Patratel
- Mesaje scrise: 94
- Masina: Agila 2001 Z12XE
- Cont inregistrat: 10 Sep 2007
@dancuciureanu a zis
"Nu pierde timpul cu curatat senzor, altul si gata...sau iti place sub masina? "
offtopic: as veni un pic in Iasi, asa vreo 2 sapt, si as ajuta la schimbarea a 2-3 distributii, ca apoi sa mi-o aranjez si eu p-a mea, si as trece si pe la vestitele manastiri ale Moldovei, pe care nu le-am mai vazut de cand eram de-o schioapa si cresteam cu povestirile lui Ion Creanga.
Acum lasand gluma la o parte, nu ma las in nadejdea curatirii facute, si-o sa-mi achizitionez un sensor nou, ca o paranteza imi porneste destul de repede, cheia fiind mai scurta decat inainte, chiar si de cand am luat agilutza.
- BuBuFaM
- 970 mesaje
- din 20 Jun 2008
- Corsa 2001 Z10XE
- Timis
BuBuFaM
- Mesaje scrise: 970
- Masina: Corsa 2001 Z10XE
- Cont inregistrat: 20 Jun 2008
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
Patratel
- Mesaje scrise: 94
BuBuFaM a scris:Un pret informativ pentru bosch si un cod se poate? Presupun ca bosch e echiparea originala.
287 ron
Va spuneam ca mi-am curatat senzorul vechi bosch, si ca imi mergeea foarte bine, eeeeeeee, cu gura lui aurita , la un drum de 70 km, mers lejer cu 90, mi s-a oprit motorul in mers, am pornit-o cu greutate, si am mers asa cu eroarea (stiam ca e senzorul arbore), cumparasem unul saptamana trecuta, deci eram pregatit. Am ajuns la destinatie, schimb amaratul ala de senzor, aplic metoda de pornire pt invatarea noilor parametri, si gata treaba, peste vreo 5000 km, o sa-mi mai iau unul sa-l am la mine.
Mentionez, stiam ca va pica pacatosul, fiindca Agiluta, la un moment dat pe drum, cu 90, a dat in bot, dar doar pt o fractiune de secunda, destul cat sa simt si sa ma pregatesc "sufleteste" sa ma inghesui pe sub masina
- Paun Mihai
- 49 mesaje
- din 23 Jan 2008
- Corsa 2004 Z12XE
Paun Mihai
- Mesaje scrise: 49
- Masina: Corsa 2004 Z12XE
- Cont inregistrat: 23 Jan 2008
Va rog un ajutor,
Am citit si nu am gasit ceva sa semene cu problema mea. Povestea:
Am facut schimbul de distributie si bujii si surpriza! 0340 Camshaft Senzor circuit high input!
Manifestari fizice: la relanti variaza putin turatia (aproape insesizabil - asimetric, ocazional, da un rateu infundat)
In sarcina, turat are intreruperi (rare).
Martorul din bord se aprinde (si sta aprins in mod continuu) invariabil dupa a treia pornire a motorului.
Eroarea este intotdeauna P 0340 Camshaft Senzor circuit high input! Am sters eroarea (la tester) de trei ori si tot reapare.
Am resetat totul prin scoaterea bornei (de doua ori) si nimic.
Distributia verificata si pusa la punct.
A mai ramas se verific cablajele si senzorul.
Stie cineva care dintre ele poate fi?
Va rog un ajutor,
- Paun Mihai
- 49 mesaje
- din 23 Jan 2008
- Corsa 2004 Z12XE
Paun Mihai
- Mesaje scrise: 49
- claudiu1979
- 40 mesaje
- din 10 Sep 2009
- Astra 2001 z14xe
claudiu1979
- Mesaje scrise: 40
- Masina: Astra 2001 z14xe
- Cont inregistrat: 10 Sep 2009
Salutare tuturor. Am si eu o Corsa din 2002 1.2 16v benzina si are cod de eroare P340 adica senzor axe cu came. Am fost la tester si mi-a zis "lipsa semnal camshaft". Am inlocuit senzorul cu altul nou si tot aia. Mentionez ca beculetul cu cheia nu sta aprins si eroarea mi-o da doar atunci cand fac testul "agrafa". M-am uitat la contacte nimic dar am inteles ca e posibil sa nu aiba masa. Daca ma puteti ajuta cum se face asta ca din schema data nu am inteles mai nimic. Senzorul are 3 pini pe care se leaga masa? Inca o ciudatenie cand am scos senzorul vechi acesta era un pic atins parca sters de ceva probabil pinionul axei cu came, e normal in conditiile in care nu s-a umblat la distributie?
