corsagsi
- Mesaje scrise: 70
- Masina: Corsa 2003 Z12XE
- Cont inregistrat: 20 Dec 2012
Am depistat zgomotul la mine ....
Dimineata la rece se aude acel tacanit ca de tacheti iar cand este motorul cald se accentueaza gen curea accesorii uzata - rupta asera am stat si am ascultat mai bine fiind liniste ma pus naiba sa apas pe ambreaj si supriza nici un zgomot iau piciorul apare zgomotul deci am probleme pe undeva pe la ambreiaj .....dar faza cu uleiul tot nu i-am dat de cap am incercat 10w40 la fel la drum lung il papa as fi vrut sa incerc 15w40 dar vine iarna si nu cred ca fac eu pana in decembrie 10 k asa ca m-am gandit sa bag un dura lube si un ulei xcess de la motul . ce parere aveti
- Monea_claudiu
- 18 mesaje
- din 07 Sep 2013
- Corsa 2001
Monea_claudiu
- Mesaje scrise: 18
- Masina: Corsa 2001
- Cont inregistrat: 07 Sep 2013
Buna seara,nu cred ca postez unde trebuie,imi cer scuze,am un opel corsa 1,2 benzina si are un sunet ciudat undeva in motor in partea dreapta am primit o gramada de pareri,ba ca poate fi boltul,ba cuzinet,ba tacheti,poate ma ajutati voi:)este ceva ca o bataie nu este de la lant are cineva vreo idee?si se aude farte tare la relanti la 2000 de ture nu se mai aude sunetul...nu stiu cum sa pun un video sa auziti.
- cuibusel
- 380 mesaje
- din 14 Apr 2013
- Corsa 2005 Z10XEP
- Cluj
cuibusel
- Mesaje scrise: 380
- Masina: Corsa 2005 Z10XEP
- Cont inregistrat: 14 Apr 2013
- micky001
- 1,318 mesaje
- din 26 Dec 2007
- Omega 1997 x20se
micky001
- Mesaje scrise: 1,318
- Masina: Omega 1997 x20se
- Cont inregistrat: 26 Dec 2007
- cuibusel
- 380 mesaje
- din 14 Apr 2013
- Corsa 2005 Z10XEP
- Cluj
cuibusel
- micky001
- 1,318 mesaje
- din 26 Dec 2007
- Omega 1997 x20se
micky001
Cel mai rau.... Nimeni nu poate ghici.Doar un mecanic poate spune,dupa ce face o vizita arborelui si-i verifica "jocurile",uzura pe biela,masuratori,etc.Cuzinet uzat inseamna bataie.Bataia inseamna accelerare a uzurii si a distrugerii materialului suprafetei de contact dintre cuzinet si arbore,frecare mai mare,temperatura mai mare,scaderea presiunii de ungere,apoi lantul trofic.Ce se poate intampla cel mai rau la un cuzinet ,este blocarea lui pe arbore,griparea.Asta inseamna rectificare arbore,daca o mai permite,cuzineti la cota de reparatie aferenta,...implicit ,costuri mari de reparatie.
Cum spuneam,un mecanic (adevarat,nu un "ne'a " care-ti regleaza directia cu cheia de strans tevi...) poate masura si decide daca este necesara interventie asupra arborelui sau doar schimbat cuzinet cota standard.
Deobicei nu se ajunge la uzura arbore,caz in care poti scapa (daca acolo este problema) relativ usor.La schimbarea cuzinetilor biela,nu este necesara demontarea motorului,se face direct,acces dinspre baia de ulei.Nu dureaza mai mult de o ora.Baia jos dupa drenajul uleiului,demontat capac biela,masurat arbore,montat cuzinetii,strans la fortele/unghiular conform specificatiilor tehnice,montat baia,filtru ulei,bagat ulei,etc.
Nu apreciez doar,mi-am "facut "motorul singur,acum ceva vreme,si am trecut prin faza cuzineti biela/palier.Ori motorasul merge acum brici.Si eu aveam (auzeam) o bataie metalica,ca de diesel.Acum nu se mai aude nimic.Batai metalice,vreau sa spun.
- cuibusel
- 380 mesaje
- din 14 Apr 2013
- Corsa 2005 Z10XEP
- Cluj
cuibusel
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
cuibusel cum am promis ai poza. Intre injector 1 si 2 pe tija ai o fanta unde intra cursorul (un brat) si potentiometrul (2 pini) e pus pe admisie, vezi ca tot acolo ai gaurile unde trebuia sa fie.
Din cauza lipsei lui ai tacaneala si o groaza de probleme, valabil si la alte motorizari benzina/diesel Opel si nu numai, pana si BMW a patit o rusine maxima, poze chiar aici pe forum, surubel care a tocat piston si supape.
Cauta firele ca sigur le vei gasi, senzor nu stiu de unde din pacate, vezi in EPC cod si cat cer magazinele. La second astia cam vor sa vanda toata admisia.
- cuibusel
- 380 mesaje
- din 14 Apr 2013
- Corsa 2005 Z10XEP
- Cluj
cuibusel
Rooth
- Mesaje scrise: 45
- Masina: Corsa 2002 Z12XE
- Cont inregistrat: 02 Sep 2013
O problema identica am observat si la mine astazi .
Initial credeam ca zgomotul provine de la pompa de apa,ce-i drept avea si putin joc in ax .
