- cristi zeu
- 27 mesaje
- din 02 Apr 2012
- Astra 2007 z1,7 cdti
cristi zeu
- Mesaje scrise: 27
- Masina: Astra 2007 z1,7 cdti
- Cont inregistrat: 02 Apr 2012
Tiaz- Suspendat
- 1,069 mesaje
- din 23 Jan 2009
- Astra 2008 Z 17 DTR
Tiaz- Mesaje scrise: 1,069
- Masina: Astra 2008 Z 17 DTR
- Cont inregistrat: 23 Jan 2009
nikoolas a scris:Salut!
2. intru in IPC unde activez ("present") proiectoarele;
3. apas butonul din blocul de lumini si nu se intampla nimic - nici proiectoarele nu se aprind, nici martor in bord nu se aprinde
4. ies din OP-COM sau opresc motorul; reintru in OP-COM la IPC si repornesc motorul - constat cu surprindere ca in IPC proiectoarele sunt "not present"
5.
Va rog mult sa imi spuneti unde gresesc de nu reusesc sa activez nenorocitele astea de proiectoare. Aparent nu se aprinde decat un proiector (cel din dreapta, dar asta e o problema minora), insa grav este faptul ca setarea in IPC nu se salveaza (desi imi spune "programing successful"); nici butonul si nici martorul de bord nu par a functiona (desi, repet, la testare din OP-COM martorul se aprinde, iar blocul de lumini a fost montat pe o alta masina si testat cu succes).
Reamintesc faptul ca am siguranta si releul montate corect in panoul de langa baterie, iar in portbagaj panoul este de tip B.
Multumesc anticipat pentru raspuns!
5.
Salutare,
Se pare ca op-com-ul clona nu prea isi face treaba in cazul IPC. Daca ai avut ceasurile schimbate si ai incercat sa le imperechezi pe masina cu op-com 100% nu ti-a reusit. Recent am avut o discutie cu un coleg de forum care si-a pus buton sport si era foarte contrariat ca nu i se dezctiva ESP-ul in conditiile in care functia isi facea simtita prezenta la apasarea butonului sport iar pe partea de programare era convins ca fuse imperecherea cum trebuie. Enigma a fost rezolvata foarte simplu, atunci cand s-a pus TECH-2-ul si s-a constata ca partial op-com-ul isi facuse treaba. Asadara s-au resetat ceasurile si programat pe masina. Rezultatul totul functional inclusiv a scapat si de ceva erori gen senzor de ploaie activ!
Sfatul meu este sa te duci la cineva cu un astfel de aparat. Gasesti pe forum detalii.
Bafta
- katalin.r
- 130 mesaje
- din 22 Sep 2012
- Astra 2005 Z17DTH
katalin.r
- Mesaje scrise: 130
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 22 Sep 2012
@cristi zeu apesi tare pe butonul de lumini atunci cand e in pozitia 0 (are un arc destul de solid, trebuie ceva forta) si cu el apasat il rotesti spre activare lumini pozitii, unde va ramane asa, dupa care tragi de el spre tine si iese cu tot cu ornamentul de plastic. Are o mufa cu o parghie care se desace destul de usor si gata, Bafta
- cristi zeu
- 27 mesaje
- din 02 Apr 2012
cristi zeu
- Mesaje scrise: 27
andrey16
- Mesaje scrise: 89
- Masina: Astra 2011 A17DTR
- Cont inregistrat: 05 Nov 2013
Salutare,
As vrea sa montez si eu pe masina mea proiectoare de ceata,dar observ ca nu e chiar asa de simplu ca la Astra G. Problema e ca nu prea stiu ce sa caut sau unde.
Atasat pun niste poze la tablourile de sigurante si relee din fata si din spate. Cabluri pt proiectoare nu am vazut sa fie.
Care ma puteti lamuri?
P.S.: ce inseamna UEC si REC ?
- george_eu25
- 692 mesaje
- din 17 Sep 2010
- Astra 2012 A1.7 DTR
george_eu25
- Mesaje scrise: 692
- Masina: Astra 2012 A1.7 DTR
- Cont inregistrat: 17 Sep 2010
- cristi zeu
- 27 mesaje
- din 02 Apr 2012
cristi zeu
- Mesaje scrise: 27
andrey16
- Mesaje scrise: 89
- Sailas
- 473 mesaje
- din 02 Oct 2010
- Astra 2004 Z17DTL
Sailas
- Mesaje scrise: 473
- Masina: Astra 2004 Z17DTL
- Cont inregistrat: 02 Oct 2010
catalinpav66- Suspendat
- 759 mesaje
- din 29 Oct 2008
- Vectra 2006 z30dt
catalinpav66- Mesaje scrise: 759
- Masina: Vectra 2006 z30dt
- Cont inregistrat: 29 Oct 2008
MARB
- Mesaje scrise: 30
- Masina: Astra 2006 Z16XEP
- Cont inregistrat: 24 Jan 2014
Salut,am citit prin acest topic dar doresc,daca se poate,sa imi spuna raspunda cineva clar la urmatoarele intrebari.
