bentzi
- Mesaje scrise: 15
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
- Cont inregistrat: 18 Aug 2008
- claudiu1178
- 268 mesaje
- din 16 Nov 2008
- Vectra 2006 Z19DT
claudiu1178
- Mesaje scrise: 268
- Masina: Vectra 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 16 Nov 2008
salut, stie cineva ce tip de bec sau led se afla in bord la o vectra c an 2006 care corespunde martorului ckec engine ., am fost azi la tester ( maiandrei) si eroarea care imi aparea era din cauza acelui bec sau led care este ars.,, vreau sa stiu pentru ca zilele astea vreau sa dau bordul jos ca sa-l inlocuiesc ....si nu vreau sa-l dau jos de 2 ori ...; va multumesc anticipat
- sebi4fc
- 1,576 mesaje
- din 06 Apr 2009
- Vectra 2005 Z19DT
- Cluj
sebi4fc
- Mesaje scrise: 1,576
- Cont inregistrat: 06 Apr 2009
10pel
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Vectra 2004
- Cont inregistrat: 26 Jan 2010
- claudiu1178
- 268 mesaje
- din 16 Nov 2008
- Vectra 2006 Z19DT
claudiu1178
- msv_64
- 862 mesaje
- din 27 Jan 2008
- Vectra 2005 Y20DTH
msv_64
- Mesaje scrise: 862
- Masina: Vectra 2005 Y20DTH
- Cont inregistrat: 27 Jan 2008
- claudiu1178
- 268 mesaje
- din 16 Nov 2008
- Vectra 2006 Z19DT
claudiu1178
- msv_64
- 862 mesaje
- din 27 Jan 2008
msv_64
DAN198407
- Mesaje scrise: 21
- Masina: Vectra 2002 y22dr
- Cont inregistrat: 23 Jul 2009
- msv_64
- 862 mesaje
- din 27 Jan 2008
msv_64
- titro
- 686 mesaje
- din 22 Jul 2008
- Vectra 2003 Z22SE
- Timis
titro
- Mesaje scrise: 686
- Masina: Vectra 2003 Z22SE
- Cont inregistrat: 22 Jul 2008
- adrianvoicu
- 6 mesaje
- din 20 Jan 2010
- Vectra 2003 Y2.0DTH
- Dolj
adrianvoicu
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Vectra 2003 Y2.0DTH
- Cont inregistrat: 20 Jan 2010
am si eu o problema cu un vectra c dti 2003: la ceva timp dupa pornire , in timpul mersului, la viraje mai stranse (cam dupa 10-15 km) se aprind in bord mai intai martorul de esp si apoi dupa vreo 10-15 secunde cel cu volan +semnul exclamarii si nu se mai sting pana la oprirea-pornirea din nou a motorului. Dupa pornire ,din nou, la viraje stranse se aprind. am verificat bateria, mufele la pompa de servo si la unitatea ESP, sigurantele, nivelul de la uleiul de servo. Ciudat este ca daca motorul este rece si facand viraje pe loc sau in mers nu se aprind. Se poate sa fie din cauza calitatii uleiului de servo care afost completat de proprietarul precedent?
fratila
- Mesaje scrise: 15
- Masina: Vectra y22dth
- Cont inregistrat: 23 Sep 2009
adrianvoicu a scris:am si eu o problema cu un vectra c dti 2003: la ceva timp dupa pornire , in timpul mersului, la viraje mai stranse (cam dupa 10-15 km) se aprind in bord mai intai martorul de esp si apoi dupa vreo 10-15 secunde cel cu volan +semnul exclamarii si nu se mai sting pana la oprirea-pornirea din nou a motorului. Dupa pornire ,din nou, la viraje stranse se aprind. am verificat bateria, mufele la pompa de servo si la unitatea ESP, sigurantele, nivelul de la uleiul de servo. Ciudat este ca daca motorul este rece si facand viraje pe loc sau in mers nu se aprind. Se poate sa fie din cauza calitatii uleiului de servo care afost completat de proprietarul precedent?
si eu am aceeasi problema de 1 an de zile si nu stiu ce as putea sa-i mai fac am incercat vrute si nevrute ...daca ai rezolat ceva adrian da-nu de este cum...