Dupa vreo 2 ore de munca (sa nu radeti de mine,sunt noob in Opel ) cu schimbatul pompei de apa ,pun antigelul+apa si pornesc motorul cu gandul sa completez lichidul de racire.
Spre uimirea mea , sunetul metalic persista la fel .
Uleiul l-am schimbat acum cateva zile ,am pus Q8 5W40...pare sa fie zgomot de lant distributie.Acea zona pare sa fie sursa zgomotului .
Poate fi uleiul prea ,,subtire,, pentru acest sezon ?
Din poza atasata de colegul DanCuciureanu , nu am reusit sa-mi dau seama despre ce senzor este vorba .
@DanCuciureanu : Puteti edita poza cu zona in cauza ?
Multumesc in avans !
- cuibusel
- 380 mesaje
- din 14 Apr 2013
- Corsa 2005 Z10XEP
- Cluj
cuibusel
Ai ascultat filmarile de mai sus si ai zgomot asemanator? pune si tu o filmare aici cu zgomotul tau sa comparam putin.
sa inteleg ca ai schimbat pompa cu una noua?
Nu are treaba uleiul in sine. ci poate circuitul de ungere. lantul nu suna cum e zgomotul meu din filmari , el are alt sunet.
sezorul e asta dar zgomot daca ai de acolo e de la clapetele dinauntrul admisiei da tu nu ai asa ceva ca e 12XE motorul
Rooth
- Mesaje scrise: 45
Zgomotul este identic as putea spune .Am sa filmez si eu maine .
Din ce mai citesc ,,pe afara ,, toti vorbesc de timing chain (tensioner) .Zgomotul seamana a diesel si vine din zona lantului ( parerea mea )
Se pare ca la acest capitol cu lantul , Opel e cam ,,low ,, si ar fi recunoscuta aceasta simptoma .Am citat dupa forumurile straine.
Mai mult nu stiu pentru ca sunt nou in brand...
Exemplu generic si comentarii :
https://www.youtube.com/watch?v=rTAUrDJe1qY
- cuibusel
- 380 mesaje
- din 14 Apr 2013
- Corsa 2005 Z10XEP
- Cluj
cuibusel
daca tu te referi la zgomtul din filmare, este intradevar de la lant, patine, intinzator zgomotul, deci distributie, dar el nu seamana deloc cu al meu. Nu se sesizeaza nici un zgomot de tip metalic, dar pune filmare si vedem. citeste bine secundele la videoul la care am postat eu ca doar atunci apare la mine.
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
Rooth
- Mesaje scrise: 45
Multumesc pentru sfat Dan !
Din cele expuse in topicul indicat , pare destul de clar...kit distributie.
Atasez totusi si un clip :
http://videobam.com/FRGfj
- cuibusel
- 380 mesaje
- din 14 Apr 2013
- Corsa 2005 Z10XEP
- Cluj
cuibusel
- Monea_claudiu
- 18 mesaje
- din 07 Sep 2013
- Corsa 2001
Monea_claudiu
- Mesaje scrise: 18
http://www.youtube.com/watch?v=6SE3IF9zS5M ...la corsa mea 1,2 exact acea bataie mi-se aude.in partea dreapta si se aude undeva jos,in baia de ulei cel mai sigur,vre-o idee?multumesc
- postolache.andreii
- 160 mesaje
- din 03 Mar 2011
- Corsa 2003 z14xe
postolache.andreii
- Mesaje scrise: 160
- Masina: Corsa 2003 z14xe
- Cont inregistrat: 03 Mar 2011
se pare ca nu sunt singurul cu tacaneli la motor, la mine fiind vorba de motor z14xe cu distributie pe curea, am schimbat toti tachetii, pompa de apa, distributia, uleiul, filtre si nimic, zgomotul persista, nu stiu ce sa ii mai fac, probleme in mers nu imi face dar imi e frica sa merg prea tare cu ea sa nu se strice ceva, zgomotul este asemanator cu acesta: http://www.youtube.com/watch?v=JTPZXbFQkzU , ce poate sa mai fie? tin sa precizez ca s-au verificat cuzinetii, bolturi, joc pe piston, totul e ok
- cuibusel
- 380 mesaje
- din 14 Apr 2013
- Corsa 2005 Z10XEP
- Cluj
cuibusel
@monea claudiu intradevar zgomotul tau pare sa semene mult cu al meu.
@postolache.adreii cine ti-a verificat cuzinetii, bolt, jocuri, etc? poti baga mana in foc ca a facut-o bine? adevarul e ca singura varianta care mi-a mai ramas si mie a fost sa mai verific si eu cuzinetii si boltul pistonului, dar daca zici ca tu ai verificat si tot asa face pfffffff.........
Insa un diagnostic pe care l-a sugerat un notoriu priceput al acestui forum se referea la ungerea deficitara. Ceea ce ar avea sens (indiferent din ce cauza ar fi ea: sorb infundat, canale din bloc sau chiuloasa infundate, pompa proasta, etc.), deoarece s-ar auzi zgomotul indiferent ca tu schimbi tacheti, culbutori, cuzineti, ulei, etc. pt ca acesta nu ajunge sa lubrifieze unele parti ale motorului si atunci ele sa tacane. putem noi sa punem tacheti noi daca uleiul nu ajunge la ei de exemplu
@postolache ai putea sa pui te rog o filmare cu zgmotul masinii tale. mersi
Rooth
- Mesaje scrise: 45
