- nicu panica
- 30 mesaje
- din 01 Mar 2010
- Zafira 2006 Z19DTH
nicu panica
- Mesaje scrise: 30
- Masina: Zafira 2006 Z19DTH
- Cont inregistrat: 01 Mar 2010
mersi frumos edwin, da am motorizarea Z19DTH 150 CP, si la tija am facut modificarea aceea cu spita acum 1 an, dar de cate ori leg platforma sau rulota imi apare cheita in bord si dupa cateva contacte puse si luate apare check engine; am facut testul ala cu frana si acceleratia si imi aparea codul ecn 110961. Chestia este ca dispare din bord dupa 24 de ore check engine.
O sa ma uit la tija , poate a scapat spita aia de acolo.
Si inca ceva, toata treaba asta imi apare numai pe decelerare nu in sarcina, apropo, in perioada asta am facut vatra dornei-cheile bicazului-tusnad-brasov-bucuresti cu rulota in spate.Mersi pentru sfaturi si drumuri bune sa aveti in continuare.
cipy70
- Mesaje scrise: 23
- Masina: Zafira 2007 1,9cdti/120 cp
- Cont inregistrat: 12 Jul 2010
Salutari,am o zafira b 1,9 cdti,120 cp,fab 2006,daca ma poate ajuta cineva sami spuna de la ce vin erorile,ECN 0 010008,ECN 242F75,mentionez ca am martorul masina cu cheie aprinsa pe bord,iar masina nu trage la parametrii,ieri am venit din Germania,si pe drum la viteza a doua avea tendinta sasi dea in nas,ca si cum nu sar fi alimentat,dar dupa aceea sa aprins becul,de cateva ori sa stins si sa aprins din nou,iar acum sta aprins continu, ,drumuri bune si sa auzim de bine
- Edwin
- 6,068 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
- Mesaje scrise: 6,068
- Masina: Zafira 2006 z19dt
Prima eroare se refera la debitmetru....trebuie verificat.
A doua eroare se refera la DPF. Banuiesc ca nu s-a putut face regenerarea de acea ti-a aparut eroarea. Iata posibilele cauze si rezolvarea problemei la un coleg (cu acelasi cod de eroare )
AICI
P.S. ti-am mutat intrebarea la locul potrivit, pe viitor te rog sa fii mai atent
AICI
cipy70
- Mesaje scrise: 23
multumesc,sant cam slabut la internet,ceea ce priveste masin am sa incerc pe la un service,dar cum se face regenerarea fortata la filtru si ce inseamna tech 2,la mine se face regenerarea foarte rar,sau poate se face in timpul mersului,eu merg f mult cu masina,multumesc mult de sfat,sa auzim de bine.
- Edwin
- 6,068 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
Tech2 GM este testerul original GM care se foloseste la reprezentante pentru diagnoze. Mai este un tester ( OP-Com se numeste ) cu care se poate face regenerarea fortata. Adica se conecteaza testerul la masina prin mufa OBD si se da comanda din tester pentru regenerare.
Daca circuli pe distante mari cu masina ai sanse mai mici sa vezi cand se regenereaza...dar cu siguranta se regenereaza..altfel se aprinde martorul in bord.
Circuli mult in oras cu masina? Pe distante scurte? Sau mai mult afara pe distante lungi?
cipy70
- Mesaje scrise: 23
Va salut,fac Germania aproape la 2 saptamani,dar in oras sa zic 60-70 km pe saptamana,am schimbat furtunul de vacum care merge la filtru cred ca mai e problema la debitmetru,martorul sa stins,si cand da de panta se aprinde din nou,si nu are putere daca o opresc si o pornesc,atunci se stinge becul si merge bine,multumesc mult ptr informatii,drumuri bune.
- tavi_73_tax
- 18 mesaje
- din 13 Mar 2007
- Zafira 2006 Z 19 DTL
- Tecuci
tavi_73_tax
- Mesaje scrise: 18
- Masina: Zafira 2006 Z 19 DTL
- Cont inregistrat: 13 Mar 2007
Salutare!
Am scanat Zafira mea(Z19DTL) zilele trecute si mi-au aparut 2 erori. Le-am sters si am mai circulat cateva zile. Am dat din nou o scanare cu op-com si am din nou aceleasi erori:
-B3055 - Problemã la transponderul cheii
-B2652 - Tensiune micã pe circuitul de iesire LED reducere gradualã a luminozitãþii aparatelor de bord
Ca prima operatiune am schimbat bateria de la cheie. Si....acelasi rezultat.
Ma poate ajuta cineva cu niste sfaturi mai detaliate?
Multumesc anticipat!
- TyByShor
- 103 mesaje
- din 07 Jun 2010
- Astra 2007 Z19DTH
- Dolj
TyByShor
- Mesaje scrise: 103
- Masina: Astra 2007 Z19DTH
- Cont inregistrat: 07 Jun 2010
edwin , te rog ajuta-ma cu o problema, am un opel astra gtc 2007, 1,9 150cp DTH , 78 000km , am mers cu masina mai turat...am accelerato, si mi sa oprit alimentarea cum sar spune....cu ea blana , nu mai accelera, am facut testu cu frana si acceleratie, cod ECN 2345 A , ce inseamna ...?si ramane pt cateva sec cheita cu masina aprins... am cautat in lista de coduri , P2345 Cylinder #10 Above Knock Threshold ce inseamna asta...?
