Daca reusesti ceva te rog posteaza sa vedem ce si cum pt ca suntem mai multi interesati de acesta plafoniera deosebita mai precis de montarea ei corecta si de functionarea ei asa cum trebuie !
florin2000- Suspendat
- 54 mesaje
- din 30 Sep 2008
- Astra 2004 Z16SE
florin2000- Mesaje scrise: 54
- Masina: Astra 2004 Z16SE
- Cont inregistrat: 30 Sep 2008
Kay a scris:am incercat si eu cu o plafoniera cu senzori de alarma imprumutata de la DEW si nu merge (cu schema din TIS), daca o sa fac rost de una o sa incerc sa o modific.
Flash28
- Mesaje scrise: 40
- Masina: Vectra 2001 y20dth
- Cont inregistrat: 09 Mar 2010
Salutare...schema este buna caci eu abia am montat plafoniera cu lampi de citit exact ca in schema si functioneaza perfect...insa aveti grija care vreti sa puneti led-uri...dupa ce se inchid usile ele se sting dar nu de tot...posibil de la diodele pe care le au led-urile...eu am rezolvat problema astfel...am pus un bec normal pe o lampa de citit si restul am pus leduri albe si astfel nu mai raman aprinse...oricum schema functioneaza perfect
- 02tes
- 594 mesaje
- din 27 Oct 2008
- Astra 2003 z17dtl
02tes
- Mesaje scrise: 594
- Masina: Astra 2003 z17dtl
- Cont inregistrat: 27 Oct 2008
acum mult timp am achizitionat si eu o plafoniera cu lampi de citit fara senzorii de la alarma . ieri am facut legaturile in urmatorul fel: pin 2 si 9 au fost legati la firul rosu/alb de la vechea plafoniera( +permanent). pinul 1 la firul gri de la vechea lampa ( - la usi si inchidere -deschidere masina) . pinul 8 conectat printr-un surub la masa in una din gaurile de pe plafon sub plafoniera. functioneaza foarte bine. am ales sa leg ambele fire de + la acelasi fir pentru ca asa pot aprinde lampile de citit si cind nu am cheile in contact. mentionez ca lampile de citit nu se aprind atunci cind sunt aprinse si cele de la plafoniera.
mai adaug ca am avut si o lampa care avea acei senzori si nu a functionat dupa schema de la pagina 3 . cred ca greseala este la pinul 5 care trebuie conectat la masa si in locul lui trebuie conectat pinul 8 la masa. eu propun celor care au acele plafoniere cu lampi de citit si senzori de miscare , sa inerce sa faca asa: sa puna la o baterie pini 2si 9 la + si sa puna la - pinul 2 .ar trebui sa se aprinda becurile de la plafoniera . apoi sa desfaca pinul 2 de la - si sa lege pinul 8 in locul lui la - si sa apese pe rind butoanele de la becurile de citit . ar trebui sa se aprinda .
Nivelu'2- Mesaje scrise: 55
- Masina: Rekord 2002
- Cont inregistrat: 15 Jun 2009
Salut tuturor !
Schema din tis postata de kay am gasit-o si eu pe un astra g care este echipat din fabrica cu lampi de citit + microfon pt. telefon (fara alarma) .
Propunerea mea - un schimb de piese (lampi ) intre un coleg a carui lampa nu merge ok si unul care are din fabrica.Schimbarea ambelor lampi intre cele 2 masini !Sa vedem un rezultat..
FLORIN 2000 POATE ARE POSIBILITATEA ASTA ? Schema de care vb. mai sus am vazut-o pe masina unui prieten al lui .
Succes tuturor !
Succes tuturor !
- florin1974
- 83 mesaje
- din 29 Mar 2011
- Astra 2002 Z16XE
- Neamt
florin1974
- Mesaje scrise: 83
- Masina: Astra 2002 Z16XE
- Cont inregistrat: 29 Mar 2011
raducrisstian a scris:
Asta este schema pe care am folosit-o.
Plusul permanent l-am luat de la plafoniera veche.
Minusul de la plafoniera veche l-am legat ca in schema.
Minusul celalalt l-am luat de pe caroserie (era acolo o gaura si am bagat un surub in ea).
Plusul pe contact l-am luat de la bricheta.
Salutare !
La mine a mers schema de mai sus, doar ca in loc de negru (firul nr.2) era maro-albastru.
Plusul de pe contact l-am luat si eu tot de pe bricheta. Am alimentat si detectorul de radar tot de la plafoniera ca ma saturasem sa atarne alimentarea lui. In rest functioneaza ireprosabil.