- adrianvoicu
- 6 mesaje
- din 20 Jan 2010
- Dolj
adrianvoicu
- Mesaje scrise: 6
- cosmin b
- 181 mesaje
- din 16 Nov 2007
- Astra 2005 Z16XEP
- Covasna
cosmin b
- Mesaje scrise: 181
- Masina: Astra 2005 Z16XEP
- Cont inregistrat: 16 Nov 2007
baieti,despre problema voastra, care e una generala la vectrele pana in 2005, s-a mai discutat.intr-o prima faza poate fi decalibrat senzorul de pozitie al volanului.daca e asa, puteti scapa ieftin cu recalibrarea lui cu tech 2. daca nu e acesta ,atunci e cim-ul,placa electronica din spatele volanului. shimbarea lui e ceva mai costisitoare. acesti 2 martori se aprind insa,de toamna pana primavara,cand e mai rece,cel putin la mine. cum da caldura,nu se mai aprind,cine stie din ce motiv. numai bine
cips_22
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Vectra 2003 y-22-dtr
- Cont inregistrat: 23 Aug 2007
la un vectra c ,gts, am martorul asr care se aprinde.In oras nu ma deranjeaza dar la un drum inafara in treapta 5 la 120km/h nu mai am pedala...parca eram in logan.La diagnoza la service opel mi a zis ca trebuie sa schim pompa de injectie (13.500 ron) la diagnoza la bosch am urmatoarele erori:
u2108 can buc nu este comunicare spre ABS/TC
u2142 can buc nu comunica cu TRS( sensor de virare)
c0460 circuit sensor ptr unghi volan defect
Problema martorului asr a aparut la putin tim dupa ce am inlocuit jantele pe 15'' de iarna cu cele originale de 17''
La cine sa apelez ptr rezolvarea problemei?Am vazut ca sunt ceva meseriasi pe forum.
Va multumesc
Va multumesc
alinutu
- Mesaje scrise: 11
- Cont inregistrat: 25 Sep 2008
sal
am si eu un signum din 2003 si ieri mi sa aprins si mie cele doua becuri, volanul si cel cu drum alunecos in triunghi, cand opresc motorul si repornesc nu se mai aprind.
acuma si problema mea este ca se aprind becurile doar intr-o singura situatie: atunci cand parchez doar acasa!
adica merg cu masina toata ziua parchez oriunde nu am nici o problema, cand ajung acasa si parchez atunci se aprinde
tin sa mentionez ca acasa parchez in noroi si trebuie sa urc un pic in sus deci masina patineaza un pic...si asta doar cand ploua si este noroi
ce poate fi?
ce poate fi?
- deleted-12027
- 44 mesaje
- din 20 Nov 2007
deleted-12027
- Mesaje scrise: 44
- Cont inregistrat: 20 Nov 2007
10pel a scris:Salut!
La mine martorul de bord care arata cand ai usa deschisa a inghetat (cred) ca nu se mai vede bine , se aprind mai multi >>pixeli<< decat ar trebui. S-a mai intamplat la cineva? Merge schimbat?
Salut! Aceeasi problema o am si eu. A aparut asta iarna dupa o noapte geroasa. Initial am crezut ca isi va reveni, pentru ca dupa ce am pornit masina si a inceput sa se incalzeasca in habitaclu au inceput sa mai dispara din pixelii aia care aparusera. Dar au disparut numai cativa, restul au ramas. Acuma displayul arata ca si cum ar fi fost lovit cu ceva si a facut floare in acel loc, ceea ce e exclus pt ca numai eu folosesc masina si in plus de asta displayul e pozitionat mult in spate fata de peretele de plastic. Din pacate nu cred ca ai ce sa-i faci sa-si revina, decat eventual schimbat dar nu cred ca o sa gasesti numai displayul acela mic separat. Eu m-am obisnuit cu el asa si nu ma deranjeaza f tare, mai ales ca displayul acela afiseaza ceva numai in caz de eroare sau daca e vreo usa deschisa.
Daca stie totusi cineva vreo metoda de remediere sa posteze aici ca asfi si eu interesat. O zi buna.
alinutu
- Mesaje scrise: 11
alinutu a scris:sal
ce poate fi?
ce poate fi?
m-am pus sa fac cateva parcari pe noroi si nimica nu sa mai aprins.....totusi am observat o fluctuatie la lumina din plafoniera cand sunt pornite mai multe consumabile(xenon etc)...ma gandesc sa schimb bateria.
- sorynel65
- 483 mesaje
- din 03 Nov 2009
- Tigra 2007 z1,4xep
sorynel65
- Mesaje scrise: 483
- Masina: Tigra 2007 z1,4xep
- Cont inregistrat: 03 Nov 2009
- Aceeasi problema si la mine, intr-o seara totul in regula iar a doua zi pixeli imprastiati.Stie careva ce e de facut ?! Merci!
