- aflorii nicusor
- 719 mesaje
- din 15 Mai 2009
- Tigra 2006 Z1.3 DT
- Neamt
aflorii nicusor
- Mesaje scrise: 719
- Masina: Tigra 2006 Z1.3 DT
- Cont inregistrat: 15 Mai 2009
- lcm
- 157 mesaje
- din 07 Mai 2009
- Insignia 2014 A20DTR
lcm
- Mesaje scrise: 157
- Masina: Insignia 2014 A20DTR
- Cont inregistrat: 07 Mai 2009
- djtaotao
- 1,677 mesaje
- din 18 Jul 2007
djtaotao
- Mesaje scrise: 1,677
- Cont inregistrat: 18 Jul 2007
- adrian82
- 362 mesaje
- din 17 Aug 2008
- Astra 2001 y17dt
adrian82
- Mesaje scrise: 362
- Masina: Astra 2001 y17dt
- Cont inregistrat: 17 Aug 2008
- BV-31STE
- 523 mesaje
- din 22 Feb 2006
- Insignia 2010 A20DTH
BV-31STE
- Mesaje scrise: 523
- Cont inregistrat: 22 Feb 2006
- djtaotao
- 1,677 mesaje
- din 18 Jul 2007
djtaotao
Xian
- Mesaje scrise: 43
- Masina: Astra 2001 Z16SE
- Cont inregistrat: 14 Aug 2009
- djtaotao
- 1,677 mesaje
- din 18 Jul 2007
djtaotao
- adrian82
- 362 mesaje
- din 17 Aug 2008
- Astra 2001 y17dt
adrian82
- DB77AAA
- 6,715 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Vectra 2005 Z19DTH 200CP
- Dambovita
DB77AAA
- Mesaje scrise: 6,715
Vag com pe USB, versiunea 409.1 KKL USB e un fel de interfata seriala, dar pe USB. Adica PC-ul o vede ca pe o seriala. Se comporta bine su softul vag com si reno ddt. Se pare ca merge la mai multe marci, nu si la opel.
Fiind o interfata pe USB care se comporta ca una seriala, a reusit pana acum cineva sa o faca sa meraga pe opel, teoretic, ar trebui sa merga, insa eu nu am reusit.
Multumesc de raspunsuri.
- deleted-42852
- 371 mesaje
- din 11 Dec 2009
deleted-42852
- Mesaje scrise: 371
- Cont inregistrat: 11 Dec 2009
DB77AAA a scris:Vag com pe USB, versiunea 409.1 KKL USB e un fel de interfata seriala, dar pe USB. Adica PC-ul o vede ca pe o seriala. Se comporta bine su softul vag com si reno ddt. Se pare ca merge la mai multe marci, nu si la opel.
Salut
Vreau sa-ti spun ca eu am incercat sa vad daca merge pe Opel si functioneaza, dar doar pe masinile K-line.
Bine acum nu pot sa generalizez ca nu am avut ocazia decat pe ascuns sa verific ( oamenii nu-ti prea it lasa masina sa te joci cu ea).
Asa ca am folosit-o pe fostul meu OPEL Astra G 1.7
Softuri folosite Opel Tech 2 si AbCom ( doar pe ECU motor - nici cu pseudomultiplexor nu a functionat pe altceva)
Mai este un OPCOM demo care ar functiona dar nu l-am incercat.
Maine daca vrei am sa-ti pun linkurile cu softurile respective sa le incerci.