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
- claudiu1979
- 40 mesaje
- din 10 Sep 2009
- Astra 2001 z14xe
claudiu1979
- Mesaje scrise: 40
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
- claudiu1979
- 40 mesaje
- din 10 Sep 2009
- Astra 2001 z14xe
claudiu1979
- Mesaje scrise: 40
- razvanid
- 270 mesaje
- din 17 Mar 2010
- Corsa 2002 z10xe
razvanid
- Mesaje scrise: 270
- Masina: Corsa 2002 z10xe
- Cont inregistrat: 17 Mar 2010
dancuciureanu a scris:Senzorul camshaft nu pica in schimb cel de crankshaft dupa 100,000km are sanse mari. Sfatul meu este sa iti cumperi un senzor si sa il ai la tine, in cazul in care se aprinde beculetul si citesti P0335 cu metoda "pseudoagrafa" il schimbi pe loc. Riscul cu ei este mare, ramii cu masina in drum, dupa ce se raceste motorul posibil sa mai faci citiva km si iar se opreste... De la primele simptome si bec aprins in medie 200Km sau 3 zile si moare definitiv. Atentie mare, in cazul in care se citeste P0335 nu se decupleaza bateria si nu se sterge cod ca nu o sa mai porneasca in veci! Codul se va sterge numai dupa inlocuire.
la mine sa sters codu dupa resetare ecu cu
- claudiu1979
- 40 mesaje
- din 10 Sep 2009
- Astra 2001 z14xe
claudiu1979
- Mesaje scrise: 40
Se poate dar la mine este cod P340 nu P335 ca altfel nu mai pornea masina, pe langa asta am incercat varianta cu masa cu fir suplimentar pe priza care intra in senzorul camshaft si acelasi lucru cum puneam borna nu avea cod stocat cum am pornit lasat la relanti pentru invatare noi valori hop P340 stocat, adevarat nu e mil aprins dat cu metoda "agrafa" apare. Nu stiu ce sa-i mai fac. Testerul a spus clar "lipsa semnal senzor camshaft".
- razvanid
- 270 mesaje
- din 17 Mar 2010
- Corsa 2002 z10xe
razvanid
- claudiu1979
- 40 mesaje
- din 10 Sep 2009
- Astra 2001 z14xe
claudiu1979
- Mesaje scrise: 40
- razvanid
- 270 mesaje
- din 17 Mar 2010
- Corsa 2002 z10xe
razvanid
- claudiu1979
- 40 mesaje
- din 10 Sep 2009
- Astra 2001 z14xe
claudiu1979
- Mesaje scrise: 40
Am rezolvat problema. Am fost la mecanic sa verifice daca distributia e la punct, ceea ce era, numai ca pe pinionul din dreptul senzorului se afla un disc cu fante, cel care da impulsul calculatorului la un moment bine stabilit, care nu stiu din ce motiv nu mai era nici pe departe de locul unde ar fi trebuit sa fie de aici P340 - lipsa semnal senzor camshaft. Odata pus la punct si-a facut treaba imediat fara a mai stoca in Ecu eroarea mai sus mentionata. Probabil vreu-un destept si-a bagat nasul acolo, nestiind ca nu are o pozitie anume in sensul ca nu are ghid sau pana care sa-i asigure o singura pozitie, asta pana s-o cumpar eu si eu asa am luat-o nestiind eroarea din calculator( nu se aprindea mil in bord). Ideea e ca s-a rezolvat pentru cei care le-ar putea fi de folos aceasta informatie.
- BuBuFaM
- 970 mesaje
- din 20 Jun 2008
- Corsa 2001 Z10XE
- Timis
BuBuFaM
- claudiu1979
- 40 mesaje
- din 10 Sep 2009
- Astra 2001 z14xe
claudiu1979
- Mesaje scrise: 40
- razvanid
- 270 mesaje
- din 17 Mar 2010
- Corsa 2002 z10xe
razvanid
