suspended-9452- Suspendat
- 2,491 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
- Masina: Astra 2016 B14XER
giginutoiu- Suspendat
- 8 mesaje
- din 19 Feb 2009
- Astra 2001 Y20DTH
- Arges
giginutoiu- Mesaje scrise: 8
- Masina: Astra 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 19 Feb 2009
telecomenzile pentru inchiderea centralizata la Astra G au cel putin 2 frecvente de functionare, daca cea sh cumparata de tine nu este de aceeasi frecventa cu cea stricata nu o sa poti face reprogramare pt masina ta.
Frecventa de functinare este inscrisa pe spatele telecomenzii (ceva de genul 433Hz).
Bafta.
Bafta.
- departe
- 793 mesaje
- din 23 Dec 2007
- Corsa 2002 Z12XE
departe
- Mesaje scrise: 793
- Masina: Corsa 2002 Z12XE
- Cont inregistrat: 23 Dec 2007
Ok..am gasit si eu acest subiect..si tre sa intreb...daca inchiderea nu a venit pe cheie...si e separata...adica am telecomanda,pentru fiecare cheie..si una din ele..nu mai executa comanda..decat o singura data apoi nu mai functioneaza...tre sa fac sincronizarea cum e descrisa aici?ma rog..una din metode..ar trebui sa mearga si la mine?sau metodele is valabile doar pentru cheie originala cu inchidere pe ea?mentionez ca ambele telecomenzi sunt la fel,au fost de pe masina cand am luat-o,dar una nu mai functioneaza,se aprinde ledul albastru la ea..cand apas pe butoane..dar nu se intampla nimic..a doua merge perfect!
gabosu
- Mesaje scrise: 16
- Masina: Astra 2003
- Cont inregistrat: 05 Nov 2007
- zack_zack3
- 12 mesaje
- din 11 Apr 2009
- Vectra 1998
zack_zack3
- Mesaje scrise: 12
- Masina: Vectra 1998
- Cont inregistrat: 11 Apr 2009
Salut pe toata lumea. Am un opel vectra 1998, benzina. Am o problema cu cipul de la cheie. Am mers bine mersi cu masina fara sa dea vreun semn de defectiune. Am oprit undeva si apoi cand am vrut sa plec nu a mai pornit sub nici o forma. Mi-a ramas aprins martorul de la motor (clipea). Dupa plimbarea inevitabila cu platforma pana la un tester, mi-au sters eroarea din calculator si a pornit. Cei de la Eurotec, unde am fost la tester, spun ca problema ar fi cheia, mai exact cipul. Asta a fost acum o saptamana. Chestia e ca astazi dimineata trebuia sa merg la reprezentanta la Focsani sa rezolv problema, (aveam programare) si bineinteles ca s-a stricat din nou. Stie ea cand s-o faca. Ma poate ajuta cineva cu un sfat,ceva, s-o pot insela sa porneasca? Nu mai vreau sa aud de platforma, te rup aia la lovele.
cristitelefoane- Suspendat
- 22 mesaje
- din 01 Jan 2008
- Vectra 2004 Y22DTR
cristitelefoane- Mesaje scrise: 22
- Masina: Vectra 2004 Y22DTR
- Cont inregistrat: 01 Jan 2008
zack_zack3 a scris:Salut pe toata lumea. Am un opel vectra 1998, benzina. Am o problema cu cipul de la cheie. Am mers bine mersi cu masina fara sa dea vreun semn de defectiune. Am oprit undeva si apoi cand am vrut sa plec nu a mai pornit sub nici o forma. Mi-a ramas aprins martorul de la motor (clipea). Dupa plimbarea inevitabila cu platforma pana la un tester, mi-au sters eroarea din calculator si a pornit. Cei de la Eurotec, unde am fost la tester, spun ca problema ar fi cheia, mai exact cipul. Asta a fost acum o saptamana. Chestia e ca astazi dimineata trebuia sa merg la reprezentanta la Focsani sa rezolv problema, (aveam programare) si bineinteles ca s-a stricat din nou. Stie ea cand s-o faca. Ma poate ajuta cineva cu un sfat,ceva, s-o pot insela sa porneasca? Nu mai vreau sa aud de platforma, te rup aia la lovele.
