- Me & Astra
- 192 mesaje
- din 09 Jul 2007
- Zafira 2000 x 20 dtl
- Bacau
Me & Astra
- Mesaje scrise: 192
- Masina: Zafira 2000 x 20 dtl
- Cont inregistrat: 09 Jul 2007
Este undeva pe bloc sub electromotor, e o pozitie destul de incomoda. Nu se poate repara, doar se schimba.Dar e bine sa faci o diagnosticare intai, sa fii sigur ca e vorba de acel senzor, dar defectarea lui e una din cauzele cele mai frecvente ca motorul sa faca zgomot ca de "tractor". Daca se confirma a fi senzorul de turatie, ia-ti unul original cu sigla Mitsubishi pe el, celelalte nu tin.
- Paraschiv Sorin
- 255 mesaje
- din 30 Apr 2007
- Insignia 2010 A20DTC
- Bacau
Paraschiv Sorin
- Mesaje scrise: 255
- Masina: Insignia 2010 A20DTC
- Cont inregistrat: 30 Apr 2007
oameni buni multumesc foarte mult pentru testul pseudo-agrafa, dar m-am cam speriat. M-am dus si am citit si eu codurile de eroare si iata ce am aflat : 0130; 0136; 0230; 0340; 1612. Problema e ca aceste erori nu sunt corecte deoarece 0340 (Camshaft position) e senzorul de la axul cu came pe care l-am schimbat si am incercat si altul de pe alta masina si oricum il da defect. Trag concluzia ca in mod cert calculatorul meu de bord a luat-o razna. Daca aveti alte pareri le ascult cu placere.
Va multumesc!
Va multumesc!
- URAGAN
- 2,811 mesaje
- din 31 Jul 2006
- Vectra 2001 Y20DTH
URAGAN
- Mesaje scrise: 2,811
- Masina: Vectra 2001 Y20DTH
Ceva probleme cu becul aprins(motorasul galben) au aparut si la mine.L-am rugat pe dancuciureanu sa-mi faca o diagnoza,nu prea a avut el timp de mine din cauza Opel Fest Moldova.Sper sa nu ma uite...La mine se aprinde dupa ce motorul e incalzit,atunci simt la pedala de acceleratie ca nu vrea sa mai traga...ca atunci cand acel bec nu se aprinde,si se aprinde in mod special la circulatia prin oras.Sper sa-si faca putin timp Dan,si va voi spune ce am gasit.Ceva pareri din partea posesorilor de Vectre,mai ales cei ca au masini similare cu cea din semnatura mea?
funky
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Vectra 1995 C18NZ
- Cont inregistrat: 04 Sep 2006
- air_catalin
- 121 mesaje
- din 27 Nov 2007
- Astra 2000 1,7DTL
air_catalin
- Mesaje scrise: 121
- Masina: Astra 2000 1,7DTL
- Cont inregistrat: 27 Nov 2007
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
Citeste cod eroare funky, invata sa folosesti functia CAUTARE.
https://www.clubopel.com/vie...;highlight=agrafa
chimi
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Astra 1992 C16NZ
- Cont inregistrat: 16 Jul 2005
funky
- Mesaje scrise: 10
- florinberceni
- 138 mesaje
- din 09 Mai 2008
- Vectra 1997 X18XE
florinberceni
- Mesaje scrise: 138
- Masina: Vectra 1997 X18XE
- Cont inregistrat: 09 Mai 2008
Salut dupa ce azi dimineata am rezolvat problema cu a/c acu am alta prob. si deja am inceput sa ma enervez . Mentionez ca de o saptamana am un Vectra b 1800 cc din 97 si azi pentru prima data am alimentat cu benzina peste jumate din rezervor, dupa vreo 15 minute de functionare cred ca s-a oprit motorul zic cred ca eram cu muzica tare la semafor si e posibil sa fi eliberat mai mult ambreiajul cu frana pusa , in fine pornind sa aprins ceck engine , am iesit din intersectie si am oprit sa verific apa, ulei dar totul era OK . Am pornit sa stins dupa vreo 2 min. s-a aprins iar , am oprit si repornit motorul sa stins , pana acasa sa aprins iar , cand am ajuns la bloc am oprit motorul si lam pornit iar nu se mai aprinde.O alta mentiune e ca fostul propietar cred ca a vut crescatorie de sobolani ca ce e la motor te sperii SHEET ,furtunul de la stropitori mancat si tot azi am reparat un fir de la proiector care erea ros de tot. Sa-mi fac griji pentru acel martor de bord avand in vedere ca nu am nici 4 zile de cand am pus tester-ul pe ia si mecanicul a zis ca e OK?
- air_catalin
- 121 mesaje
- din 27 Nov 2007
- Astra 2000 1,7DTL
air_catalin
depinde si ce mecanic a zis ca-i ok
cand au puso pe tester ti-au verificat doar codurile de eroare ?.. au testat-o si cu motor pornit si cu motor oprtiy si in mers?
sunt multi daramati de se cred mecanici si nici nu sunt in stare sa faca un test ok.
dute la intalnirile cu baietii din bucuresti ca ei au tester.
