- marian_sro
- 3,805 mesaje
- din 08 Apr 2007
- Vectra 1999 x20xev
- piatra neamt
marian_sro
- Mesaje scrise: 3,805
- Masina: Vectra 1999 x20xev
daca sunt profiv v 90% e de acolo.zgomotul e ca de rulment stricat.
am avut si patit la fel(michellin pilot exalto).
uita-te atent la profilul cauciucului.vei vedea ca nu sunt tocite egal.(sunt tocite in scara daca plimbi mana pe profil simti un zimte mai sus unul mai jos)
solutia este schimbarea cauciucurilor cu probleme.
- rhadoo1986
- 10 mesaje
- din 06 Jun 2007
- Astra 2001 Z16XE
- Dolj
rhadoo1986
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Astra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 06 Jun 2007
marian_sro a scris:daca sunt profiv v 90% e de acolo.zgomotul e ca de rulment stricat.
ok merci...asta am si facut si nu se mai aude nimic
- blue_maniak
- 953 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Vectra 2004 Z18XE
- Cluj
blue_maniak
- Mesaje scrise: 953
- Masina: Vectra 2004 Z18XE
- blue_maniak
- 953 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Vectra 2004 Z18XE
- Cluj
blue_maniak
- cosmin_sibiu
- 47 mesaje
- din 30 Nov 2008
- Vectra 2001 2.2 16v
cosmin_sibiu
- Mesaje scrise: 47
- Masina: Vectra 2001 2.2 16v
- Cont inregistrat: 30 Nov 2008
la vectra b din 96 - la partea din spate la trecerea peste denivelari - suna la roti la fel cum suna prezonul cand il strangi mai tare.
nu se aude din masina, decat daca am geamul lasat si circul pe langa vreo cladire din care sa reflecte sunetul.
a mai avut cineva problema asta? daca da, cum a rezolvat-o?
multumesc
multumesc
MARIAN R
- Mesaje scrise: 48
- Masina: Vectra 2007 Z16XEP
- Cont inregistrat: 08 Sep 2007
pif a scris:Si la a mea se aude o bataie tot in partea dreapta de vreo cateva zile dar nu am dat importanta crezand ca e ceva prin portbagaj care zdrangane. Oare ce ar putea fi.
Zgomotul poate fi cauzat, in mare masura, de un subansamblu sau echipament din compartimentul motor (zona din dreapta) care loveste la actionarea socurilor provocate de denivelarile drumului. In mod normal acestea sunt prevazute cu elemente flexibile care de multe ori au defecte de turnare jucand in locasele metalice de reazem. Verificati si postati concluziile.In cazul in care observati asemenea jocuri, tragand efectiv de elemente, imobilizati jocul cu bucati de cauciuc apoi efectuati proba de drum
mazen
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Vectra 2004 Z22SE
- Cont inregistrat: 08 Feb 2009
EU am Vectra din 2004, la denivelari troncane in spate partea dreapta (zgomotul vine de sub bancheta spate pe partea dreapta) , zici ca e carutza, am fost la un mecanic, mi-a spus ca e flansa de amortizor, am fost la altul si mi a spus ca e bucsa longitudinala, am mers la reprezentanta si au constatat ca nu are nimic masina, dar eu tot auad troncanit si nu stiu cum sa scap de el? sau ce trebuie sa schimb?
- cosmin_sibiu
- 47 mesaje
- din 30 Nov 2008
cosmin_sibiu
- Mesaje scrise: 47
mazen a scris:EU am Vectra din 2004, la denivelari troncane in spate partea dreapta (zgomotul vine de sub bancheta spate pe partea dreapta) , zici ca e carutza, am fost la un mecanic, mi-a spus ca e flansa de amortizor, am fost la altul si mi a spus ca e bucsa longitudinala, am mers la reprezentanta si au constatat ca nu are nimic masina, dar eu tot auad troncanit si nu stiu cum sa scap de el? sau ce trebuie sa schimb?
mari sanse sa fie bucsile de bara stabilizatoare. cel putin la modelul meu, din '96, alea scot sunetul de caruta. si se consuma destul de repede. cel putin nu sunt decat 6-7 lei bucata
mazen
- Mesaje scrise: 9
cosmin_sibiu a scris:
l-am schimbat de 2 luni, l-am luat originale de la reprezentanta , si tot se aude.