Multumesc pentru schema, multa bafta si km curati.
- 54 mesaje
- din 30 Sep 2008
- Astra 2004 Z16SE
florin1974 a scris:
Salutare !
Salutare !
Ce tip de plafoniera ai ? O poza cu plafoniera se poate ?
Eu am montat dupa acea schema de mai sus si am urmatoarea problema :
atunci cand ma urc in masina dupa mai mult timp si pun contactul se aprinde automat becurile pt citit chiar daca a fost stinse inainte de a lua contactul.
- florin1974
- 83 mesaje
- din 29 Mar 2011
- Astra 2002 Z16XE
- Neamt
florin1974
- Mesaje scrise: 83
atunci cand ma urc in masina dupa mai mult timp si pun contactul se aprinde automat becurile pt citit chiar daca a fost stinse inainte de a lua contactul.[/quote]
Asa arata : http://postimage.org/image/42uc30u4k/
am luat poza de la colegul libra e cea cu modulul de alarma.
Interesanta chestia cu becurile aprinse dupa mai mult timp pana ce pui contactul. Am sa fiu si eu atent la aceasta chestie. Revin cu amanunte.
Bafta.
Bafta.
- florin1974
- 83 mesaje
- din 29 Mar 2011
- Astra 2002 Z16XE
- Neamt
florin1974
- Mesaje scrise: 83
Salutare.
Astazi dupa aproape 16 ore de cand am oprit masina, am pus contactul sa verific chestia cu becurile de citit de la plafoniera.
La mine au ramas stinse. De ce la voi se aprind ? Nu-mi explic. Poate cineva ne lamureste. E ciudata chestia mai ales ca am plafoniera ca a voastra.
Bafta la toti si km curati.
- 54 mesaje
- din 30 Sep 2008
- Astra 2004 Z16SE
catalinpav66- Suspendat
- 759 mesaje
- din 29 Oct 2008
- Vectra 2006 z30dt
catalinpav66- Mesaje scrise: 759
- Masina: Vectra 2006 z30dt
- Cont inregistrat: 29 Oct 2008
- florin1974
- 83 mesaje
- din 29 Mar 2011
- Astra 2002 Z16XE
- Neamt
florin1974
- Mesaje scrise: 83
- 54 mesaje
- din 30 Sep 2008
- Astra 2004 Z16SE
- florin1974
- 83 mesaje
- din 29 Mar 2011
- Astra 2002 Z16XE
- Neamt
florin1974
- Mesaje scrise: 83
florin2000 a scris:
Hai sa terminam cu asa zisa caterinca !
este o problema nu vad rostul de caterinca legat de acesta problema si nici nu sunt singurul cu aceasta problema !
catalinpav66 a scris:florin 2000 si florin1974 trebuie sa faceti schimb de plafoniere !
Nu e caterinca ! Glumeam doar... Poate la tine is altfel firele conectate ce sa zic ? nu stiu... Daca e cineva care stie poate sa ne lumineze dam o bere . Ca e ciudata treaba. Tu ai fire pt trapa ? Eu nu.
Bafta.
- 759 mesaje
- din 29 Oct 2008
- Vectra 2006 z30dt
- Kay
- 1,211 mesaje
- din 28 Jan 2008
- Astra 2003 Z16XE
- Dolj
Kay
- Mesaje scrise: 1,211
- Masina: Astra 2003 Z16XE
- Cont inregistrat: 28 Jan 2008
- raducrisstian
- 500 mesaje
- din 29 Oct 2006
- Astra 2004 Y17DT
raducrisstian
- Mesaje scrise: 500
- Masina: Astra 2004 Y17DT
- Cont inregistrat: 29 Oct 2006
- potorac ionut daniel
- 169 mesaje
- din 30 Dec 2007
- Astra 2006 17CDTI-z17dtl
- Mesaje scrise: 169
- Masina: Astra 2006 17CDTI-z17dtl
- Cont inregistrat: 30 Dec 2007
- florin1974
- 83 mesaje
- din 29 Mar 2011
- Astra 2002 Z16XE
- Neamt
florin1974
- Mesaje scrise: 83
- 54 mesaje
- din 30 Sep 2008
- Astra 2004 Z16SE
florin1974 a scris:
Bafta.
florin2000 a scris:
Bafta.
Din pacate nu am fire pt trapa
- florin1974
- 83 mesaje
- din 29 Mar 2011
- Astra 2002 Z16XE
- Neamt
florin1974
- Mesaje scrise: 83