Bafta
Bafta
mykutzu
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Vectra 1998
- Cont inregistrat: 10 Mai 2008
- florinberceni
- 138 mesaje
- din 09 Mai 2008
- Vectra 1997 X18XE
florinberceni
sebyboy
- Mesaje scrise: 34
- Masina: Astra 2001 17dti
- Cont inregistrat: 21 Jan 2008
- air_catalin
- 121 mesaje
- din 27 Nov 2007
- Astra 2000 1,7DTL
air_catalin
mykutzu a scris:salutare. am si eu un opel vectra b 1.6 16v si tot asa mi se aprinde acel bec galben in bord, se aprinde cand are el chef si se stinge. si mi se mai tureaza cateodata singura , sau se balbaie.Care sa fie cauza?
pai duo la tester si poate te ajutam cum sa ti rezolvi beleaua... sunt f. multe cauza datorita carora se aprinde acel bec .... fara sa te duci la tester nu ai ce face.
- sarmalutza
- 4 mesaje
- din 19 Nov 2007
- Vectra 1993 c16nz
sarmalutza
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Vectra 1993 c16nz
- Cont inregistrat: 19 Nov 2007
AJUTOR becul check engine se aprinde cand temperatura lichidului de racire este de 95 de grade
din acel moment relantiul creste si sta pe la 1000rpm,testul agrafa imi da codul 13 ,adica nici o schimbare de tensiune la sonda lambda.tin sa mentionez ca sonda este noua si ca tensiunea acesteia se situeaza intre valorile de 0,6-1v la turatia de relantiu.tensiunea sondei ajunge la ecu pt ca am masurat si acolo valorile sonde si sunt aceleasi.codul de eroare a fost sters de mai multe ori insa dupa incalzirea motorului becul check engine se aprinde din nou,si din nou codul de eroare 13. vreau sa scap de acest beculet ENERVANT nu mai stiu ca sa fac ajutati-ma
- sarmalutza
- 4 mesaje
- din 19 Nov 2007
- Vectra 1993 c16nz
sarmalutza
- Mesaje scrise: 4
mykutzu
- Mesaje scrise: 7
- URAGAN
- 2,811 mesaje
- din 31 Jul 2006
URAGAN
Eu mi-am rezolvat problema,am scapat ieftin.Joia trecuta Dan Cuciureanu mi-a facut diagnoza,aparandu-mi codul de eroare P 0400-Exhaust gas recirculatio(EGR)system-flow malfunction.Am purces la curatarea EGR-ului si a senzorului de pe galeria de admisie,dupa aceste operatiuni problema persista,becul cu motorasul galben si-a refacut aparitia...Am abandonat problema ptr. sambata la intalnirea clubului de la Iasi,unde Iulian Popescu m-a sfatuit sa dau jos electrovalvele(capsulele)ptr. a le verifica...Insa nici dupa aceasta operatiune n-am rezolvat nimic.Azi mi-am adus aminte ca sambata un coleg de la Iasi comnics mi-a zis sa verific toate furtunasele si cauciucurile deoarece n-am suficient vacuum ptr.a-mi lucra valva EGR si surpriza...am gasit un furtun gaurit intre pompa de vacuum si un teu.Posibil de la tempratura sa se fi ros,ptr. ca veti vedea in pozele de mai jos caci totusi am scapat ieftin.M-am reintors la servici unde aveam furtun identic ca cel sectionat,am schimbat si asta a fost.Interesant ca dupa schimbare furtunel ce are interior de 3 mm cred,nu mi s-a mai aprins becul cu motorasul galben,desi majoritatea consultata mi-a spus ca ramane stocat si trebuie sters cu programul de diagnoza.Maine merg la Dan...pentru a vedea daca a ramas in memoria ECM...
Furtunasul buclucas era mascat si de filtrul de motorina,sectionarea fiind oarecum ascunsa,altfel sigur o vedea ochiul ager al lui popescu iulian:
In poza de mai jos se vede cel mai bine unde era sectionat dupa scoatere:
Multumesc pentru sprijinul acordat si de sfaturi,colegilor de la Iasi:comnics,dan cuciureanu,popescu iulian si KBA. Cool team...
- deleted-5946
- 1,737 mesaje
- din 13 Mai 2007
deleted-5946
- Mesaje scrise: 1,737
- Cont inregistrat: 13 Mai 2007
- parazitu7eu
- 9 mesaje
- din 12 Mai 2008
- Vectra 2000 x16xel
- Suceava
parazitu7eu
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Vectra 2000 x16xel
- Cont inregistrat: 12 Mai 2008
buna.am o vectra b din 2000 climatronica 1,6 16 supape benzina.dela o bucata de vreme masina e din ce in ce mai puturoasa in mi se aprinde si mi se stinge motorasul galben neincetat.cand debraiez motorul tremura tot si nu are pic de fortza oricat ai accelera la debraiere.consumul e crescut...am puso pe teter si tot ce mia zis e ca amestecul de aer benzina e gresit.nici na incercat sa faca ceva chiar din contra mia zis sa o arunc(mai simplu pt mecanicii italieni nu? )are cineva un desen cu senzorii sa ii pot gasi sai curatz sau sai comand cum imi dau seama care is dusi cei de facut:(va rog mult ajutati-ma
