- remus_marian
- 8 mesaje
- din 05 Mar 2011
- Astra 2001
- Valcea
remus_marian
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Astra 2001
- Cont inregistrat: 05 Mar 2011
valydraku
- Mesaje scrise: 86
- Masina: Astra 2008 Z17DTH
- Cont inregistrat: 31 Jan 2011
salutare
am o problema am lovit masina in stanga fata si nu a mai pornit motorul ,si am constatat ca la calculatorul de injectie e putin indoit capacul. l-am luat capacul jos si am vazut o piesa cu multe picioruse crepata. un tip sa schimbe piesa si am montat-o pe masina. cu chiu cu vai am pornit-o dar dupa 10 km am oprit motoru si nu lam mai putut porni numai dupa vreo 10 minute . am ajuns acasa si de atunci deabia il mai pornesc si moare in mers. cheita cu masinuta sunt aprinse in bordsi la testul agrafa apare urmatoarele;
P03008
P02710
P02680
P01625
P01600
P1125
ASTRA H 17CDTI/2008
am tot cautat si toate erorile ma trimit la calculator voi ce parere aveti?
P03008
P02710
P02680
P01625
P01600
P1125
ASTRA H 17CDTI/2008
mickye_dj
- Mesaje scrise: 10
- Cont inregistrat: 01 Oct 2005
in primul rand imi cer scuze colegilor de pe acest forum ca am lipsit cam mult dar in sfarsit miam deschis service si o sa fiu aici sa va pot ajuta.iar pe aceasta cale multumesc forumului si colegiolor de sfaturi in privinta lipiturilor reci ca multe calc am mai refacut si ies banii frumosi din asta,"ca mechanic ma refer"iar pentru cei aflati in moldova va pot ajuta sa nu mai aruncati banii la toti cai care cred ca doar ei stiu meserie pentru 300-500 de euro.multumesc inca odata dl.mihai si 2000edition
- florinbucsa
- 733 mesaje
- din 16 Oct 2008
- Astra 2005 z17dth
florinbucsa
- Mesaje scrise: 733
- Masina: Astra 2005 z17dth
- Cont inregistrat: 16 Oct 2008
va salut...Am un opel astra h 2005 1.7cdti 101cp si am si eu o problema cu pornirea.bag cheia in contact, pun contactul si cand dau la automat motorul nu se invarte, ca si cum n-ar avea baterie.Carbunii de la electromotor nu sunt de vina pentru ca prima data acestia au fost suspectati si au fost schimbati.acum suspectez ECU.Mentionez ca atunci cand pun cheia pe pozitia 2(cand se aprind becurile pe bord)raman aprinsi martorii esp+cheita si cel de la ulei se stinge(normal se stinge dupa ce porneste motorul),iar acul de la motorina cade dupa vreo 5secunde dupa ce pui contactul.Sper ca am fost destul de explicit si am postat unde trebuie.Va multumesc .astept raspuns!
valydraku
- Mesaje scrise: 86
- florinbucsa
- 733 mesaje
- din 16 Oct 2008
- Astra 2005 z17dth
florinbucsa
am scanat cu op-com si am erori:P0815,P0816(din ce am inteles este vorba volan,ca este stramb)si ceva legat de CIM(parca nu este parolat,sau ceva de genu').Ideea e ca am desfacut ECU si am dat cu aer cald(gandindu-ma ca este un contact imperfect),iar dupa ce lam pus la loc nu mai porneste deloc.inainte maiu pornea la 10-15chei,dar acum deloc.inainte sa il desfac am observat ca,cu cat o lasai mai mult,adica o porneai dupa 2zile,cu atat o ia mai usor(chiar din prima).maine ma duc la mecanic.va tin la curent
Ultima modificare facuta de florinbucsa la Sam 09 Apr, 2011 7:58 pm, modificat de 2 ori in total
- cristi_bv
- 346 mesaje
- din 11 Mai 2008
- Insignia 2015 A20dth
cristi_bv
- Mesaje scrise: 346
- Masina: Insignia 2015 A20dth
- florinbucsa
- 733 mesaje
- din 16 Oct 2008
- Astra 2005 z17dth
florinbucsa
- florinbucsa
- 733 mesaje
- din 16 Oct 2008
- Astra 2005 z17dth
florinbucsa
valydraku
- Mesaje scrise: 86
sa remediat de la sine.
mai am o singura eroare -CLUTCH SWITCH
CIRCUIT
P0704 Clutch switch state is
monitored during vehicle
operation.
The PCM detects that a clutch switch
state transition has not occurred when
the vehicle speed has gone from 0
MPH above a threshold value and
back to 0 MPH.
No VSS codes present
VSS > 24 MPH
7 test failures in a 8 test sample
size
100ms
Continuous
DTC Type C
(Manual Only
CIRCUIT
operation.
back to 0 MPH.
VSS > 24 MPH
size
100ms
Continuous
DTC Type C
(Manual Only
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
- JAC2.00tdi
- 1,452 mesaje
- din 12 Sep 2007
- Vectra 2007 Z19DTH
- Vrancea
JAC2.00tdi
- Mesaje scrise: 1,452
- Masina: Vectra 2007 Z19DTH
- Cont inregistrat: 12 Sep 2007
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
- Atex
- 143 mesaje
- din 21 Feb 2010
- Mures
Atex
- Mesaje scrise: 143
- Cont inregistrat: 21 Feb 2010
- JAC2.00tdi
- 1,452 mesaje
- din 12 Sep 2007
- Vrancea
JAC2.00tdi
- Atex
- 143 mesaje
- din 21 Feb 2010
- Mures
Atex
- bazare
- 2,319 mesaje
- din 25 Nov 2008
- Astra 2002 y17dt
bazare
- Mesaje scrise: 2,319
- Masina: Astra 2002 y17dt
- Cont inregistrat: 25 Nov 2008
am si eu o poza cu un calculator venit la reparat dupa ce a fost la alt mester. Spre surpinderea proprietarului acum nu mai porneste deloc masina.
A se vedea lipiturile facut probabil cu autogenul, inelele metalice de trecere prin PCB (sau mai degraba lipsa lor) si poxipolul pus peste o gramada de componente.
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
- florinbucsa
- 733 mesaje
- din 16 Oct 2008
- Astra 2005 z17dth
florinbucsa
- bazare
- 2,319 mesaje
- din 25 Nov 2008
- Astra 2002 y17dt
bazare
