verifica etanseitatea dintre clapeta de acceleratie si galeria de deasupra motorului, este un racord de cauciuc prins cu 2 coliere,vezi sa nu traga aer pe acolo. cat despre ulei, am avut aral blue pe care mi-l manca foarte repede iar acum am pus GM 10w40 la 5 L + filtru=85 ron, am deja aproape 5000km si nu a scazut nivelul, la aral trebuia pana acum sa fi pus vre-o 2L.
- Radovan_eu
- 1,311 mesaje
- din 02 Jun 2008
- Vectra 1997 X16XEL
Radovan_eu
- Mesaje scrise: 1,311
- Masina: Vectra 1997 X16XEL
- Cont inregistrat: 02 Jun 2008
rodeo a scris:DA, am reusit sa curat EGR-ul
- adrianistrate
- 6 mesaje
- din 16 Sep 2009
- Vectra 2000 Y16XE
adrianistrate
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Vectra 2000 Y16XE
- Cont inregistrat: 16 Sep 2009
Eduard_vectra a scris:o sa incerc si asta mai ales ca masina a inceput s amearga mai bine fara sa-i mai fac nimic...o sa ii pun si ceva pentru curata injectoare
Vezi ca solutia de injectoare iti aduce la "viata" si mizeria adunata dea lungul timpului in rezervor. Trebuie schimbat dupa un timp scurt de la tratament filtrul de benzina.
- zeusis
- 251 mesaje
- din 29 Oct 2008
- Vectra 1996 X16XEL
zeusis
- Mesaje scrise: 251
- Masina: Vectra 1996 X16XEL
- Cont inregistrat: 29 Oct 2008
- Astra X16XEL
- 537 mesaje
- din 06 Mar 2009
- Astra 1995
Astra X16XEL
- Mesaje scrise: 537
- Masina: Astra 1995
- Cont inregistrat: 06 Mar 2009
Mie imi dadea in nas si imediat dupa ce am schimbat filtrul de benzina(+restul filtrelor+ ulei+ frane+etc ), ma simteam eu mai bine sa stiu ca am bagat niste bani in masina, dar parca mergea mai prost decat atunci cand am cumparat-o.
Apropo pentru o pornire greoaie ce defectiune ar putea fi? Daca las masina mai mult de 12 ore parcata trebuie sa dau la cheie 2-3 secunde pana porneste, apoi la urmatoarele porniri imediat. Iarna trecuta doar intorceam cheia si gata, desi erau -10grade.
- Astra X16XEL
- 537 mesaje
- din 06 Mar 2009
- Astra 1995
Astra X16XEL
- Radovan_eu
- 1,311 mesaje
- din 02 Jun 2008
Radovan_eu
- Astra X16XEL
- 537 mesaje
- din 06 Mar 2009
- Astra 1995
Astra X16XEL
- Radovan_eu
- 1,311 mesaje
- din 02 Jun 2008
Radovan_eu
Astra X16XEL a scris:Ce cheie imi trebuie pentru suruburi?
iti trebuie o cheie de asta dar nu mai stiu exact de cat este, parca de 45 dar nu sunt sigur, daca desfaci la astra e mai usor decat la vectra deoarece ai spatiu mare in spatele motorului si cred ca o sa te descurci foarte usor si cu galeria de admisie montata. trebuie sa ai grija la garnitura de tabla de sub egr, la montaj e bine sa pui un pic de silicon (foarte putin in 2 locuri pentru a sta lipita garnitura de egr sa nu cada atunci cand vrei sa pui egr-ul la loc)
- PALLL
- 483 mesaje
- din 01 Apr 2009
- Astra 1995 1,6 16v x16xel
PALLL
- Mesaje scrise: 483
- Masina: Astra 1995 1,6 16v x16xel
- Cont inregistrat: 01 Apr 2009
iti trebuie 2 chei tubulare , o lampa pe care sa o strecori ptr. a vedea mai bine si bratele mai lungi ptr egr. Dupa ce ai dat egr-ul jos , poti scoate si iac-ul.Cica e recomandat sa schimbi garnitura de tabla de la egr.Eu n-am schimbat-o si n-am rezolvat mai nimic,cred ca trage aer fals pe acolo.
P.S. sa fii foarte odihnit inainte de a te apuca
- Astra X16XEL
- 537 mesaje
- din 06 Mar 2009
- Astra 1995
Astra X16XEL
Am incercat sa schimb EGR-ul dar am intampinat mici greutati. Nici o cheie pe care o aveam nu se potrivea, dar asta se rezolva rapid, problema e ca intr-o parte am un surub cu piulita. Locul e foarte stramt si nici nu-mi dau seama de unde porneste surubul, adica daca-l dau jos nu cred ca reusesc sa-l pun la loc. Stie cineva ce specificatii are surubul original(dimensiune cap, filet, lungime)? Sper sa nu fie stricat filetul.