Te salut
- DB77AAA
- 6,715 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Dambovita
DB77AAA
- deleted-42852
- 371 mesaje
- din 11 Dec 2009
deleted-42852
- B74LEL
- 498 mesaje
- din 11 Sep 2008
- Astra 2008 Z17DTL
B74LEL
- Mesaje scrise: 498
- Masina: Astra 2008 Z17DTL
- Cont inregistrat: 11 Sep 2008
Salut ,
Din pacate revin cu o posibila problema la interfata mea OP-COM . Am avut o problema cu ea anul trecut dar mi-a rezolvat-o @lupu_sandu ( multumesc) . Am folosit-o ocazional si nu a facut probleme . Aseara mi s-a parut ca incepe sa faca probleme .Am incercat sa ma conectez la masina mea la modulul de alarma sa-i sterg erorile . Initial a spus ca nu se conecteaza la ECU . Am inchis programul , am deconectat interfata si am repus contactul .A reusit sa se conecteze . Chestia asta mi-a facut-o de cateva ori ieri .Cand mergea , cand nu . La mine nu se conecteaza la modulul inchiderii centralizate , pe alte G-uri din 2007 se conecteaza . Nu inteleg de ce . Nu am probleme cu inchiderea . Am modul de inchidere centralizata si cu ridicare geamuri original GM. Posibil sa fie asta o problema fata de celelalte Astra Clasic ? Am incercat sa intru in programare la modulul alarmei am bagat codul si nu facea nimic . Pe alta masina era ok dar se bloca uneori . Am observat ca ledul galben ramane aprins si dupa ce scot interfata din OBD II .Inainte se stingea .Ledul galben se aprindea doar cand se conecta la vre-un modul . Cert este ca merge ocazional . Nu merge ca inainte . Este posibil sa am vre-o problema cu ea ? Nu am incercat sa fac modificari de program . Se poate face vre-o verificare ?
Multumesc .
Multumesc .
- DB77AAA
- 6,715 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Dambovita
DB77AAA
Daca problema nu este prezenta doar decat la accesarea acelui modul, si acest lucru s-aintamplat si inainte, nu ai de ce sa-ti faci griji. Vorbim de o interfata de 50 dolari, nu de un Tech2. Opcom nu este foarte stabil nici in versiunea originala, dar clona...
Ar fi bine sa ne spui si ce versiuni de soft folosesti.
- B74LEL
- 498 mesaje
- din 11 Sep 2008
- Astra 2008 Z17DTL
B74LEL
Salut ,
E adevarat ca accesarea acelui modul nu s-a putut nici inainte .Ma intrebam de ce merge pe alte masini .O alta posibilitate ar fi ca eu am alarma din fabrica si pe cele care am incercat se pae ca nu aveau. Am sa ma mai interesez daca nu aveau sigur. Versiunea este 1.39 . Cum am mai spus a fost pusa de @lupu_sandu si a fost ok .Se pare ca versiunea asta este ceam mai stabila. Ma intriga si becul galben care ramane aprins si dupa ce scot interfata din mufa de conectare .
Multumesc .
Multumesc .
- deleted-42852
- 371 mesaje
- din 11 Dec 2009
deleted-42852
B74LEL a scris:Salut ,
Multumesc .
Multumesc .
Becul galben de la interfata ramane aprins si cand nu conectezi interfata la masina si incerci sa-i dai conectare la vreun ecu. ( asa in gol).
Pana nu o scoti din usb si o pui la loc ramane aprins.
Nu te speria.
- B74LEL
- 498 mesaje
- din 11 Sep 2008
- Astra 2008 Z17DTL
B74LEL
- alx78
- 718 mesaje
- din 26 Apr 2010
- Astra 2001 y17dt
- Buzau
alx78
- Mesaje scrise: 718
- Cont inregistrat: 26 Apr 2010
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,081
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
Cu Tech 2.
Sau:
1. dublu click pe OP-COM.exe
2. click pe "Diagnostics"
3. selectezi anul masnii
4. selectezi modelul "Astra G"
5. selectezi "Engine" (motor)
6. selectezi "Programing" - in dreapta ferestrei nou deschisa
7. selectezi "Cruise Control" - "Prezent"
8. selectezi "Programing" (parca sau OK ...)
Spor la treaba.
Sau:
Spor la treaba.