MARIAN R
- Mesaje scrise: 48
Incearca sa verifici tragand de bancheta de jos in sus.Daca zgomotul se aude de sub masina trebuie verificate toate bucsile.
- Tazz
- 265 mesaje
- din 27 Jul 2008
- Tigra 1995 x14xe
- Mehedinti
Tazz
- Mesaje scrise: 265
- Masina: Tigra 1995 x14xe
- Cont inregistrat: 27 Jul 2008
- deleted-12386
- 10 mesaje
- din 30 Nov 2007
deleted-12386
- Mesaje scrise: 10
- Cont inregistrat: 30 Nov 2007
gigy
- Mesaje scrise: 34
- Masina: Astra 1996 x16szr
- Cont inregistrat: 24 Feb 2009
Salutare tuturor.De cateva zile se auzea un zgomot la roata spate stinga,numai la frinare.Initial am crezut ca m-au lasat saboti de frina.Astazi am umblat la ei la ambele roti pe spate si nu au uzura asa mare.Am curatat bine pe acolo,am montat la loc dar zgomotul persista.Aveti vreo idee,ce pote fi?
zyku- Mesaje scrise: 43
- Masina: Frontera 1999
- Cont inregistrat: 26 Oct 2009
gigy a scris:Salutare tuturor.De cateva zile se auzea un zgomot la roata spate stinga,numai la frinare.Initial am crezut ca m-au lasat saboti de frina.Astazi am umblat la ei la ambele roti pe spate si nu au uzura asa mare.Am curatat bine pe acolo,am montat la loc dar zgomotul persista.Aveti vreo idee,ce pote fi?
Salut, poate ai vre-un tambur ovalizat sau cauciuc deformat...
gigy
- Mesaje scrise: 34
- PALLL
- 483 mesaje
- din 01 Apr 2009
- Astra 1995 1,6 16v x16xel
PALLL
- Mesaje scrise: 483
- Masina: Astra 1995 1,6 16v x16xel
- Cont inregistrat: 01 Apr 2009
- cosmin_sibiu
- 47 mesaje
- din 30 Nov 2008
cosmin_sibiu
- Mesaje scrise: 47
dar daca la mine acel ”huruit in valuri” apare doar la franare de la o viteza mai mare de 40-50 kmph, ce solutie ar fi? se aude dinspre roata dreapta fata, si cu cat viteza e mai mare, cu atat ritmicitatea ”valurilor” e mai crescuta. din cauza rotilor nu poate fi pt ca si dupa schimbarea celor de vara cu jante cu tot, sunetul se mentine. sunetul a aparut dupa ce am schimbat cap de bara pe dr fata(de unde se si aude). nu am facut geometria rotilor, pt ca la primul service la care am mers pt asta mi-au zis ca tre sa schimb flansele la amortizoare (tot la ei), dupa care ei imi fac geometria. sa fie zgomotul din cauza ca n-am facut geometria dupa ce am schimbat cap de bara? in mers nu se aude, doar la franare. placutele sunt noi
- paul_motorca
- 36 mesaje
- din 08 Jan 2010
- Vectra 1993 y17dt
- Arad
paul_motorca
- Mesaje scrise: 36
- Masina: Vectra 1993 y17dt
- Cont inregistrat: 08 Jan 2010
- cosmin_sibiu
- 47 mesaje
- din 30 Nov 2008
cosmin_sibiu
- Mesaje scrise: 47
- paul_motorca
- 36 mesaje
- din 08 Jan 2010
- Vectra 1993 y17dt
- Arad
paul_motorca
- Mesaje scrise: 36