- PALLL
- 483 mesaje
- din 01 Apr 2009
PALLL
- Astra X16XEL
- 537 mesaje
- din 06 Mar 2009
- Astra 1995
Astra X16XEL
Mi-a fost frica sa umblu la EGR(nu eram sigur ca pot sa-l pun la loc) asa ca am preferat "curatarea" prin conectarea la baterie a pinilor 1 si 5. Se auzea puternic cum se inchide/deschide dar nici o schimbare in mersul masinii. Pare lipsita de putere(trebuie sa apas acceleratia mai puternic), este mai zgomotoasa si tremuratul tobei nu mi se pare normal.
LE: nici o eroare la testul cu agrafa.
- ovidiuvuia
- 222 mesaje
- din 21 Sep 2008
- Vectra 1998 X16XEL
- Caras-Severin
ovidiuvuia
- Mesaje scrise: 222
- Masina: Vectra 1998 X16XEL
- Cont inregistrat: 21 Sep 2008
@astra x16xel am desfacut eu ieri egr-ul de la mine de la masina tot acelasi motor dar sa sti ca este prins in 2 suruburi cu cap torx 45. Suruburile cred ca sunt M8*35(30) dar nu m-am uitat ce pas au.
De dat jos am dat destul de usor dar la pus inapoi .......
Dupa ce am apelat la ceva rece de la frigider am gasit si modalitatea de a monta mai usor:se prinde surubul care se vede si se strange putin atat cat sa nu se miste usor valva ,se ia un imbus si se baga prin cea dea doua gaura de la valva si de la motor(se aliniaza cele 2 gauri) apoi se baga surubul si se prinde putin filet (daca aveti un cap magnetic pt imbus este mult mai usor).
La tine daca este pus surub normal cu cap hexagon si piulita posibil sa fie mancat filetul pe bloc da m-as mira ca cineva sa fie strans atat de tare surubul cat sa deterioreze filetul.
Mai uitate o data si curaj ca poti.
Cu respect.
Cu respect.
- Astra X16XEL
- 537 mesaje
- din 06 Mar 2009
- Astra 1995
Astra X16XEL
La mine cred ca e improvizatie facuta de cei de la service. Mi-au zis ei ca statea intr-o parte, dar am crezut ca nu era prins bine, nu ca era prins intr-un singur punct. Am amanat "reparatia", ca de cate ori ridic capota dau de un vecin care pune sare pe rana, ca iar mi s-a stricat masina.
Nici nu cred ca mai e de la EGR problema, ca nu-mi mai da in nas in decelerare/accelerare dar e foarte zgomotoasa, tremura toba de parca ar fi sparta(desi a fost verificata si nu atinge nimic, nu scartie, nu scapa aer) si trebuie sa apas acceleratia mai puternic. Am remarcat chiar o crestere a consumului inafara Bucurestiului, in jur de 9l la un mers calm de pana in 100km/h(ar fi trebuit sa fie de max 6.5), in conditiile in care eu aveam consum de 7-7.3 cand aveam eroare in bord din cauza unui furtun crapat dintre regulator si galeria de admisie.
Toba bolboroseste si scoate o gramada de aer la relati, de parca ar fi accelerata la 1500-2000ture.
- Astra X16XEL
- 537 mesaje
- din 06 Mar 2009
- Astra 1995
Astra X16XEL
- electronistul
- 1,123 mesaje
- din 29 Nov 2007
- Astra 2012 A20DT
- Cluj
electronistul
- Mesaje scrise: 1,123
- Masina: Astra 2012 A20DT
- Cont inregistrat: 29 Nov 2007
- Astra X16XEL
- 537 mesaje
- din 06 Mar 2009
- Astra 1995
Astra X16XEL
Knock senzor-ul verifica doar autoaprinderea sau si daca nu da scanteie bujia? Desi bujiile au vreo 7luni si fisele nu prezinta defecte vizibile.
Nu stiu ce problema ar putea fi la motor care sa nu apara la testul agrafa. Masinuta merge acceptabil, cand bag piciorul in ea raspunde, dar ma face sa stau cu ochii in turometru deoarece acum face la 2500ture cum facea inainte de la 3000-3200ture, e prea galagioasa.
LE: "defectiunea" n-are legatura cu cresterea consumului, se pare ca era deranjat plutitorul meu si a indicat gresit, deoarece per total am un consum de pana in 9.5l, pentru 320km in Bucuresti bara-la-bara si 120km in afara.
- cont-sters-23186
- 126 mesaje
- din 22 Sep 2008
cont-sters-23186
- Mesaje scrise: 126
- Cont inregistrat: 22 Sep 2008
- Astra X16XEL
- 537 mesaje
- din 06 Mar 2009
- Astra 1995
Astra X16XEL
- electronistul
- 1,123 mesaje
- din 29 Nov 2007
- Astra 2012 A20DT
- Cluj
electronistul