Incearca bateria din telecomanda sa nu fie consumata - o sincronizare intre cheie si masina contact pus si apasat pe inchidere la telecomanda-sau urmareste pe aici este cineva care se ocupa cu probleme electronice si le remediaza dar este in Bucuresti parca MIHAI il cheama si iti poate da un sfat competent iata nr lui de tel 0744319270 Succes
AgentSeby
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Astra 2000 x18xe1
- Cont inregistrat: 04 Apr 2009
- zack_zack3
- 12 mesaje
- din 11 Apr 2009
- Vectra 1998
zack_zack3
- Mesaje scrise: 12
Multumesc cristitelefoane. Am rezolvat problema. Primul lucru care l-am facut , am schimbat bateria de la cheie, dar nimic.Apoi am lipit cipul de la cheie sub contact (pe dispozitivul ala care citeste cipul) dupa ce am demontat carcasa aia de plastic de la volan, i-am gasit un loc unde nu mai clipeste si l-am lipit acolo. M-a sfatuit cineva care a patit la fel. Merge f bine acum, nu mi-a mai facut probleme.
- 22 mesaje
- din 01 Jan 2008
- Raul Paltineanu
- 83 mesaje
- din 21 Mai 2007
- Vectra 2007 z1.9dt
Raul Paltineanu
- Mesaje scrise: 83
- Masina: Vectra 2007 z1.9dt
- Cont inregistrat: 21 Mai 2007
Salut la toata lumea. De curand am facut rost de o cheie folosita pt Astra g si m-am gandit sa fac o cheie de rezerva pt masina mea (rezerva mea fiind fara telecomanda). Am facut o cheie la un atelier de copiat chei pe care am montato in locul lamelei de la cheia respectiva ca sa pot folosi cheia in contactul meu. Acum urmeaza partea cu sincronizarea unde am si nelamurirea: Trebuie schimbat cipul vechi sau merge sincronizat avand in vedere ca a fost sincronizat pe o alta masina? Stie careva cam care este costul unui cip nou daca trebuie pus unul nou si cam care este pretul pentru manopera? Este vreunul din colegii forumisti din jurul Brasovului care poate face aceasta operatie ca prefer sa-i dau lui banii decat sa ii dau la reprezentanta
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
- Raul Paltineanu
- 83 mesaje
- din 21 Mai 2007
Raul Paltineanu
- Mesaje scrise: 83
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
- cristi_bv
- 346 mesaje
- din 11 Mai 2008
- Insignia 2015 A20dth
cristi_bv
- Mesaje scrise: 346
- Masina: Insignia 2015 A20dth
- Raul Paltineanu
- 83 mesaje
- din 21 Mai 2007
Raul Paltineanu
- Mesaje scrise: 83
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
- cristi_bv
- 346 mesaje
- din 11 Mai 2008
cristi_bv
- GL99VRC!
- 616 mesaje
- din 03 Dec 2006
- Astra 2001 Y17DTI
GL99VRC!
- Mesaje scrise: 616
- Masina: Astra 2001 Y17DTI
- Cont inregistrat: 03 Dec 2006
hytreea
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Corsa 2003
- Cont inregistrat: 14 Apr 2009
Am o corsa C, din 2003, inchidere centralizata. Mi am schimbat computerul de bord iar telecomanda cheii nu mai functioneaza. Inainte sa schimb bc mergea din cand in cand, acum deloc. Am schimbat bateria, dar nici acum nu merge. Trebuie facuta o resetare, sincronizare cu butucul?
Cheia este fabricata de siemens 433mhz 5wk4 8668
p.s. chiar cand am cumparat masina, telecomanda functiona perfect.
Merci
Merci
- mihdoi
- 726 mesaje
- din 30 Mai 2006
- Meriva 2006 Z16XEP 77kW
mihdoi
- Mesaje scrise: 726
- Masina: Meriva 2006 Z16XEP 77kW
- Cont inregistrat: 30 Mai 2006
Cred ca noul cb nu recunoaste vechea cheie.
Gasesti raspuns aici: https://www.clubopel.com/vie...incronizare+cheie
Daca dai cautare (sincronizare cheie) gasesti mai multe subiecte.
Pt moderatori: cred ca merge lipit la linkul de mai sus