- Edwin
- 6,068 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
- TyByShor
- 103 mesaje
- din 07 Jun 2010
- Astra 2007 Z19DTH
- Dolj
TyByShor
da se stinge...dar daca accelerez iar...sa ii dau blana ..sa o turez ...iar mi se "infraneaza "masina....nu mai trage.iar apare cheita cu masina.. o sa mai verific odata sa vad daca este acel 0 inainte...am uitat sa zic, dupa ce o opresc ,dispare martorul,si masina trage bine iar...pana intr-un anumit punct...cand apare chestia cu "infranarea"..
- tavi_73_tax
- 18 mesaje
- din 13 Mar 2007
- Tecuci
tavi_73_tax
- Mesaje scrise: 18
tavi_73_tax a scris:Salutare!
Edwin...ce parere ai?
Multumesc!
- TyByShor
- 103 mesaje
- din 07 Jun 2010
- Astra 2007 Z19DTH
- Dolj
TyByShor
edwin , scuze de deranj, in legatura cu probelma mea, am fost la un service, am pus-o pe tester, si mi-a spus mecanicu ca in momentu in care accelerez brusc, sau o fortez peste 3500 turatii....tija de la un cilindru nu ar mai functiona corect, si masina incearca cumva evitarea unei probleme mai grave...in rest mia zis ca pot sa circul cu ea...dar sa nu o mai turez ff mult...exces...
- radugabriel5_VN
- 8 mesaje
- din 29 Dec 2010
- Zafira 2005
- Vrancea
radugabriel5_VN
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Zafira 2005
- Cont inregistrat: 29 Dec 2010
Salut.cod eroare 190205 banuiesc ca e senzoru temperatura dpf asa mi-au spus de la reprezentanta opel Focsani am dus masina la ei ca aveam un zgomot ca de rulment spart la electromotor pe langa asta mi-au gasit o gaura in capacul de la cutia de viteza cauza volanta blocata mi-au schimbat volanta la un pret de 3500 numai volanta fara manopera mi-au mai schimbat si placutele de frana fata in total 4760 .Nu ma deranjat asa tare pretul ca ei mi-au sudat si capacul la cutie dar eu cand am dus masina la ei senzorul nu avea nimic nici martor aprins nu aveam in bord in plus se cunoaste ca a umblat la senzor a stat masina mai multe zile la ei si au avut treaba Acum am si martor aprins si cod eroare in plus asa ca aveti grija cui lasati masina !acum ma gandeam sa ma duc la protectia consumatorului dar nu stiu daca castig ceva.M-iau spus ca senzorul costa 770 nici nu stiu ce sa fac ca am inteles ca nu mai face regenerare si pot strica filtrul de particule.Am o zafira b motor z19 dth 110w voi ce sfat i-mi dati
cipy70
- Mesaje scrise: 23
Salut ,am citit despre problema ta,ai luat o factura,piesele vechi ti lea dat?extraordinar asa suma la volanta,pai cat au oamenii astea pe ora de manopera 200 de lei? o pereche de placute 135 lei,chit ambreaj valeo 1200 lei,(preturi la unix)depinde ce au pus acolo,eu zic sa-i vizitezi pe cei de la protectie,pai astai jecmaneala pe fata,sa auzim de bine.
- radugabriel5_VN
- 8 mesaje
- din 29 Dec 2010
- Zafira 2005
- Vrancea
radugabriel5_VN
- Mesaje scrise: 8
Mi-au dat factura si piesele vechi, mi-au luat manopera pentru dat jos cutia de viteza 500 ron, la schimbat fulia la alternator le-au luat cam mult circa 2 ore a 65 roni pe ora, dar nu asta ma deranjat ca masina merge super acum problema e ca eu cand le-am predat masina nu avea martor cu cheita aprins si cand am luato sta martorul aprins si mi-au zis ca am senzorul temperatura dpf defect si ca mai costa 770 ron numai piesa ce nu inteleg sa stricat la ei in stationare asa din senin.Am cautat si pe internet dar nu gasesc poate ma ajutati voi .
- aflorii nicusor
- 719 mesaje
- din 15 Mai 2009
- Tigra 2006 Z1.3 DT
- Neamt
aflorii nicusor
- Mesaje scrise: 719
- Masina: Tigra 2006 Z1.3 DT
- Cont inregistrat: 15 Mai 2009
Asta e ce a scris EDWIN
Daca ai eroarea 190158, iti recomand sa mai verifici odata furtunasele ( cele care pleaca din senzor spre DPF ). Scoate-le pe rand, introduci un tub de plastic ( gen perfuzii ) si sufla in ele. Daca simti ca aerul iese usor, conducta este fisurata. Daca totusi nu sunt fisurate ( ar fi un lucru foarte curios ) poate gasesti pe la voi o firma de dezmembrari si faci o proba cu un senzor ( se potrivesc si cele de pe Astra H ). Succes.
P.S. martorul "masinuta cu cheia" ramane aprins? Intra "limp mode"?
- radugabriel5_VN
- 8 mesaje
- din 29 Dec 2010
- Zafira 2005
- Vrancea
radugabriel5_VN
- Mesaje scrise: 8
- aflorii nicusor
- 719 mesaje
- din 15 Mai 2009
- Neamt
aflorii nicusor
cipy70
- Mesaje scrise: 23
florinsop
- Mesaje scrise: 3
- Cont inregistrat: 15 Aug 2011
