent.
-singure nu se muta credema.. stiu ce vorbesc
TREBUIE MUTATE CU MANA
este gresit
- ?opel
- 105 mesaje
- din 29 Jan 2006
- Astra 1992 C14NZ
- ARAD
?opel
mib
- Mesaje scrise: 95
- ?opel
- 105 mesaje
- din 29 Jan 2006
- Astra 1992 C14NZ
- ARAD
?opel
- ccostras
- 714 mesaje
- din 21 Jan 2007
- Omega 2002 Y25DT
- Bacau
ccostras
- Mesaje scrise: 714
- Masina: Omega 2002 Y25DT
- Cont inregistrat: 21 Jan 2007
Am schimbat de doua ori cablul de la kilometraj si am patit la fel. Dupa 100-150 km incepe din nou sa-mi tacane ceva la volan. Cei de la service mi-au spus ca-i cablul...dar dupa 3 cabluri terminate incep sa nu-i mai cred. Trebuie schimbat tot bordul? Alta solutie nu este? Am un Astra F carvan, benzina, 1993.
- razvu77
- 201 mesaje
- din 13 Nov 2005
- Astra 1995 C20XE
razvu77
- Mesaje scrise: 201
- Masina: Astra 1995 C20XE
- Cont inregistrat: 13 Nov 2005
cablul se infige o data in ceasurile de bord si o data intr un suport de plastic aflat pe cutie(se infileteaza) ,care se da jos usor e prins intr un singur surub.Daca suportul de plastic(inpropriu spus e de fapt un minimecanism cu un pinion de plastic) de pe cutie este strapuns, cablul nu va mai sta fix de unde si tzacanitul de care spuneai.Gasesti second de pe orice alta cutie F13,F16,F20
- ccostras
- 714 mesaje
- din 21 Jan 2007
- Omega 2002 Y25DT
- Bacau
ccostras
- razvu77
- 201 mesaje
- din 13 Nov 2005
- Astra 1995 C20XE
razvu77
- ccostras
- 714 mesaje
- din 21 Jan 2007
- Omega 2002 Y25DT
- Bacau
ccostras
pai de ce sa se fac joc acolo? Mecanicii care au schimbat 2 cabluri nu au vazut?...In fine, oricum ma duc sa-mi desfac caseta de directie sa-mi schimb un simering, o sa verific si problema asta. Dar dupa cum suna e undeva in bord problema...sau cel putin acolo cred ca se aude. E posibil sa fie din bord?
- razvu77
- 201 mesaje
- din 13 Nov 2005
- Astra 1995 C20XE
razvu77
Daca ai joc acolo ai joc in tot axul cablului de kilometraj si crede ma cel mai iritant se aude in bord. E simplu imagineaza ti cablul fixat bine intre bord si cutie (deci n are cum sa apara zgomot) si cu joc la unul din capete.Logic ca zgomotul o sa ti toace creierii maruntel.Mecanicii pur si simplu au skimbat cablul,l au infipt intr o parte si n alta; pana nu desfaci acolo n ai de unde sa stii.Eu i ti spun pt ca am patit o
- ccostras
- 714 mesaje
- din 21 Jan 2007
- Omega 2002 Y25DT
- Bacau
ccostras
- Catalln
- 318 mesaje
- din 06 Aug 2007
- Suceava
Catalln
- Mesaje scrise: 318
- Cont inregistrat: 06 Aug 2007
Un electrician priceput in ale masinilor sa ma ajute si pe mine.
Am un Astra Caravan din 94
motor TurboDiesel TC4EE1 1,7
Nu imi functioneaza turometrul, este electronic, am verificat ceasul este bun, insa nu indica nimic.
Ce poate sa fie?
Astept sugestii!
Ultima modificare facuta de Catalln la Vin 21 Dec, 2007 12:21 pm
Ce poate sa fie?
Astept sugestii!
- soulfly
- 306 mesaje
- din 08 Dec 2006
- Vectra 1992 c18nz
soulfly
- Mesaje scrise: 306
- Masina: Vectra 1992 c18nz
- Catalln
- 318 mesaje
- din 06 Aug 2007
- Suceava
Catalln
- soulfly
- 306 mesaje
- din 08 Dec 2006
- Vectra 1992 c18nz
soulfly
- AdamOpel
- 1,015 mesaje
- din 07 Nov 2006
AdamOpel
- Mesaje scrise: 1,015
- Cont inregistrat: 07 Nov 2006
- gabonne
- 1,302 mesaje
- din 11 Sep 2006
- Vectra 1993 1.7TD
- braila
gabonne
- Mesaje scrise: 1,302
- Masina: Vectra 1993 1.7TD
- cosminmake
- 85 mesaje
- din 22 Mai 2007
- Astra 2002 Z16SE
- Timis
cosminmake
- Mesaje scrise: 85
- Masina: Astra 2002 Z16SE
- Cont inregistrat: 22 Mai 2007
