- CristianTM
- 3,721 mesaje
- din 15 Mar 2006
- Vectra 2005 Z19DTH
- Timisoara
CristianTM
- Mesaje scrise: 3,721
- Masina: Vectra 2005 Z19DTH
faur
- Mesaje scrise: 17
- Masina: Astra 1.8 XER 140 hp
- Cont inregistrat: 25 Mar 2007
faur
- Mesaje scrise: 17
Offf... cred ca am stricat CD70 Navi-ul...am luat un firmware update de pe net din 4/4/2007 (eu aveam versiunea din 2004), am pus imaginea pe un CD si l-am bagat in slotul CD de la navigatie. A aparut un mesaj: software update...do not on off ignition...si asa a ramas...pentru 2 ore! Pana la urma am scos cheia din contact ca nu puteam sa las masina asa...Ideea e ca acum trebuie sa scot mufa din spate...ca altfel nu vrea sa se opreasca...imi tot apare mesajul ala cand pornesc motorul, nu mai merge ON/OFF ... si nici navigatia...
Stie cineva daca se poate rezolva (reseta, pune firmware-ul original sau ceva) cu ajutorul unui TECH2? sau trebuie sa-mi iau alta unitate?!
Multumesc mult de raspuns, oricare ar fi el...sunt extrem de suparat pe propria mea prostie..dar inca nu stiu ce am gresit(in afara de faptul ca am incercat un update de firmware).
- CristianTM
- 3,721 mesaje
- din 15 Mar 2006
- Timisoara
CristianTM
- cosmin b
- 181 mesaje
- din 16 Nov 2007
- Astra 2005 Z16XEP
- Covasna
cosmin b
- Mesaje scrise: 181
- Masina: Astra 2005 Z16XEP
- Cont inregistrat: 16 Nov 2007
buna, CristianTm! as dori sa te intreb daca in locul unui mid normal de vectra c se poate pune un cid? mai trebuie facut altceva dupa inlocuire? cid va afisa toate informatiile computerului de bord pe care le afiseaza si mid-ul? am vdo cdr 2005 pe masina. sau cumva trebuie schimbat cim-ul si comenzile de pe volan cu unele tip nou,masina mea fiind din 2003? multumesc
- CristianTM
- 3,721 mesaje
- din 15 Mar 2006
- Timisoara
CristianTM
cosmin b a scris:buna, CristianTm! as dori sa te intreb daca in locul unui mid normal de vectra c se poate pune un cid? mai trebuie facut altceva dupa inlocuire? cid va afisa toate informatiile computerului de bord pe care le afiseaza si mid-ul? am vdo cdr 2005 pe masina. sau cumva trebuie schimbat cim-ul si comenzile de pe volan cu unele tip nou,masina mea fiind din 2003? multumesc
Masinafiind din 2003 PROBLEMA, e half-can bus.
Poti pune DOAR CID in format 4:3 si iti trebuie si o navi NCDC/NCDR ca sa il comanzi.
Se modifica fire, cabluri, mufe , conectori,..ia legatura cu #florianu de pe forum.
Nu trebuie schimbat CIM.
CristianTM.
- cosmin b
- 181 mesaje
- din 16 Nov 2007
- Astra 2005 Z16XEP
- Covasna
cosmin b
- ticadaniel
- 170 mesaje
- din 08 Dec 2007
- Vectra 2008 z19dt
ticadaniel
- Mesaje scrise: 170
- Masina: Vectra 2008 z19dt
- Cont inregistrat: 08 Dec 2007
va salut pe toti .Nu am avut rabdare sa citesc toate posturile voastre pentru ca sunt foarte multe .
asa ca va pun si eu o intrebare vreau sa achizitionez un cd mp3 ptr un opel combo se potriveste ?in bord exista o mufa mare patrata cu un sistem de prindere culisabil .
am incercat un sistem dintracesta cd mp3 la dezmembrari am mufat si nu sa activat de nici un fel nu a primit curent . sistemul era de pe o vectra se poate ca pini de pe combo sa fie pusi in alta pozitie?
- ticadaniel
- 170 mesaje
- din 08 Dec 2007
- Vectra 2008 z19dt
ticadaniel
- CristianTM
- 3,721 mesaje
- din 15 Mar 2006
- Timisoara
CristianTM
- ticadaniel
- 170 mesaje
- din 08 Dec 2007
- Vectra 2008 z19dt
ticadaniel
- CristianTM
- 3,721 mesaje
- din 15 Mar 2006
- Timisoara
CristianTM
- ticadaniel
- 170 mesaje
- din 08 Dec 2007
- Vectra 2008 z19dt
ticadaniel
- CristianTM
- 3,721 mesaje
- din 15 Mar 2006
- Timisoara
CristianTM
- ticadaniel
- 170 mesaje
- din 08 Dec 2007
- Vectra 2008 z19dt
ticadaniel
faur
- Mesaje scrise: 17
Salut, iti raspund eu...ca am facut operatiunea ieri...
Daca vei cumpara cd 30 mp3 + GID, daca sunt imperecheate, va merge asa, fara nici o resetare a codului - dar trebuie sa ai codul lor oricinal.
Daca nu sunt imperecheate sau daca vrei sa ai codul acelas cu al masinii tale, te costa resetarea + alt cod + reimperecherea + setarea din nou a codului masinii tale pentru amandoua device-urile, in total 280 RON.
P.S. Cauta in sectiunea de vanzarecumparare a forumului, sunt destui care vand cd 30 MP# + BID/GID, inclusiv eu
Noroc!
Noroc!
- ticadaniel
- 170 mesaje
- din 08 Dec 2007
- Vectra 2008 z19dt
ticadaniel
faur
- Mesaje scrise: 17
faur
- Mesaje scrise: 17
O intrebare la cunoscatori... daca iau un CID pt astra, dar care nu a fost desperecheat de pe masina originala, pot sa-l mai fac sa mearga (sa-l imperechez) pe masina mea (cd70 navi) daca am codul cu headunit-ul de pe masina mea, un cd70 Navi la care am codul (cu tech 2 eventual)? Pt CID nu am codul ...
Sau... ca varianta alternativa... pot folosi un CID de vectra sa-l pun pe astra?! au aceleasi dimensiuni? Se pot imperechea?
Multumesc anticipat de eventualele raspunsuri...
Ionut
Ionut
- CristianTM
- 3,721 mesaje
- din 15 Mar 2006
- Timisoara
CristianTM
faur a scris:O intrebare la cunoscatori... daca iau un CID pt astra, dar care nu a fost desperecheat de pe masina originala, pot sa-l mai fac sa mearga (sa-l imperechez) pe masina mea (cd70 navi) daca am codul cu headunit-ul de pe masina mea, un cd70 Navi la care am codul (cu tech 2 eventual)? Pt CID nu am codul ...
Ionut
Ionut
Citeste mai bine posturile mele, in special sectiunea cu CD70 navi/ CID (pag. 6) si vei primi raspunsuri singur sau suna-ma
CristianTM.