Eu am o Astra H an fab 2006,care a fost lovita in bara fata inainte sa o cumpar.Am observat ca am butonul de proiectoare in blocul de lumini si daca apas pe el,mi se aprinde martorul verde,de proiectoare iar in incinta motorui am 2 cabluri cu mufe albastre in dreptul locurilor de proiectoare,insa eu nu am proiectoare.Sa inteleg ca masina a avut proiectoare iar cel are a reparat-o nu s-a ostenit sa puna altele ? Daca ii cumpar proiectoare,le pot monta cu usurinta,doar sa le pun la locul lor si sa le mufez ?
Trebuie data bara jos ca sa fac acest lucru ? Va multumesc !
- Sailas
- 473 mesaje
- din 02 Oct 2010
- Astra 2004 Z17DTL
Sailas
MARB
- Mesaje scrise: 30
lupppe
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Astra 2004 Z17DTH
- Cont inregistrat: 20 Mar 2014
I-a aftermarket , eu am depo pe masina si sunt fff ok . La cat mergi pe ceata sunt perfect si cele aftermarker.
Chiar si daca mergi non stop cu ele aprinse ( desi conform legii nu ai voie sa le folosesti decat pt ce au fost destinate ) nu vei avea probleme cu ele .
Si nu prea pare mare diferenta calitativa intre cele depo si cele OEM.
- Sailas
- 473 mesaje
- din 02 Oct 2010
- Astra 2004 Z17DTL
Sailas
- andreyastraG
- 46 mesaje
- din 17 Nov 2011
- Astra 2003 z18xe
- Suceava
andreyastraG
- Mesaje scrise: 46
- Masina: Astra 2003 z18xe
- Cont inregistrat: 17 Nov 2011
- Ciprian Andrei
- 7 mesaje
- din 21 Sep 2013
- Astra 2005 Z17DTH
Ciprian Andrei
- Mesaje scrise: 7
- Cont inregistrat: 21 Sep 2013
Buna ziua tuturor. Imi poate spune un coleg amabil ce tip de releu trebui pus in UEC( codul sau/si o poza ) .eu am tot montajul facut,activarile din UEC si IPC,dar din cauza 'improvizatiei' ca am tras releu cu fire( care sunt trase de fostul proprietar) inafara UEC-ului( asa am luat masina) imi apare mereu pe OPcom''tensiune mica in lumini ceata'' si pe display GID-ului la fiecare pornire''check frog lamp'' desi proiectoarele merg perfect.Este Vb despre Astra H 17 CDTI '05. Multumesc anticipat!
- fullrespect
- 441 mesaje
- din 14 Nov 2011
- Astra 2005 Z17DTH
fullrespect
- Mesaje scrise: 441
- Cont inregistrat: 14 Nov 2011
- Ciprian Andrei
- 7 mesaje
- din 21 Sep 2013
- Astra 2005 Z17DTH
Ciprian Andrei
- Mesaje scrise: 7
raptoe
- Mesaje scrise: 18
- Masina: Astra 2006 Z13DTH
- Cont inregistrat: 10 Apr 2009
Sunt din Buc. si am un Astra h 1.3. din decembrie 2005.
In urma cu o luna mi-am schimbat bara fata cu o bara GM care avea si proiectoare. Si cam tot de atunci urmaresc forumurile pentru o instalare "originala". Masina nu a avut proiectoare din fabrica si m-am apucat de cumparaturi: bloc lumini, mufe (nu le am pe cablaj), releu, siguranta15A, cablu electric, banda izolatoare, soricei. Am facut rost si de o interfata opcom pentru a activa in computer dar nu am reusit sa o instalez pe un laptop cu win xp nici pe laptop cu win 7( am incercat 2 persoane si presupun ca este stricata interfata opcom).
Rugamintea mea este urmatoarea, daca exista cineva dispus contra cost sa ma ajute cu instalarea lor si ma refer la cablaj in UEC si programarea UEC si REC. Sau poate un contact cu cineva care a mai facut asta si ma poate ajuta.
Multumesc frumos!
Multumesc frumos!
